¿Os memoriza el climatizador la recirculación?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por ZIBOR, 1 Ago 2006.
  1. ZIBOR
    ZIBOR Forista Senior
    5 Ene 2006
    Valencia
    320D
    Cuando cambio el boton de recirculación con los botones del volante, no me memoriza la ultima posición y cuando vuelvo a poner el coche en marcha esta quitada la recirculación tanto automatica como manual. Yo pensaba que debia de memorizar la ultima selección en la llave.
    Quisiera saber si esto es normal o tambien os pasa a los demas.
  2. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    yo con el volante cambio la fuente de audio y manejo la guia del telefono, la recirculacion desde el clima y si la memoriza
  3. PLANEOS
    PLANEOS En Practicas
    16 Nov 2005
    Granada
    a mi tb me la memoriza.
  4. ZIBOR
    5 Ene 2006
    Valencia
    320D
    A mi tambien me memoriza desde el clima pero cuando realizo el cambio desde el volante no. Y esa es la cuestión que para mi no es correctamente admisible.
  5. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    desde el volante no he probado ya comentaré.
  6. Mithrandir
    Mithrandir Guest
    yo como sesmero
  7. nutmeg
    nutmeg Guest
    pues ahora q estamos con ese botoncito, a ver, ¿vosotros exactamente para que lo usais? pork yo siempre k pongo el clima le doy a AUTO y dejo conectado el boton de circulacion con una A dentro, para que exactamente pulsais el del volante que es sin la A dentro??
  8. ZIBOR
    5 Ene 2006
    Valencia
    320D
    En muchos casos el sistema de recirculación automatico no funciona todo lo bien que nos venden y es preferible pasar a recirculación manual, para eso esta el botón del volante, que logicamente deberia de quedar memorizado.
    No me digais que ninguno lo ha probado.
  9. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    pero q diferencias hay entre ambos tipos de recirculación? alguno lo puede explicar?
    saludos.
  10. scolomo
    scolomo Guest
    Por lo visto la automatica detecta cuando hay particulas nocivas en el aire y cierra las entradas de aire exterior. La manual las lleva siempre cerradas.
    Mas o menos...
  11. maholinn
    maholinn Guest
    Yo nunca he tocado eso, lo tengo en auto todo y así sigue... A ver si has cambiado de llave??
    Un Saludo,
  12. ZIBOR
    5 Ene 2006
    Valencia
    320D
    Pasa con las dos llaves y no puedo creer que nadie lo toque.
  13. Deckard
    Deckard En Practicas
    7 Abr 2006
    Zaragoza
    Yo si lo he tocado. Y me lo guarda cambiando desde el volante. Lo que ocurre es que no suelo modificar el sistema de aireación, así que los botones los he reprogramado para otras funciones habituales para mí.
    :-s
  14. KEKONE
    KEKONE Guest
    en el regulador de temperatura del copiloto hay una funcion para que vale que a mi no me hace nada. Por ejermplo para que me entendais, igual que el boton que pone max (de maximo), pero en el otro lado
  15. Seqenenre
    Seqenenre Guest
    KEKONE, segun comentan, en invierno, cuando paras el coche para salir un rato corto, 30-60 min. + o -, si pulsas el botnREST y te vas mantiene el calor de dentro el coche sin gastar bateria ni motor enchufado, solamanete con calor residual del motor que aun esta caliente...
    tengo el coche desde ayer, por lo que aun no lo he probado!!!;-)
  16. xander320
    xander320 En Practicas
    22 Nov 2005
    Alicante - León
    Cuidadín que el botón REST SÍ que gasta batería. Es más, sólo funcionan en unas condiciones especiales: que el coche haya alcanzado una temperatura concreta, que el nivel de batería sea el correcto....
  17. Seqenenre
    Seqenenre Guest
    ya me estrañaba lo de la bateria... ya que añ menos los ventiladores como mínimo deberían estar en marcha, no?
  18. JAVIER SANCHEZ
    JAVIER SANCHEZ En Practicas
    13 Jul 2006
    SALAMANCA
    ¿como podeis usar el clima desde el volante? me dieron el coche el pasado viernes y no me dijeron nada de eso. explicarmelo por favor.
    ah y el coche una pasada...:-({|= :-({|= :-({|=
  19. saldi10
    saldi10 Guest
    yo también cada vez que lo enciendo tengo que apretarlo ya que me gusta siempre llevarlo en recirculación, y es un verdadero coñazo. El volante?
  20. a mi me memoriza
  21. scampos1984
    scampos1984 Forista Senior
    31 May 2005
    A mí no me lo memoriza creo recordar
  22. chusquito
    chusquito Guest
    no sabía muy bien en qué se diferenciaba una y otra . ya sé un poco más gracias. saludos.
  23. ZIBOR
    5 Ene 2006
    Valencia
    320D
    ¿Estas seguro que si tocas el botón de la recirculación en el volante, cuando subes la proxima vez al coche y lo pones en marcha te lo memoriza?
    Porque si es cierto voy al concesionario para que me lo solucionen.
    Es un coñazo poner cada vez el botón y claro si no te acuerdas pues te tragas los humos del de delante.
    Ademas observo que si tocas el botón que da maxima refrigeración al coche tambien te toca volver a poner la recirculación despues.
    Por lo que cada vez que cambia la recirculación sin tocar el botón de la consola pues, desmemoriza la ultima posición.
  24. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    esto último que comentas si te lo puedo asegurar al 100%: si yo pulso el botón MAX cuando lo quito, el clima se queda como estaba antes de pulsar el MAX, o sea no se me desmemoriza... asi que puede que tengas un problema
    saludos.
  25. KEKONE
    KEKONE Guest
    GRACIAS POR LA RESPUESTA
  26. KEKONE
    KEKONE Guest
    GRACIAS POR LA RESPUESTA me a aclarado bastante, ya que pensaba que dicho botos estaba roto.
  27. KEKONE
    KEKONE Guest
    si tienes navegador, en mi caso yo tengo el business y en la pantalla apretando el idrive aparece un menu que puedes configurar entre otras, las funciones de los botones del volante, hasta un limite (no para todo) "quitar y poner la voz del navegador, la de la radio, ect.
  28. speed-rider
    speed-rider Guest
