Coche/Moto Robado Otra vez el termostato
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Gullwing, 26 Nov 2015.
  1. Stargo
    Stargo En Practicas
    3 Jul 2010
    Cadiz
    Siempre puedes venderlo de 2° mano el que as quitado y esta bueno y sacarle algo.
    En la BMW creo q t abra costado unos 80~100€. Imagino q por 20~30€ podrías venderlo y a más de uno le podría interesar y ahorrarse un dinero, así instalándolo uno mismo se ahorra un dinero y le aguanta una temporada q la cosa no está para ir gastando.
  2. Stargo
    Stargo En Practicas
    3 Jul 2010
    Cadiz
    Chicos la he cagado, no se porque pero al ir a desmontar quite el clip que trae (no se porque) y salto todo, partiendo un poco lo que lo sujeta.
    Alguien podría decirme que es lo que se rompe exactamente del interior del termostato de la egr? Lo digo por si puedo arreglarlo el viejo con el nuevo y que quede bien me ahorro tener q ir a probar habe si me lo cambian o tener q comprarme otro.
    Que es lo que se rompe exactamente y hace que pase todo?
  3. Ayala120d
    Ayala120d En Practicas
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Y que tal se te ha dado cambiarlo? Yo tengo ya quitado el colector de la EGR y vaciado unos 3l de anticongelante que salieron por el radiador. Estoy esperando a que llegue el martes, que me viene el gates. No has quitado las correas para cambiarlo no? Espero que se me de bien, es la primera vez que lo hago. Jeje
  4. Stargo
    Stargo En Practicas
    3 Jul 2010
    Cadiz
    As visto los tutoriales? Tienes una llave E8? Es la que t hace falta para quitar los tornillos. Apenas se cuenta esto y muchos se ven con este problema y cuesta encontrar la llave. Ami en su día me costó y la encontré de casualidad y me hicieron el favor de vendermela suelta y no todo el maletín y ya ellos la pedirian suelta para reponerlo.
  5. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Las correas ni las toques, sólo tápalas con un plástico. Te pongo los pasos:
    -Tienes que quitar el intercambiador de la Egr, donde va el Termostato de la misma.
    - Luego sacas los tubos que van al termostato, tienen unos cierres rápidos con una junta tórica.
    - después suelta el tubo rígido que va debajo del termostato, lleva un tornillo cerca de la boca y otro arriba. Cuidado no pierdas la junta que lleva, al sacarlo sale disparada pq va a presión.
    - tras ello accedes al termostato perfectamente, aprietalo en cruz bien pero no te pases.
    Por cierto, yo tengo en la culata, donde asienta el termostato, como dos piteras que están así desde que saqué el original. Parece como que de fábrica le echaron un cemento para igualarlas, ahora se ven como menos llenas y la junta del viejo se ha quedado marcada. No implica para nada porque está entre las dos cámaras del termostato. Mando una foto de ello; si no te importa mira como está en el tuyo y me lo cuentas.
    https://drive.google.com/file/d/0B979NaOtwLy5c3FMUUR4WG54cWs/view?usp=docslist_api
    https://drive.google.com/file/d/0B979NaOtwLy5WTliSDlWbW5KZGc/view?usp=docslist_api
    A Ayala120d le gusta esto.
  6. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Es una normal hexagonal de 10, no hay ninguna llave rara, por lo menos en mío.
  7. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    He visto unos pasos que me paso un compañero(de donde saque la captura de quitar las correas), nose si te refieres con eso a los tutoriales. En cuanto a la llave la he encontrado en un maletín de mannessman que me han dejado, es una torx hembra. La verdad es que es bastante rara. Gracias por la info!!
  8. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Vale gracias eso are, yo creo que con una bolsa de basura grande y celo lo apañare para que no se mojen.
    Por suerte o por desgracia el mio no lleva termostato en el colector de escape que va a la EGR, ya le tengo desmontado, espero que para volverle a montar no sea complicado porque parece que cuesta poner los tornillos de nuevo debido al espacio.
    Que junta, la naranja que sale en la foto en el termostato?
    Por cierto has vaciado todo el circuito para cambiarle? Porque yo solo unos 3l, no me salio más por el radiador, esperemos que sea suficiente jeje.
    Vale el martes cuando lo desmonte me fijo y hago una foto haber si lo tiene también.
    Gracias compañero paisano, un saludo!!
  9. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    La junta naranja viene con el Termostato.
    No hace falta cambiar todo el líquido, rellena y purga según TIS de BMW y ya está.
  10. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Buenas de nuevo:
    Ya cambie el termostato y me acorde de mirarte eso, el otro se ve claramente que estaba roto y a la hora de purgar me hecho un lio porque vaya jaleos, nose como habrá qedado. Mi bloque no tiene esas piteritas y parece que tiene otra forma, bueno te dejo una imagen que vale más que mil palabras
    El termostato que sacado estaba tal que así con una patilla rota
    Por cierto como se ve en el menú oculto la temperatura?, por comprobar que tal va
    Un saludo!!
  11. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Es completamente distinto pero gracias por las fotos.
    Purgalo muy bien que estos coches son muy puñeteros, sigue el método que te pongo en este hilo, supongo que sea universal:
    http://www.bmwfaq.com/threads/purga-del-circuito-refrigerante-correcta.869340/#post-15212585
    En cuanto al menú oculto: contacto a 0, pulsa el reset de kms, contacto a I, te sale test, vas pulsando el reset de km hasta que te ponga 19.0, sueltas y te sale off y luego on, pulsa cuando salga off para desbloquear menú, en cuanto salga cero, vas dando hasta llegar al 7.0 sueltas y ya tienes la tª del refrigerante.
  12. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Muchas gracias tio!!!!
    Mañana intentare ver que tal con las instrucciones... espero que vaya bien jeje que parece un poco lio.
    Y ya después probaré sobre que temperaturas va porque antes se qedaba justo en lo azul, al menos ahora una vez caliente no se menea del medio.
    Un saludo y gracias!
    A Stargo le gusta esto.
  13. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    El hilo de agua me sale más o menos continuo asi que yo creo que ya está bien purgado :)
  14. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    BMW 330TI E46
    Puedes mirar si te sale el chorrito cuando pones el A/C? Es una duda que me come por dentro jajajaja
  15. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Si si me sale, ahí esta puesto. Sabes si se comprueba si esta bien purgado con ese chorro?
  16. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    BMW 330TI E46
    Pues no lo se seguro pero yo creo que si, de todas formas el bien purgado o no te lo dara la temperatura que te marque el test oculto! A mi no me sale el chorrito con el aire acondicionado, no se porque.
  17. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    La temperatura va bien, entre 92 y 95 se mueve.
  18. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    BMW 330TI E46
    Si te va en su temperatura puedes estar tranquilo, controlalo durante un tiempo por si baja el nivel y ya esta
  19. Ayala120d
    7 Oct 2014
    Valladolid
    BMW E46 320td
    Si baja mejor, porque sino tengo que sacar un poco que me pase echando jej
  20. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Si te pasaste echando liquido refrigerante no te preocupes que tiene una válvula de seguridad y echará fuera lo que le sobre.
  21. adrii4n
    adrii4n En Practicas
    26 Ago 2014
    Alicante-almeria
    330dE46/323iE36
    donde estan esos tutoriales?
  22. bikebox
    bikebox En Practicas
    27 Nov 2015
    320d 150cv
    hola, me acabo de comprar un 320 e46 diesel de 150cv y tambien ando con el termostato a vueltas.... mi coche es del 04 a partir de que año llevan termostato tambien en la valvula egr? lo tengo hace una semana y para decirselo donde lo compre, gracias¡¡
  23. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    BMW 330TI E46
    En teoria tu coche deberia llevar los dos, de todas formas si nos pasas una foto del motor que se vea bien el frontal donde estan las correas te lo aseguramos.
    Saludos compi.
  24. bikebox
    27 Nov 2015
    320d 150cv
    ok¡¡ mañana le hago unas fotos y ya me direis, graciass¡¡
  25. Miguel anjel
    Miguel anjel Forista Senior
    18 Nov 2006
    donde el sol brilla y refleja en la sierra
    e39 , audi A6
    En el 7.0 me marca esto estando parado a ralentí[​IMG]
  26. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Por cierto el 7.0 temperatura motor , 7.1 nidea ,7.2 rpm , 7.3 velocidad , 7.4 nidea para que son esos que faltan
  27. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    El test 7.1 es la temperatura exterior.
  28. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    Pues si el 7.1 es temperatura exterior no me cuadra aunque sean f° En c° serían 46,111 algo no cuadra[​IMG]
  29. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    BMW 330TI E46
    Por la primera foto, de la temperatura del motor. Depende de el tiempo que lo tuvieras encendido pero si no sube de hay me parece que empieza a fallar el termostato un poquito, tiene que estar algo mas alta la temperatura.
  30. Miguel anjel
    18 Nov 2006
    e39 , audi A6
    A sido arrancar por la mañana andar3km mas o menos para llevar al niño al cole y parado a relenti en la puerta del cole
