Para Fer: Pasta de cobre de Würth para frenos. Cual es la idonea?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por morfeus, 25 Nov 2004.
  1. morfeus
    morfeus En Practicas
    20 Feb 2004
    Siberia-Gasteiz
    Atendiendo a tus sabios consejos, he visitado la pagina de Würth para localizar la pasta de cobre que comentabas en el post sobre como eliminar los chirridos de las pastillas de frenos, y he encontrado estas dos:
    CU 800
    Propiedades
    • Pasta de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas y presiones, para lubricar, desmontar y proteger frente a la corrosión.
    • Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
    • Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
    • Resistente a lejías y ácidos.
    • Extremadamente adhesivo.
    Aplicaciones
    • Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.
    • Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).
    • Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.
    • Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
    PROTECTOR DE FRENOS HT 1400
    Pasta de montaje para frenos con alta resistencia a temperatura.
    Propiedades
    • Evita ruidos de corrosión y chirridos.
    • Resistente al agua.
    • Lubricación buena y muy duradera.
    • Evita el agarrotamiento por calor de las pastillas.
    Aplicaciones
    • Prevención para un desmontaje fácil de las pastillas de freno.
    • Termorresistente de -40 ºC hasta + 1400 ºC.
    • Libre de metal. Por ese motivo, es apto para frenos con ABS
    Las aplicaciones vienen a ser parecidas en las dos, solo que esta ultima tiene mayor rango de temperatura, y por tanto me imagino que sera mejor. De todos modos, me puedes decir cual es la que tu utilizas habitualmente? Muchas gracias.
    Salu2
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La primera,CU 800,esa es la que usamos nosotros,;-).
  3. morfeus
    20 Feb 2004
    Siberia-Gasteiz
    Muchas gracias una vez mas, Fer.
    Este producto se presenta en dos formatos, spray y pasta. Cual es mejor para esta aplicacion?
    Salu2
  4. fer316
    Para mi el spray,es mas comodo y limpio.
  5. Lucas M
    Lucas M Clan Leader Miembro del Club
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Ahora me pillas que se ha ido todo el mundo; pero si quieres puedo preguntar el Lunes diferencias técnicas entre ellas. Aunque con el consejo de Fer creo que tienes suficiente... (sólo por si os interesa)
  6. morfeus
    20 Feb 2004
    Siberia-Gasteiz
    OK, gracias a los dos. Me fio de la experiencia de Fer, ya que si sigue utilizando este producto es indicio de que sus clientes estan satisfechos con los resultados que ofrece.
    Salu2
  7. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
    Fer316, yo soy del foro E36, pero he visto este post y como yo tengo ese problema de chirridos pues posteo aqui pa no abrir otro post. Dices que es mejor el spray, una pregunta, hay que quitar la rueda para la aplicacion?, o el spray trae tubito para aplicacion?. Aunque de todos modos lo llevare al taller pa que se la echen ellos, pero por si las moscas y no tienen...
    Salu2!!...
  8. fer316
    Ahi que desmontar las ruedas y las pastillas,si le das la grasa encima del polvo que ya tienen las pastillas despues del uso no haces nada,ademas de que tienes que darle esa grasa en la zona donde apoya esa pastilla con la pinza.
  9. josegonzalez
    josegonzalez Forista
    26 Ago 2004
    Vigo City
    Bmw 320 d F31
    Bueno al final Fer316 nos va a mandar a la mierda, jejeje, esto que estas comentando se le da en la parte de atras de la pastilla donde apoya el piston de la pinza, no?
  10. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    una fotillo de la zona a aplicar, no nos vendría mal a los torpes como yo....:mus-
    La solucion que yo le he dado es no dejar echado el freno de mano, sino una marcha....es que me jodía el ruidito cada vez que me montaba un monton...
  11. JAVY
    JAVY Forista Legendario
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    Lo realmente molesto es que chirríe al frenar, lo del freno de mano... pues bueno, a mi me pasa, pero te acostumbras ;-)
