Duda Paragolpes E39 Año 97
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Muy buenas tardes compañeros, tengo una duda , ya que quiero meterle un poco de caña a mi BMW que lo tengo un poco descuidadito :lloro:, y el tema es que el paragolpes de un un dia de despiste le di un restregon gordo y creo que seria mejor cambiarlo a repararlo ya que no soy muy manitas con esto, la cuestion es que he visto paragolpes no muy caros pero Look M5 o Facelift, La pregunta es Le podria poner ese parachoques a mi BMW E39 528I 9/97 ? son los mismos aclajes o tengo que modificar algo?, Muchas gracias y saludo, si lo consigo pondre fotos de curro..:drink:
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Tienes que cambiar también los paso de ruedas. Así que supongo que anclajes y demás también.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Muchas Gracias tes, a ver si alguien lo verifica, y si no pues tendre que comprar uno de mi modelo..:lloro:
Reacciones: tes
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
O hazte de unos pasos de ruedas tipo "m" , pero esos son difíciles y caros incluso de segunda mano. Vamos a esperar que alguno que lo haya hecho te indique mejor, pero creo que me equivoco poco.
Si tienes ganas de tenerlo, a por ello.
electricwizard
E30
31 Ene 2015
Puedes ponerle el paragolpes M sin modificar absolutamente nada.
De hecho es un quitar y poner sin mas.. encaja como un guante.
Yo acabo de poner también el paragolpes M delantero y esta semana le pongo el trasero.
Te dejo un link del que compre yo y te repito que encaja perfecto, modificaciones cero :
http://www.autoseldorado.com/product_info.php?products_id=5033
Y del post que abrí al ponerlo, gana mucho el frontal del coche :
http://www.bmwfaq.com/threads/paragolpes-delantero-pack-m-recien-colocado.848931/#post-14814045
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Deberias poner el pasaruedas que valen 100€ cada uno nuevos y de segunda mano olvidate porque se rompen con mirarlos por lo que no los hay y si los hay son dificiles de ver.
Puedes ponerlo sin pasaruedas y no se nota mucho pero se ve si te fijas.
GELI///M
9 Abr 2007
Sobre los pasos de rueda hay algunos por internet, que ahora no encuentro, por unos 30€, y con una calidad similar, pues no deja de ser plástico ABS creo. Es la mejor opción si te decides, aunque para que quede perfecto lo ideal sería hacer todo el pack M exterior (defensas alante y atrás, faros con interminente blanco si no los tienes, Shadow line, molduras laterales, y que lleve una suspensión bajita)
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
gracias a todos por vuestra ayuda,pero como dice electricwizard , veo buena opcion lo de el paragolpes M valido para mi coche, porque no quiero transformarlo en M solo quiero darle un toque mas moderno, ya que el paragolpes mio esta caput..lo que he visto en la tienda que se menciona son los faros traseros led, que creo que valen para mi 528i, ademas que pone que no hay que modificar nada,me he fijado que donde van los led lleva un acople de valloneta (vamos de bombilla normal como nuestro viejo faro), ahora la pregunta clave es ...me dara error de luces? alguien los tiene puestos?
y una duda en cuestion de mantenimiento mecanico vario, ya que me voy a meter me meto a fondo con el coche..
todo lo que se cambie hay que reprogramar con INPA o solo algunas cosas especificas,
esque seguramente me gustaria cambiar(no me dan fallos) :
1-los sensores del Ciguieñal y el otro que no me acuerdo.
2- sensor de Aceite carter
3- Sondas LAmbda o algo asi
abria que reprogramar?
Muchas gracias(Repito) por toda vuestra ayuda, y espero sacarle punta al coche que me tiene que durar para coche clasico...
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Que faros de led le quieres meter? Por cierto el paragolpe M pirata entra sin cambiar paso de rueda.
pucelano
10 Feb 2006
Supongo que te refieres al sensor del arbol de levas, no hay que reprogramar nada, de todas formas si no te da fallo no cambies nada, son cosillas que si se estropean el coche sigue andando, si quieres cambiar algo de forma preventiva yo lo que cambiaria es la bomba del agua y termostato, en cuanto al paragolpes puedes poner tanto el reestiling como el del m5 pirata, que encajan bien, si eres apañadete te puedes adaptar los pasos de rueda añadiendo un par de cachos de plastico remachados como ice yo, como te dice Floren no dan fallo esos pilotos, ya vienen preparados, un saludo
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Esos no dan fallos... los que dan fallos son los oem.
Muchas Gracias Compañeros, a ver si antes de que empiece el verano de verdad, comienzo la transformacion, ire poniendo fotos para que lo veais o hare algun manual de todo lo que he echo..
Gracias a Todos:amo:
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Ya salió en algún post y no era así. Los pasos de ruedas tipo "m" eran diferentes a los normales.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Pues ya estamos algunos esperando ese reportaje compi.
electricwizard
E30
31 Ene 2015
En mi caso o el de esta defensa M no, el paso de rueda vale perfectamente, lo he montado con los de serie y perfecto.
Un saludo!
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Un saludo!
Ya, ya compi si te he entendido. Pero que no hace mucho salió el tema, creo qu estaba involucrado @suso-ci en esa discusión y no se podían poner los pasos de ruedas del "normal", al de tipo "m".
electricwizard
E30
31 Ene 2015
Ostia, pues ni idea.
Supongo que también cada marca de paragolpes o depende del año puede variar.
Un saludo!
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Un saludo!
Por lo que comentas, ha de ser por la marca que lo fabrique. De hecho se estuvo hablando incluso de ir a buscar dichos pases en un desgüace y hubo quién lo desaconsejo porque no serviría. Quizás @Manol recuerde dicha conversación, que también anduvo en ella.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No llego a tanto, el alzheimer hace estragos. :descojon:
Lo único que recuerdo, es que esos pases de ruedas es muy difícil encontrarlos "enteritos" en un desguace.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Afortunadamente, eso no ha apraecido y que siga sí duarnte los mismos años que tienes compi...:finga:....
Recuerdo que además de eso, se dijo que estaban carísimos, incluso de segunda mano. Pero bueno si el compi dice que a él le sirvió. Recuerdo que se estuvo hablando sobre que las grapas cambiaban, así cómo los esganches....quizás sea por quién los fabrique.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El kit /M es una cosa que nunca me llamo la atención, ni nunca se me paso por la cabeza de ponérselo a mi ex-e39, de ahí que en esas cuestiones, no ponga mucha atención.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Pues a mí cada vez me llama más la atención. Aunque debo admitir que con las lluvias de éstos días en Madrid y posteriores lagunas de la M30 y M40 así cómo calles adyacentes, notando cómo le costaba avanzar al coche, me dió por pensar.
suso-ci
22 Nov 2008
Los paragolpes m que tiene mi Ex 528 eran fibra asi y ya estaban puesto con lo que no puedo decir si valen o no los pases.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Bueno segun la tienda de venta, no hay que modifcar nada , por lo tanto entiendo que los paso de ruedas dejo los mismos.
ya me estoy haciendo un lio..:muro:ahora no se si comprarlos o no...
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
Si quieres uno azul con las molduras del parktronic te lo regalo,.. no vivimos muy lejos uno del otro. Eso si,.. no es ///M, pero está en buen estado..
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
Upsss,.. creo que me he equivocado,.. el paragolpes que tengo es el trasero..
