Para fer......Urgente
compact 323 ti
25 Sep 2003
Voy a cambiar el liquido de frenos,el de la caja de cambios y el del diferencial.
Que tipo de liquido o aceite llevan?, capacidad?. Muchas gracias
carlosf
23 Ene 2002
Liquido de frenos: DOT 4, con 1 litro te sobrará algo.
Caja de cambios: ATF DexronII, 1.2 litros
Diferencial autoblocante: Sintético SAE 75W90, 1.7 litros
Diferencial normal: mineral SAE 80W90, 1.7 litros.
Rodrigo
27 Sep 2004
Hola de dos modos uno en una chapita k lleva el diferncial lp pone y otra mas de andar por casa es levantr el eje trasero meter una marcha y girar las ruedas si las dios giran el mismo sentido es auto-blocante y si una gira a derechas y otra a izquerdas no es autoblocante.
Rodrigo
27 Sep 2004
P.D. Girarlas me refiero a mano ok????? A ver si lo va sa poner en marxa jejejeje eso nooo.
compact 323 ti
25 Sep 2003
ok,se le podria echar sintetico al normal o tiene que ser mineral?, el liquido de frenos tambien es para el circuito del embrage,no?. muchas gracias a los 2
carlosf
23 Ene 2002
Si, el embrague también usa el mismo liquido de frenos.
Yo al diferencial le pondría el que le toca.
Respecto a la caja de cambios, asegurate primero que lleva una pegatina que pone ATF por la zona del tapón del llenado. Ah, y creo que en el 323 son 1.1 litros y no 1.2 como en el 328, pero eso no es problema, pues al igual que el diferencial tienes que ir llenando hasta que rezume por el tapón de llenado, con el coche bien horizontal. Las cantidades que te he dado son aproximadas.
carlosf
23 Ene 2002
Pues entonces le preguntas a fer316, je je je je, O en el foro movilnorte. Cualquiera de los dos te lo dirá, pero vamos, casi seguro que será ATF, aunque no está de más asegurarse. Por cierto, que lo pone en una pegatina que seguramente estará muy sucia tenga el mismo color que la caja de cambios y puede que al principio no la veas, pero tiene que estar ahí.
fer316
Tienes dos opciones en le aceite de la caja,el aceite ATF,que siendo asi llevaria una pegatina de color naranja,o el aceite de por vida,que entonces llevaria una pegatina de color amarillo,en este ultimo caso el aceite no se cambia.
compact 323 ti
25 Sep 2003
y si fuera aceite de por vida y hubiera que rellenar?? igualmente se podria cambiar
fer316
Si es asi,no tendrias mas remedio que ir al conce a comprar el aceite.
