M3 E-36 del 97: tiene conector tipo OBD en el compartimento motor. ¿Alguien ha realizado alguna vez el proceso de inicialización del indicador de intervalos de servicio, como indica "KATRASKA"?uente entre pines 7 y19 durante 3 segundos para el OILSERVICE y 11 segundos para la INSPECTION. Un saludo.
Si lo hago cada cambio de aceite: , puedes hacer el proceso sin miedo ,funciona:wink: . Yo lo hago con una lamparilla de pruebas , de esas de punta en un lado y pinza en el otro y sin problemas.
No entiendo ¿por que con una lamparilla?, en la página de katrasta dice hacer un puente entre pines 7 y 19. Haber si me lo puedes aclarar. Un saludo.
Me imagino que lo que quiere decir, es que la lamparita forma parte del circuito eléctrico, con lo cual, a la vez que puentea esos pines, la bombillita se enciende... Yo entiendo eso..:wink:
Lo de la lamparita es un medio técnico para evitar problemas si te confundes de pin, ademas de confirmar mediante la lamapara la conexión correcta... Ademas, por favor, que parezca un poco "tesnico" y tal.....que un tester cuesta 2 €.....
Estan bien los datos. pins 7 y 19. Mejor con una lampara de pruebas, ya que añadimos una resistencia y asi evitar un posible cortocircuito.
la bombilla no llega a encenderse , pero ppor si te equivocas de pin al menos no haces un corto , la bombilla actua como protección. Es algo parecido a esto
Hi people! Vosotros que aceite poneis al m3 e36? Yo le pongo el Castrol especial pero es caro de co..nes ... y nose, hay gente que le pone nose que Mobil1, que opinais? Cuanto os cuesta el aceite Castrol especial para ///M´s ? yo tuve que comprarlo en botellas de 1Litro porque en el conce no tenian de más, y me costó un pico! Saludos enferMos!
Píllalo en alguna tienda de recambios que lo tenga, o en el rincondelautomovil si no encuentras ninguna. Y en latas de 4 litros. Porque litro a litro en el conce vas a tener que dejar el coche como parte del pago :wink:
