hola,pues 2 dudillas que tengo: ¿os entra aire por los agarraderos del tablero de las puertas? y la otra,la luz de chequeo de motor(ese simbolito de un motor en amarillo que se enciende en la derecha del cuadro)¿se os apaga con el contacto dado o hasta que no arrancais no se apaga?
Con el renault12 como no quieres que te entre aire por el marco de las puerta, si tiene mas años que la tunica de Jesus Nazaret! el mio que tiene mennos años entra un huracan Y si cuando se arranca es cuando se apaga, que es cuando ya a diagnosticado que no tenga averias el motor..;-)
en el 330 ci e46 me entraba aire por los altavoces delanteros de las puertas, los pequeñitos, y a gran velocidad se notaba con el m3 lo he comprobado y no entra es una cosa un poco rarilla, yo preguntaria en el conce
a mi aire no, pero de vez en cuando alguna zagala intenta materseme por la ventanilla[-( es un peligro la luz la tengo siempre encendida, hasta que arregle el modulo ese de marras8-[ edito:soy Jimmy
a m i no me entra nada de aire, desmonta los plafones de puerta y comprueba que la proteccion que lleva entre la xapa y el plafon no se ha despegado por ningun sitio
pozi, el problema son las gomas de la puerta y que esta este en su sitio, y que la ventanilla una vez cerrada la puerta, suba lo suficiente ;-) Otra cosa, si llevas solo una ventanilla abierta a toda ostia, y la cierras, suele hacerlo mal.Lo suyo es abrir la otra un pelin y cerrar las dos a la vez...
El aire no entra por el tirador por que la goma este mal, Cuando la goma esta mal el aire estra por ventanilla, hay ruido, y a veces hasta entra agua, en 5 años ya las he cambiado 2 veces y conozco perfectamente os sintomas de las gomas a los de los aislantes de las puertas;-)
onio..!! a mí me pasa lo mismo... si voy rápido, la ventanilla no cierra bien... Lo del aire por los tiradores, creo que no me entra aire... ya me voy a fijar a ver...
Creo que el unico que me ha entendido es m3E46,yo digo por los asideros de las puertas,de donde tiras para cerrar la puerta,me pasa en los dos lados asi que no le he dado mayor importancia,supongo que serán por los plasticos que van entre la puerta y el tablero como bien dice m3E46,se habrá despegado alguno. Jimmy!!!!!no contestas a los MPs o q???tengo una maquinita para meterle al tuyo a ver que fallos da,si kieres me invitas a tomar algo y se la metemos,al coche malpensados!!!!!!!:flip: :flip:
No deberia de entrar nada de aire,si lo hace podria ser por qu eel espejo no hace biene le cierre y el plastico aislante de la puerta,(entre el panel y la puerta esta despegado o roto) ;-) .
Me he fijado ésta tarde, y no me entra aire... La lucecita de chequeo se apaga inmediatamente cuando el motor se pone en marcha...
pues no estaria mal enchufarsela a lucerito por el tirador ein... pensaba qye te entraba por la junta de goma jeje ya ta contestau
