Parece que patina (automatico)
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
A las buenas, me ocurre en el coche que parece como si patinara el embrague pero el coche es automatico.
Por ejemplo si pongo la rueda pegada al bordillo de la acera e intento subirlo el coche acelera pero le cuesta mucho subirlo o hay veces que no lo sube[-X , tengo que echarlo un poco hacia delante y digamos cojer carrerilla. La salida desde parado no es lo suficientemente rápida como debería tener (al menos eso me parece a mi). Es el primer coche automatico que tengo y no se si será normal.
Que os parece a vosotros.:-k
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
Pos ná, preparando unos 400 leuros..... El embrague seguro... :-#
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
msuarezs1 dijo:
Pero mi coche es automatico:mus-
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
Pero deberá tener embrague tb o algo parecido, no????
AL final las marchas tienen que cambiar, aunque no lo hagas tú con el pié... digo yo.... :-#
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Eso es lo que me temo, pero se dice que las averías en la caja de cambios automática no suelen ser baratas #-o :-k
JONI
27 Nov 2003
pues embrague no tiene, pero no se lo que puede ser.
carlosf
23 Ene 2002
Eso es normal, no llevas embrague normal (monodisco en seco), si no lo que se llama un convertidor de par. A groso modo y de forma llana, diriamos que a la salida del cigüeñal tienes como una especie disco con álabes (una especie de turbina, ventilador) que mueve un fluido viscoso y este fluido arrastra a otro disco también con álabes que está conectado al primario de la caja de cambios. O sea, que la salida del cigüeñal nunca está en contacto directo con la caja de cambios, por eso cuando aceleras la revoluciones suben, pero asta el que el fluido viscoso no empieza a arrastra al eje de la caja de cambios el coche no se mueve.
Al intentar subir el bordillo, el fluido no transmite suficiente fuerza para mover el coche. A ver, es como si quieres mover un ventiladorcillo haciendo aire con un abanico, si el ventilador está suelto pues le das al abanico como las abuelas y el aire lo mueve, pero si el ventilador está conectado a algun tipo de freno, por mucho que le des al abanico eso no se mueve, en cambio si le das con la mano si lo mueves, este último seria el caso del embrague normal de monodisco en seco.
Es lo mismo que cuando estás parado, si le das al freno, con el acelerador puedes revolucionar el motor pero el coche no se mueve. En el caso de embrague normal o se mueve o se cala el coche.
15 Nov 2004
Que tipo de embrague llevas?
Es que yo no se que tipo de embrague llevais en los automaticos, centrifugo,automatico servocomandado, eletronico,hidraulico.
Ya diras!!
Un saludo!!
15 Nov 2004
Perfecto Coco!!
te me has adelantado, eh?jeje
La explicacion perfecta.
Un saludo!!
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Entonces es normal que no suba el bordillo? Pues vaya... Hace poco aparcaron un coche muy pegado al mio y para salir me tuve que montar en el bordillo y las pasé pu*as para poder sacarlo. Hay alguna manera para que coja más fuerza, no sé...otro tipo de aceite, cambiarle el que tiene, cambiar de coche. ¿Que dices coco?
carlosf
23 Ene 2002
Pues no se que decirte, no entiendo mucho de combertidores de par. Con un fluido más viscoso seguro que transmite más fuerza, pero no se si eso es recomendable para el combertidor. Quizás se haya degradado el que llevas, tampoco se si cambia cada ciertos kms., aunque supongo que si porque todo se cansa de durar.
Tendrías que poder probar otro automático como el tuyo a ver como reacciona, y sacar conclusiones. Aunque vamos, yo lo veo normal, ¿probaste a subirlo mucho de vueltas? Teoricamente tendría que transmitir mucha más fuerza a eje de la caja de cambios y podría ser que subieses, me refiero a mantener el motor un rato a 4000, 5000 rpm, a ver que pasa. No se, no puedo decirte más.
A ver si fer316 te puede decir algo.
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Cada vez que me ha pasado he mantenido el pié a fondo, el coche se revoluciona pero nada, lo que pasa es que me dá mal rollo dejarlo mucho tiempo vaya ser que se queme algo no se... Fer ayudaaaaaaaaaa
P.D. : Gracias coco
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
Pues yo he conducido un 325 aut de un amigo y no parece tener problemas de fuerza a la hora de arrancar ni en esos casos.... Igual me equivoco, pero creo que algo anda mal....
Coco, un 11 una vez más... :prayer
fer316
Si te da la sensacion de que patina,puede que tengas el nivel de aceite bajo.
Coco,muy buena explicacion,pero deberia de subir el bordillo al acelrar por encima de las 2.000 rpm.
carlosf
23 Ene 2002
ok! Ya he dicho, que sólo conozco como funcionan en teoría, pero no como reaccionan exactamente en diferentes situaciones prácticas.
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Si que los sube sin problemas... el liquido es lo suficientemente viscoso como para transmitir esa fuerza... es como si estuviesemos en una cuesta y con el coche cargado... pasaria lo mismo... como está frenado o incluso tirando hacia atras, no sube, pero no, el coche funciona perfectamente y sube bordillos desde parado y lo que le pongas por delante... más bien creo en lo que dice Fer316 porque si no recuerdo mal ese líquido no perdia sus propiedades, vamos que no habia que cambiarlo... es posible que hayas perdido algo de liquido... no sé...
Supongo que tambien hay un sistema para aumentar la presión en el convertidor de par, puesto que cuando estas parado y le pones la posición sport se nota uan mayor tendencia a salir sin acelerar el coche, no sé si me explico.... posición normal, sueltas freno y acelerador y el coche empieza a moverse solo.... pero si pones la posicion sport y haces lo mismo, el coche empiza a moverse un poco antes, me imagino que reduciendo el espacio donde está el aceite, se aumenta la presión y con ella el movimiento se transmite antes... pero esto es teoria mia.. no la he corroborado con nada...
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Gracias fer lo llevaré a ver si tiene el nivel bajo. Lo que si veía claro es que no es normal.
Una pregunta, ¿el aceite para mi coche que es dexron II o dexron III?
