Duda Parpadeo rápido intermitentes
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Pues nada, que continuo con el mismo quebradero de los intermitentes. Después de revisar todas las lámparas y cambiarlas, mirar las fichas de conexión y limpiar los contactos con spray, comprobar si los cables de masa u otros pudieran estar quemados o sueltos, sigo con el molesto parpadeo rápido de los intermitentes. Algún compañero me ha comentado que es posible que sea el módulo de luces, pero no quisiera comprar uno si el problema no partiese de ahí. He sacado el mío, pero aparentemente está todo correcto. Si comprase uno de desguace, entiendo que tendría que codificar con bmw scanner, pero no sé como sería la forma correcta de hacerlo.
Si alguien puede aportar algo sobre el problema o sobre la codificación, se lo agradezco.
I
INVITADO25
Y las luces te alumbra todas? Delantera, trasera y aleta?
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
a mi era que los cables del piloto trasero hacian corto
Gracias por responder. Cuando pasé el scanner me dio un error "Short circuit" en el piloto trasero derecho, pero he mirado la ficha de conexión y no veo nada anormal. Me puedes decir donde te hacían corto a ti, porque no hay cables sueltos, y todo conectado correcto. Un saludo.
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Entonces apuesto a módulo también
Te refieres al módulo de luces, que sea el que está mal ? Estoy descartando posibles causas, y en caso contrario, tendré que comprar un módulo en desguace a ver si es la causa. Como ponía al principio, supongo que si lo cambio, tendré que poner con scanner todos los datos del coche, kilómetros y no sé que más habrá que hacer.
I
INVITADO25
Si módulo de luces
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
A ver si consigo uno, aunque sea para probarlo y descartar. Gracias.
carlosmadrid320
320d
5 Dic 2013
pues lo hizo el mecanico
pero creo recordar que o era una clema o el manojo cables que estan atras en el piloto. por lo que veo te pasa lo que a mi me paso
bcn92
4 May 2016
Buenas a todos.
Pero funcionan todos los intermitentes?
Pq si funcionan todos lo mas logico es que se te haya desconfigurado.
Te empezo a pasar despues de trastear con el bmwscanner o similar?
bcn92
4 May 2016
Yo tengo un programita de esos de codificar,y una de las opciones si no recuerdo mal es cambiar la opcion de mas o menos intermitencias.
bcn92
4 May 2016
He vuelto a leer el post y veo que te funcionan todos los intermitentes.
Lo primero que yo haria es con bmwscanner o similar mirar que no hayas activado la funcion de mas intermitencias o imtermitencias mas rapidas.
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Buenas! A mi me esta pasando ahora que a veces cuando pongo el intermitente a la derecha se me enciende en el cuadro luz fundida de ese intermitente y va a velocidad más rápida, cuando lo apago y lo enciendo el coche ya vuelve a funcionar bien.
bisho85
12 Jul 2012
Compii eso me pasaba ami y era el masa que no pasa bien masa entonces le empalme un cable al masa y le conecte dentro del mecanismo del faro para que pase buen la masa y todo arreglado
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
No he activado nada con el scanner, de hecho solo lo he utilizado una vez con un portátil que me dejaron y al que me dejó instalarle los drivers.
El parpadeo rápido es solo cuando lo pones, hace unos cuantos parpadeos muy rápidos y después vuelve a su ritmo normal.
Otros compañeros comentan que puede ser el mando de luces, y acabo de comprar uno en ebay. Ya veremos que pasa. Gracias.
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Quieres decir que lo cogiste del marrón que llega a la ficha de conexión de la óptica y lo conectaste dentro ? Pero y en donde ?
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
revisalo...quilate la tela negra que lo rodea...y observa. por ahi estara el fayo
También haré lo que me dices por descartar cosas, así como las demás sugerencias de los compañeros. Ya comenté que también he comprado un mando de luces para probar. Gracias por la respuesta y un saludo.
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Has cambiado la bombilla por una nueva ? Si te da error en el cuadro es que la bombilla no está bien o está fundida. Es posible que tu problema solo sea ese.
ferrom333
Muchos
18 May 2012
A mi me parpadeaba rápido y me encendia fallo en intermitente trasero así que lije un poco el culo de la bombilla y también la base donde hace contacto, mano de santo, desde aquella va perfecto.
bisho85
12 Jul 2012
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
eb4
30 Ago 2002
Me ocurre igual. Parpadeo rapido al principio y luego funciona con normalidad. Ocurre a derecha e izquierda, y ya no se que mas mirar. Si lo solucionas/soluciono, ponlo/lo pongo por aqui. Mil gracias.
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
Estoy igual con el mio, las primeras 3 veces o asi parpadea rápido y luego va a velocidad normal.
jose98
Bmw E46 318ci
18 Sep 2011
Jajaja, veo que somos unos cuantos. Yo estoy cansado de mirar, y lo ultimo que he hecho ha sido sacar una masa y ponerla en el interior de la óptica, pero ni con esa. Estoy a la espera de recibir un mando de luces que he comprado en Ebay, que probaré en cuanto reciba y ya contaré como ha ido.
Reacciones: eb4
LIZER
e46 330xi
26 Feb 2015
Yo igual, a la izquierda. Sólo de vez en cuando. De momento, quedo a la espera de vuestros resultados. Tengo otras cosas pendientes antes de meterme con eso,jjj
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
He resulto mi problema limpiando los contactos del piloto derecho, la masa del conector estaba oxidada. Ahora va perfecto.
LuisMi E34
E46 Ci y Z3 007
20 Oct 2009
Exactamente me ocurre a mi también en mi 318Ci E46, solamente con el intermitente derecho. Si fuese del modulo de luces, yo no lo cambio por esa "chorrada" , aunque pone nervioso oír los intermitentes rápidos durante esos 3 o 4 parpadeos, tengo pendiente revisar las conexiones del faro, a ver si hay algo mal, que encima soy técnico en electrónica, pero ya se sabe, en casa del herrero...
Si encuentro algo lo añado al hilo compañero, un saludo
LuisMi E34
E46 Ci y Z3 007
20 Oct 2009
Genial! En productos electrónicos, el mal contacto de las masas suele ser una de las principales averias
Reacciones: eb4
