Para quien lo sepa ¿?¿?¿?¿? manchas en el suelo
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por jomayos, 5 Ago 2007.
  1. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Hola, pues resulta que me he encontrado con unas manchas en el suelo debajo de un citroen saxo que tengo, y como yo no entiendo,...........me parece (valvulina), no se, os pregunto para saber diagnostico antes de llevarlo a ningún lado, y si puede ser grave.Gracias de antemano, os dejo unas fotos que le he sacado con el móvil.
  2. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    parece k es del reten de el palier, no?
  3. odres
    odres Forista Senior
    24 Nov 2006
    BARCELONA
    tiene toda la pinta
  4. Vento_VR6
    Vento_VR6 Guest
    Nada grave, el reten del palier, si eres un poco manitas lo puedes cambiar tu en casa por 2 perras, solo necesitas comprar el reten y si es la caja de un motor TU de PSA, 2 litros de valvulina
  5. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    es chunga la averia?, ¿es urgente el arreglo?,...............decirme algo mas porfavor,gracias.
  6. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Hola, y donde esta ese reten esactamente,
    este?
  7. Vento_VR6
    Vento_VR6 Guest
    Igual si no tienes practica en chamurrangas de estas se te complica un poco la cosa, basicamente tendrias que:
    levantar el coche de ese lado y quitar la rueda
    vaciar la valvulina de la caja
    soltar la tuerca del palier
    soltar la mangueta del trapecio(quitar el pasador de la rotula de la mangueta y hacer palanca con una barra apoyada en la parte baja de la carroceria y en el trapecio)
    soltar el palier del buje, deberia salir bien, sujetando el palier y tirando hacia a ti del conjunto amortiguador/mangueta
    sacar el palier de la caja de cambios, el de ese lado, sin problema, solo tienes que pegar un tiron hacia a ti y sale, no lleva pasadores ni nada.
    y al quitar el palier veras el reten, lo de siempre, quitarlo con cuidado de no joderlo mucho para poder ver la numeracion y bla bla bla.
    para montarlo, engrasa el reten nuevo, y metelo a poder ser con un mazo de nylon para no machacarlo, con golpecitos suaves y que vaya entrando por igual.
    y despues... pues nada, montar todo en orden inverso a la lista de antes biggrin
  8. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Muchasssssssss gracias, j*der, igual me atrevo con esa pedazo de explicacion, yo soy muy echao palante,...............luego igual tengo que llamar a la grua porque no se por donde tirar :twitcy:. GRACIAS.
  9. Vento_VR6
    Vento_VR6 Guest
    Dificil no es, echas un ratin pero bueno, asi pasas la tarde y aprendes a hacer algo, a mi el año pasado me toco en el AX 2 dias enteros, queria dejarlo niquelado para pasarle la ITV y ya que quedase bien, cambie los 2 palieres, lave el motor para quitar todo el aceite que habia sudado por las juntas que estaban secas, lave manguetas, amortiguadores, paso de rueda, etc etc etc para quitar la grasa de las homocineticas, que se habia desperdigado todo a base de ir con los guardapolvos cascados 1 año, saque el carter e hice una junta nueva, cambie la de la tapa de balancines....
    en fin, estuve bastante entretenido, eso si, quedo niquelado y no ha vuelto a sudar aceite por ningun sitio.
    Los mecherillos estos de PSA son bastante entretenidos para meterles mano y no tienen complicacion ninguna
  10. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Es el reten del palier, tiene muy poca fuga....ni te preocupes, lo vas ha cambiar y a los dos dias va estar igual....
    Cuando le toque cambiar el embrague pues aprovecha, si no, no merece la pena
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Totalmente de acuerdo,no es nada importante la fuga,;-).
  12. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Gracias a todos :wink:
