Otra ayuda para brico
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
no salgo de una y me meto en otra.
quiero poner las luces interiores con luz de lectura de mapas. el plafon delantero, ya tengo solucion cogere la corriente del techo electrico que queda al lado y no hay que desmontar practicamwente nada.
pero, de donde cojo luz fija para los plafones traseros?, se podria coger directamente de la bateria intercalando un portafusibles, es que me parece mucho rollo y mucho cable el que hay que tirar.
a ver si alguien las ha puesto y me dice algo
sds
Astropin
13 Abr 2004
navawrc dijo:
sds
El techo electrico te funciona con el contacto kitado????? comprendes lo que te digo no???...si no, no te funciona la luz tampoco....
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
el techo electrico lleva luz siempre. sin estar dentro del coche, con la llave puedo abrir o cerrar el techo electrico
de todas formas voy a comprobarlo ahora
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
comprobado. funciona sin tener el contacto puesto
M
micro488
Cuidado !!!!. Los cables que llegan al boton del techo electrico no siempre esta con 12V. Luego de unos minutos, se va la alimentacion. Lo comento porque lo he chequeado cuando puse el mando del garage en ese lugar. Chequear por las dudas...
Va un diagrama de conexiones y un saludo !
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
entiendo que el coche lleva 12 v en todos los cables del coche, no se mucho, pero a ver si algun chispas me hecha una mano
BMW4036
12 Dic 2005
Yo los cojería del circuito de "desconexión de consumidores".
Cuando abres el coche ya tienes +12V.
Cuando te vas y lo cierras se desconecta.
Hay varios puntos. El más cercano en tu caso deben ser los cables que van a los faros traseros.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
BMW4036 dijo:
Hay varios puntos. El más cercano en tu caso deben ser los cables que van a los faros traseros.[/quote
explicame que es eso del circuito de desconexion de consumidores.
quieres decir que en los cables que van a los focos traseros hay luz siempre que el coche este circulando?
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Necesitas un cable con 12v constantes y en el techo no los tienes ,deberas cojerlo d otro sitio ,lo mas facil para mi del modulo de luces.
Los de atras una vez teniendolo delante es muy facil llevarlo atras con una guia.
arlekin1980
5 Nov 2005
navawrc dijo:
funciona? a mi cuando pasa un rato me deja de funcionar
parece q cuando no detecta consumo en un tiempo, se desconecta por seguridad
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
felix55 dijo:
entonces en el techo electrico no hay corriente.
entiendo que si que la hay y es un buen sitio para cogerla.
ademas las luces de cortesia en un 99% de los casos solo las utilizas cuando vas en el coche de noche.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
felix55 dijo:
gracias no lo habia visto, de todas formas ahora pienso que si saco un cable directo de bateria con un portafusibles, de hay lo puedo llevar a las traseras y por encima del techo con una guia a la delantera. no me gusta la opcion de sacarlo del modulo de luces, de ahi ya saque las de los pies y tendria que subir el cable por la parte delantera, lo cual no me seduce, de todas formas gracias a todos
sds
Pepe320d
11 Jul 2004
efectivamtne asi es... menudo chasco me lleve... yo tb le he dado mil vueltas y haré como dice felix, del modulo y luego guia
sds
BMW4036
12 Dic 2005
navawrc dijo:
BMW4036 dijo:
Fijate en la luz de la guantera. Deja la guantera abierta. Al cerrar el coche con el radiomando se apaga. Al abrir se enciende.
Y si, efectivamente, hay un cable que lleva +12V mediante este sistema a los grupos ópticos traseros. Pero eso no quiere decir que haya una lámpara que esté funcionando siempre.
jositojos
20 Abr 2005
Tiene fácil solución, lo puedes coger directamente del plafón del maletero, el que se enciende al abrir este, ya que tiene tensión constante de +12, y es el negativo el que manda la señal de apertura del maletero.
Espero que te sirva.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
jositojos dijo:
gracias, ya os contare
BMW4036
12 Dic 2005
jositojos dijo:
Si pero no son +12V constantes. Vienen de la sección de desconectador de consumidores al que me refería más arriba. Creo que es efectivamente la mejor elección.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
y ahora la pregunta mas tonta, una vez que tengo mas o menos claro, mas menos que mas, pero todo sera ponerse) de donde sacar la luz, las bombillas de cortesia, si se olvida uno apagarlas quedan siempre encendidas hasta que se vuelvan a apagar. por poner un ejemplo dejo el coche y por olvido hay una lamapara encendida. sino lo vuelvo a coger en dos dias la lampara no se apaga nunca ella sola?
Pepe320d
11 Jul 2004
la luz del maletro comno la luz interior..... transcurrido un tiempo prolongado encendidas acaban apagandose.... si la corriente q tomes es de igual manera
jositojos
20 Abr 2005
Una vez que cierras el coche, la tensión de alimentación, tanto del plafon de la guantera, como la del maletero, se apagan nada más cerrar el coche.
Sds.
