Hola tno un 318 i s con obc la verdad q n entiendo mucho y no me ayuda q erste en aleman si alguein sabe como cambiar el idioma tiene uns 11 botones mas lo de la hora y la flecha saludos..:wink:
Perdón, no he leído bien. Dices que tienes 11 botones, por lo que no es el OBC, sino el módulo de check+Tª exterior+reloj digital. Mira este enlace ;-) http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=154153
Si tiene 18 botones es el OBC (el que te da consumos y todo eso), en ese caso el primer post. Si sólo tienes Tª exterior+Check control+Reloj digital (11 botones) el segundo :wink:
aprovecho para hacerte unapregunta mas..por si sabrias decirme.. tng un cable suelto n l capo..q sospecho q sea d la luz q yeva cuando abres el capo ..es un conector d dos pins redonds?? puede ser?
puede ser eso, si va en la parte de arriba del capót, o el sensor de temperatura, si va por la parte dcha. de abajo. Los dos aparatos, llevan pins redondos...salud.
