Hola a todos, Hace tiempo que no escribo. Tengo una duda, resulta que compre el kit para instalar la entrada auxiliar y el problema es que no encuentro el acceso en el menu de la pantalla, que es una 16:9 profesional montada en un E39 del 2003, la duda es, no todas las pantallas tienen esa pestaña? Quizás tengo que actualizar la pantalla? Saludos y gracias de antemano.
Una vez conectada la toma aux que has comprado la reconoce automáticamente. Donde la has conectado? Una vez puesta al darle a Mode cambia a radio, cd, tape y aux que antes no aparecía. Había una fecha a partir de la cual se podían poner porque la bm54 es del 2003 igual que el coche?
Entrada auxiliar se busca en el mode y solo lo tienen posibilidad coches con navegacion de origen posterior a sept de 02 (o con esta reequipada) al que le hayan conectado la entrada aux (detras de la pantalla) uno de tantos cables aux que hay. Un saludo
Gracias chicos por vuestras respuestas, Aun no he conectado el cable a la parte de atrás de la pantalla, pero cuando presiono el botón menu solo aparece Radio, Cd y Tape, pero no Aux. Es que debe estar conectado el cable para que se habilite la pestaña Aux? La fecha de producción del coche es de 26/11/2002.
Sí, como te digo antes cuando lo conectes sale automáticamente si todo va bien Sí no está conectado no hay tu tia
Ok, entendido, yo pense que debería aparecer aun sin conectar. Este es concretamente el cable que he pillado. Va conectado en la parte trasera de la pantalla. http://www.ebay.co.uk/itm/272499509167?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Claro, entiendo que para que suene tiene que estar conectado fisicamente, pero lo que no entiendo, es que hace el cable que solo al conectarlo la pantalla muestra la opción Aux en su menu y mientras no este desconectado no? Teniendo en cuenta que el cable es un elemento pasivo.
Exacto, viene "preparada" pero hay que activarla. Esto es lo que lleva en ese recuadro. Y si no está conectado, no sale Aux en la pantalla.
