Hola!!! No se si podéis ayudarme, os cuento. Me he pillado por Alí express una pantalla android CCC de la marca Mekede. Y tras montarla hoy resulta que no se oye nada, no funciona el idrive ni el boton de menú y al entrar en el apartado del coche pone no signal. Decir que el móvil se conecta bien, la música en la pantalla aparece como si se reproduciera pero sin sonido, los mandos del volante también funcionan... En principio parece todo bien conectado pero algo he debido hacer mal. He leido por ahí que la fibra optica hay que conectarla directamente a la radio y no lo he hecho puede ser eso? Gracias de antemano, a ver si me ilumináis porque esta mierda china viene sin instrucciones
Tiene pinta de que no lo as conectado a AUX, entra en el menú original del coche y en entretenimiento, dónde eliges radio, CD... A ver si tienes activado el AUX, si es así, seleccionalo
El problema es que no puedo entrar en el menú original o no se entrar... Selecciono un apartado que pone información del coche y me sale "no señal". Y en ajustes no me aparece nada de aux.
Si, lo he hecho esta mañana, he conectado la fibra que no estaba... y nada, nl tengo no idea quepuede ser.
Pon de nuevo la pantalla original del coche y comprueba primero que tenga el aux activado, debería salirte en "entretenimiento" a la derecha de FM AM CD AUX, si no lo tendrás que codificar para que se oiga la nueva
Probaré, muchas gracias! El que no funcione el mando de Idrive y no me deje ver el menú original del coche será por eso también?
El caso es que los cables viene ya de serie AUX IN conectado con otro cable AUX OUT pero aparte me viene un cable suelto Jack que pone AUX OUT que no lo he puesto y no se para que es, no se si el fallo puede ir por ahí...
Si no has enchufado el cable de fibra pues normal que no te vaya. El AUX lo tienes que codificar, no es un cable que venga en la radio, es una función mediante la cual la pantalla transmite el audio al coche
Aprieta bien el cable ISO (el enchufe cuadrado grande que conectas a la radio) que hay veces que no conectan bien. El idrive si no te funciona tienes que cambiarlo desde el menu de ajustes de fabrica de la radio android, cambia de perilla A a perilla B
Desmonta todo lo que pusiste y vuelve a empezar, parece una tontería pero sería lo mejor. Vuelves a montar la original y compruebas que tengas el AUX activado en el coche. Si no lo tienes activado, pasate por aquí y revisa como hacerlo. https://www.bmwfaq.org/threads/activar-mp3-y-toma-aux.792935/ Una vez tengas el AUX activado, pasate por aquí y sigue el brico para montar tu nueva pantalla. https://www.bmwfaq.org/threads/pantalla-android-en-nuestro-coche.942893/
Muchísimas gracias a todos, voy a trastear y a ver si lo consigo solucionar. Por lo que veo el AUX lo tengo que activar con un ordenador, no?Ya os contaré... Si no doy con ello lo llevaré a un taller de audio a ver si me lo apañan...
A mi el sonido se me iba y venia, el idrive no respondia, la pantalla se apagaba y encendia constantemente..... al final es el modulo bluethoot, le sque el fusible del Bluethoot ybesta funcionando como si nada xD
Muchas gracias! Pues tras desconctar todo y conectarlo de nuevo 2 veces por fín funciona el Idrive ahora solo me queda activar el AUX, el Viernes se lo llevo a un amigo mecánuco a ver si me lo puede activar... Ya os contaré
Muchisimas gracias! Finalmente me lo activó un amigo ayer y ya por fín va todo Ok. Ahora a disfrutarlo, he pedido una camara de marcha atrás para montarsela también. Muchísimas gracias a todos, me habéis ayudado muchísimo, como siempre aquí encontramos las respuestas de casí todo. Una vez más gracias, y espero poder ayudar con mis experiencias a otros compis.
Buenas ncoches. acabo de instalar en bmw e60 año 2005 la pantalla android. En principio funciona todo correctamente, pero cuando se desconecta el contacto deja de funcionar el i-drive y los mandos de el volante y solo funciona volviéndolo a instalar todo y cuando quitas el contacto vuelve a dejar de funcionar el i-drive y los mandos de el volante. ¿alguien me puede ayudar? muchas gracias de antemano
Algo así me ha pasado a mí, al instalarla antes de ayer por la noche todo iba perfecto y al ir esta mañana a descargar apps desde la play atore nada, la ruleta no hace nada y el Dashboard de la pantalla da la información cuando quiere y como quiere.
Revisa que todo esté bien conectado, el cable de fibra a la radio android NO la coche y asegúrate de tener activado y codificado AUX
Buenas, me paso algo parecido. La única diferencia es que a mi me funcionaba todo bien y de un día para otro el audio de la pantalla se fue... El sonido de la radio funcionaba pero cuanto me metía al de la pantalla nada. Me dijeron lo mismo, "mira que este conectado el Aux". Una y otra vez verificando hasta que se lo llevé a un conocido y me dijo que en estas pantallas, la placa que llevan a veces suelen petar así porque si o se puede soltar alguna pequeña soldadura. Y después de decirme eso, arranco el coche y de la misma empezó a funcionar el audio de la pantalla... Si eres de la zona de Vizcaya te puedo recomendar a este chico, ya que se dedica exclusivamente al mundo de BMW. Un saludo
Perdón por no verlo antes, no me había notificado del mensaje. Al final era la mcu, la actualice y ya va perfecto todo
