Oscilación en la intensidad de la luz del cuadro
Katan
8 Ene 2006
Buenas,
Ultimamente he notado que de vez en cuando, no importa si las luces van encendidas o no, la intensidad de la luz del cuadro oscila. Baja la intensidad tanto del cuado, como del clima y el display de la radio, como si se fuera a apagar, y a los pocos segundos vuelve a estar en la situación normal. ¿Qué puede ser?¿Batería, alternador...?
Muchas gracias.
victordaniels
118d coupe M
12 Jun 2011
mi tambien me pasa a veces. Pero ni idea
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
regulador del alternador, a primera vista compis...
Cesar328i
2 Jul 2012
A mi me pasa tambien, dudo si sera problema del modulo o del alternador por q solo me pasa cuando enciendo las luces.
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
Cesar328i;13017352 dijo:
Cesar pero con el aire por ejemplo en ralentí sientes que está más flojo de batería por así decirlo? y al acelerar aumenta? Aire, luces, etc?
wiltor
27 Ago 2008
Puede ser del módulo de luces el sensor que tiene que le de una sombra o alguna cosa es un puntitos como trasparente que tiene el módulo de luces
Enviado desde mi iPhone 5
Cesar328i
2 Jul 2012
infractorr;13017355 dijo:
El aire le tengo siempre apagado, pero no noto q me falte bateria. De todas formas lo comprobaré.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
En el modulo de luces hay como un puntito,eso es el sensor d luz.Segun reciba mas o menos luz va de una manera u otra.Prueba tu mismo.Lo tapas.y destapas con el dedo mismo y vwras como t cambia la intensidad.No es ninguna averia.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Es totalmente normal ese funcionamiento...En el mando de luces vereis como un led pequeñito,en realidad es una LDR (resistencia que varia su valor en funcion de la luminosidad).
En funcion de la luz que incida sobre esa LDR abrá mas o menos luz en el cuadro y salpicadero.
Suele notarse bien al entrar o salir de un tunel.Tapar con el dedo esa LDR como a comentado pablo78 y vereis como varia la intensidad de la luz del salpicadero y cuadro.
merxante
320td compact M
8 Jun 2011
+1
Pienso lo mismo que el compi!
Cesar328i
2 Jul 2012
DRC compact;13020881 dijo:
Si, pero no es normal por q es una oscilacion constante en la intensidad, yo estoy convencido practicamente q en mi caso es el LDR q esta un loco chungo y envia malas lecturas.
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
Cesar328i;13021529 dijo:
Una oscilación en general no es normal, ni módulos ni nada, yo según leí que tienen algunos compañeros incluyendote es que las luces en general, llamese luz del cuadro de posición, de cortesía, etc... Estamos hablando de un problema de alternador... o será que yo me estoy yendo por otras ramas?
Cesar328i
2 Jul 2012
infractorr;13021688 dijo:
Es q si fuese siempre si lo enfocaria por ahi pero es solo cuando se dan las luces, si estan apagadas la luz del cuadro esta estable por eso mosquea mas el mudulo, a parte de q hace tiempo le dio una temporada por en cuanto cerraba el coche con el mando con motor apagdo y todo, se encendian y apagaban las luces de posicion, lo hacia 4 o 5 veces y se paraba.
