Para FER o ñapas
ALBERTIUM
8 Jun 2004
Haber os cuento, le voy ha cambiar las luces interiores y le loy a poner las que tienen luz de lectura (320d 136cv) o sea que hay que pasar cables hasta los tres puntos de luz.
Por donde es mejor pasarlo y como?
He estado mirando. La trasera lado conductor he intentado pasar un pasacables y da la sensacion por el trozo que entra, como si se atascara al llegar a la altura de la bandeja. La delantera he desmontado la guantera pequeña de la parte del conductos y con una linterna no tiene pinta de que se pueda acceder a hueco del marco (donde esta el airbag de cabeza) supongo que es el unico sitio por donde pasarlo (ya sea el izquierdo o el derecho).
Pues haber si me dais ideas, de por donde pasarlo y que hay que desmontar.
D
DRUBIOA
Por las gomas de las puertas llevalos al techo y del techo distribuye con una guía,
saludos,
fer316
Lo mejor es que desmontes los revestimiento de los pilares,asi tendras mas sitio y podras colocar mejor los cables.
ALBERTIUM
8 Jun 2004
fer316 dijo:
Como salen haciendo palanca con destonillador?, Lleva grapas?...
El del pilar delantero da cosa como esta el airbarg de cabeza.
Si puedes ser mas explicito seria perfecto.
Saludos y gracias.
fer316
ALBERTIUM dijo:
Saludos y gracias.
Los del pilar delantero tienen tres tornillos de torx,estan debajo de la tira que pone "AIRBAG" esta tira sale a presion.
Los traseros salen a presion,;-).
ALBERTIUM
8 Jun 2004
Bueno pasito a pasito todo se consigue.
Ya he pasado los cables aunque a un me queda conectarlos y algo mas.
El delantero lo he pasado por el pilar izquierdo donde esta el airbag de cabeza, todo como me dijo FER, la tira donde poner airbag a presion, entonces hay tres tornillos torx (por cierto hay poco angulo por la luna delantera y he perdido bastante tiempo en sacarlos), entonces queda liberada la tapeta, se ve el airbag y al lado unos plasticos que tienen toda la pinta que sean para pasar cables, por hay los he pasado, la parte del techo se pasa muy bien y por abajo lo he pasado detras del cuadro ,me ha facilitado la faena el tener el cuadro desmontado (estuve ayer montando los aritos bimmian) y no lo habia puesto todavia, desde hay hasta la parte de atras de la guanterilla izquierda, y hay me he quedado, supongo que ire hasta el cenicero para sacar corriente.
En los traseros, tambien como me gijo fer el guarnecido de los pilares va ha presion (con grapas), desde hay he estado mirando con una linterna, pero no se ve luz al otro lado, con un pasa cables tampoco, con lo que al final he decidido desmontar los altavoces(ya que hasta estos si que se accede) y pasar el cables desde ellos hasta el maletero (lo malo que se ven unos centrimetros de cable en el maletero, supongo que sacare corriente directamente desde la bateria.
Vaya ladrillazo. Fer si estas por aqui alguna recomendacion.
Gracias y Saludos.
fer316
Ninguna recomendacion,ya tienes todo hecho,;-).
ALBERTIUM
8 Jun 2004
fer316 dijo:
Con referencia a los cables de atras los dejarias por los huecos de los altavoces o sabes algun sitio mejor que no se vea el cable, y delante llegarias hasta el encendedor o hay algun punto de corriente mejor y o mas cerca de la guantera izquierda que es de momento donde he dejado el tajo.
fer316
No se si has demontado los asientos traseros,pero justo detras del respaldo tienes varios pas-cables para ello.
En cuanto a la toma de corriente,sin llegar al cenicero,cualquier cable de color verde tiene corriente con contacto conectado.
