Técnica Olor a plástico quemado y humo en el capó aparcando
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Ghafit, 18 Jun 2019.
  1. Ghafit
    Ghafit En Practicas
    10 May 2019
    330ci e46
    Buenas amigos.
    Llevo un tiempo con la mosca detrás de la oreja puesto que el coche va bien, y de normal no huele nada. Pero hay veces que aparcando de repente empieza a salir humo del capó y huele a plastico quemado que tira pa'tras.
    El caso es que en lo que me quito el cinturón y bajo del coche... dicho humo desaparece y prácticamente deja de oler...
    Solo soy capaz de relacionarlo con la marcha atrás o con que giro mucho la dirección (en comparación a otros estados en los que no pasa...)
    ¿A alguien más le ha pasado?
    ¿Que puede ser?
    Gracias de antemano!
  2. Sechs
    Puede ser aceite fugando por la junta superior del motor. Si cae en los colectores de escape se evapora y huele mucho saliendo humo.
    A mansiman y Chechumo les gusta esto.
  3. Ghafit
    Ghafit En Practicas
    10 May 2019
    330ci e46
    Pero y que solo salga y solo huela cuando aparco, me bajo del coche corriendo y en ese lapso de tiempo ya no huela...
    Nunca me ha pasado parado en un semaforo... o dejado el coche enfriar o dejandolo coger temperatura antes de salir... Siempre misma situación aparcando o en el garaje o en la calle...
    Y un olor a plasticorro del chino quemado brutal... (no sé si el aceite quemado olerá así)
  4. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Como tienes el flexible del escape
  5. Ghafit
    Ghafit En Practicas
    10 May 2019
    330ci e46
    Pues como no me digas donde está y como debería de estar... :nose: jajajjaja
  6. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    El flexible del escape. Queda en la zona del copiloto entre el motor y el habitáculo. Si se jode sale el humo hacia arriba por esa zona
    A keltoi le gusta esto.
  7. Sechs
    Es un 330i. Creo que no lleva eso.
  8. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Ah bueno entonces ya me pierdo
  9. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Ese coche no lleva flexible, si te huele a plastico quemado seguramente sea que te fuga aceite de la tapa de balancines, todos fugan. De hecho el mio la tiene deformada de apretar demasiado y estoy pensando en comprarla nueva en el conce para que deje de resudarme aceite cada dos por tres
  10. ganga_28
    ganga_28 En Practicas
    17 Ago 2009
    La Bañeza
    Si dices que sale cuando estás aparcando...podría ser que patina la correa sale humo y huele mal..revísalas...Un saludo
    A SloanRH4 le gusta esto.
  11. Chechumo
    Chechumo En Practicas
    23 Ene 2018
    BMW E46 325XI T
    Hola compi,
    Me paso exacatemnte lo mismo, aparcando era cuando mas olia y mas humo salia, porque en marcha el humo no se concentra y sa disipa rapido.
    Como dice el otro compañero era una pequeña fuga de aceite que al caer en los colectores se quemaba y aparecia ese humo y olor como a plastico quemado.
    Seguro que es eso, fue cambiar la junta, cre que de balancines y problema resuelto.
    Espero que tengas suerte y solo sea eso :guiño:
    A keltoi y Sechs les gusta esto.
  12. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Mira la junta de la tapa de balancines, en marcha no verás humo porque el ventilador del viscoso lo disipa por eso solo lo ves cuando paras el motor, caerá algo de aceite al colector y de ahí el humo, el caso que debería de ser aceite quemado y no a plástico...
  13. Ghafit
    Ghafit En Practicas
    10 May 2019
    330ci e46
    ¿Se parecen el olor a plástico quemado y el olor a aceite quemado?
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si y ya te han dicho la solución, es la junta de la tapa de la culata.
  15. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Tu mismo lo puedes ver, si abres el capo y miras a la izquierda veras dos chapas metalicas que son las juntas del colector de escape, la que esta en la parte mas cercana al habitaculo del coche la tendras manchada de aceite. No se el porque, pero siempre acaban manchando la junta mas interior
    A careles, keltoi y Eduma les gusta esto.
  16. jose luis casado
    jose luis casado Forista
    27 Ene 2013
    Barcelona
    330i E46 PRE
    Olor a fritanga = junta tapa balancines, yo se la cambie y se acabo el problema, gotea encima del colector de escape y fritanga asegurada.
  17. EduardoGrana
    EduardoGrana Forista
    3 Mar 2009
    De aquí para allá
    Z3,E46,E39,W210
    Efectivamente, a todos nos ha pasado, jeje
  18. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Es una avería barata, 65 más la junta me cobraron a mi
    Para asegurar que sea esto es fácil, como te dijeron los compañeros, abre el capot y mira la tapa en la que está el llenado de aceite, sobretodo por la zona de los tornillos, si ves que suda aceite es eso 100%
    Última edición: 21 Jun 2019
  19. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Tambien podria ser damper en las ultimas, cuando se gira la direccion, la polea del cigueñal debe hacer un mayor esfuerzo para mover la correa y su goma interna puede patinar si no esta en buenas condiciones, produciendo olor a goma quemada
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El damper en los gasolina no suele joderse, en los calamares sí.
    A tunero35 y keltoi les gusta esto.
