Operación extirpar palomillas a un 330cd
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Bombero220, 8 Dic 2007.
  1. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Me alegro compañero que hayas podido completar del brico con exito:dan:
    Te digo lo que a "Racer309"
    PD: si tienes un hueco pasate por la KDD que vamos a hacer el dia 17 de este mes y asi nos saludamos:finga:
    http://www.bmwfaq.com/f9/sondeo-posi...findes-296178/
    Salu2
  2. Al.330d
    Al.330d Guest
    no se si voy a poder, pero si puedo el domingo alli stoy y hablamos.
    oye una preguntilla, las llantas que llevas son 17" o 18", ske me gustan un monton y hay un amiguete k las lleva en 17", kiere cambiarlas y no se k hacer
  3. JuanmiOliva
    JuanmiOliva En Practicas
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    Bombero, la verdad es que no sabes lo que agradecemos que te hubieras entretenido en hacer las fotos y luego editarlas con las instrucciones para que los demás lo tengamos "coser y cantar". Mañana si dios quiere, me pongo manos a la obra y ya os contaré.
    Gracias.
  4. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Si te refieres a las que se ven en mi avatar son de 18" en 8x18" las delanteras y 8,5x18" las traseras.
    Te digo esto porque las alterno con otras replicas 135 de 8x18 en las cuatro
    Mira las dos:
    Con las CSL
    Con las Stiling 135
  5. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Gracias compañero con esa intencion lo hice, la de intentar facilitarle las cosas a otros, si lo he conseguido con unos cuantos me doy por satisfecho. :dan:
  6. VIXIO
    VIXIO Guest
    Excelente brico y muy bien documentado.
    Chapeau
  7. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Gracias compañero :finga:
  8. VIXIO
    VIXIO Guest
    De nada. El trabajo bien hecho es de agradecer y alagar.
    Tu te lo has currado para el resto de compañeros.
  9. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Ya he encontrado donde lo había leído, era un reportaje sobre los "nuevos" 320D y sus ventajas tecnológicas de hace unos años.
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Modified geometry of the intake ducts with a swirl and charge duct serves to generate an enhanced air swirl effect at low engine speeds and loads further enhanced by the use of swirl flaps in the charge duct of the four-valve power unit. These ducts are closed under low loads in order to reduce emissions and then open up at higher loads.
    [/FONT]
  10. JuanmiOliva
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    Bueno al final las quité. Conclusiones:
    Primero: no es tan fácil como parece, al final se consigue, porque una vez que tienes medio coche desmontado ya dices lo mismo me da volver a montarlo que seguir desmontando aunque en varios momentos me he planteado suspender la operación. AL FINAL LO CONSEGUÍ.
    Segundo: apenas he hecho 5 km. con él callejeando y va prácticamente igual. Digo practicamente, porque no se si ahora es obsesión por cualquier ruido o síntoma que cualquier cosa parece que no lo hacía antes. La verdad es que "me parece notar" que cuando aceleras y levantas el pie no bajan las revoluciones enseguida, sino que se queda como 1 segundo acelerando. Lo cual no es malo pues va como más suave sobre todo en velocidades cortas. P.ejemplo: en vez de levantar el pie y enseguida el motor retener como que se toma un segundo para empezar a retener más suave. Por lo demás el coche arranca bien, y va igual. No obstante intentaré informar cuando pase algún tiempo.
    Tercero: Aunque hay que tener cuidado de que no se te caiga ningún tornillo ni herramienta entre el motor, al final algo se cae. A mi se me ha caído un tornillo ayen que luego he recuperado quitando los plásticos de los bajos.
    Cuarto:Tambien he aprovechado para limpiar la EGR, estaba sucia, pero no creo que tanto como algunos comentan por ahí. El coche tiene 168.000 km.
    En cuanto a las palomillas, no tenían pinta de estar ninguna suelta ni apunto de soltarle, claro que como dicen lo que se suelta es la parte final del eje, pues el mio tenía todo bastante buena pinta, pero por si las moscas, ya están cortados los ejes.
    Ya he aprovechado para cambiarle el aceite, filtro, etc. Lo que me ha sido imposible de quitar ha sido el tornillo de abajo de la parte de atrás del filtro del aire. Dios sabe como se puede quitar. Así que lo dejaré para los profesionales en otra ocasión.
    Bueno pues eso es todo.
  11. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Yo estoy pensando en meterme en faena esta misma semana. Mi motor solo tiene 75.000kms pero no quiero ni pensar que pudiera romperse el tema este y quedarme sin motor, asi que me aventuraré y ya de paso limpio todo de grasa, que buena falta le hará...
    A kaleum le gusta esto.
  12. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Yo al mio se las quite con 48.000 km y por supuesto no se si estaban bien o a punto de caerse #-o
    Pero lo que si te puedo decir que ahora........ya no se las traga[-X
    PD: aprovecha y si no lo has cambiado ya , cambia el filtro de recirculacion de gases que una vez todo desmontado no cuesta ningun trabajo y el coche lo agradecera.
  13. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    tengo todo lo necesario para la operacion, el tiempo para hacerlo y el sitio, asi que solo falta esperar al dia "D".
    Lo del filtro de recirculacion es una buena idea...se llamaba "unidad de purga"¿?¿?¿?creo recordar
  14. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    El nombre completo es unidad de purga de aire... compra la nueva referencia que no lleva mantinimiento...;-)
  15. jluis
    jluis Forista
    9 Ago 2005
    Sip... si no recuerdo mal, creo que eran unos 40-45 Euros...
  16. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    la tienes por ahi para que la pida tal cual al concesionario¿?¿?es que no la encuentro por ningun lado y como no tengo el ETK instalado pues....
  17. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Aqui tienes el despiece de esa zona el filtro de purga de aire es el nº 11
    Cylinder head cover
    Saludos y ya sabes antes de que el enfermo entre en "coma profundo" sometelo a la operacion a "vida o muerte" :finga: :finga:
  18. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Mira aqui te pongo unas fotos de un flitro de particulas (es de un 330d pero son practicamente iguales):
    En esta primera el nuevo es el de arriba con el cartucho filtrante fuera de su sitio:
    Y en esta con el cartucho en su sitio fijate en el de abajo que es el viejo que el elmento filtrante es una esponja
    Saludos y espero que te sirva de ayuda
  19. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    si tengo claro que pieza es jejeje...lo que no se es la referencia final para pedirla al concesionario...ya sabeis lo torpisimos que son con los ordenadores
  20. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    En el enlace que te pongo arriba viene la referncia de la pieza
    En concreto es esta 11 12 7 799 224
  21. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    En el enlace que te pongo arriba viene la referencia de la pieza
  22. PAKITOBMW
    PAKITOBMW Forista
    10 Abr 2006
    ANDALUCI CITY MOSTRO
    aver ke alguien me explikee con exactitud ke funcionalidad tienen esas dixosas mariposas porque alguna funcion im portajnte
    tendran no_
  23. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    si le echas una miradita a este mismo post veras lo que opina la gente sobre ellas.
    Pero vamos yo te lo resumo........... [-X no valen pa na [-X
  24. jluis
    jluis Forista
    9 Ago 2005
    No te preocupes, en recambios tienen claro la pieza que es...
    Cuando lo compré yo, ellos supieron rápidamente de lo que hablábamos e incluso nos dijeron que esa que nos vendían ya no haría falta cambiarla... Aunque en la BMW no la incluyen en ninguna operación de mantenimiento, saben que es necesario cambiarla porque se empapa de aceite y por eso han inventado esta que es de plástico y que en teoría no deja de cumplir su función...
  25. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    pos voy a por ella al conce porque tienen en existencia...increible pero cierto...jejeje
  26. NOZEBAC
    NOZEBAC En Practicas
    25 Mar 2005
    sevilla
    a mi la broma m ha costado 4000e.
  27. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    #-oJoerrrrrr compañero, vaya putada #-o
    Y en tu caso que es lo que se ha tragado el motor un trozo de palomilla o un trozo de eje, lo sabes????
    Y lo....... dicho lo siento compañero :cry:
  28. volandoraso
    volandoraso Guest
    mi sorpresa despues de haberlo desmontado hace unos dias es k no las llevaba.y mi coche es del 2002 de octubre un 330d
  29. SALACIUS
    SALACIUS Forista
    21 Ene 2007
    330d Vader
    ¿ Que modelo es ?
    ¿ El de 184 o 204 Cv ?
    Es importante para actualizar datos.
    Teóricamente por la fecha de matriculación debería llevarlas.
    Rafael
  30. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Según los datos debajo de su avatar, de 184.
