Particion en Mac
El Nene
26 Dic 2002
Quiero hacer una participación en Mac para introducir, para algunos programas (emule, por ejemplo), el XP de Windows. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Que porcentaje dejo al XP? ¿Cómo se entra en uno y en otro? Gracias
tecno-mania
Baneado
Baneado
29 Oct 2007
el amule también lo tienes para mac, se llama amule...
si tu intención es hacer una partición para instalar xp, hazlo con bootcamp, que te lo hace todo sólo...
saludos
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si quieres hacerlo manualmente, con la Utilidad de Discos, pero creo que con el disco del sistema no te deja hacer particiones. ;-)
nachogemma
Trotamundos
Honda-Mercedes
25 Ago 2002
Con VMware
YoMuS
10 Dic 2005
Efectivamente, El_Nene.
Lo de hacer otra partición con el Bootcamp es la mejor opción para lo que buscas.
Suerte!
agus
Cupra
26 Nov 2002
En Leopard, en aplicaciones > utilidades, hay un asistente para instalar windows a partir de bootcamp. Es sencillo si sigues bien las intrucciones, y te hace la partición directamente
Mario525
Serie 3 G20
10 Abr 2004
agus;5980324 dijo:
Esta instalacion es para arrancar o con leopard o con windows, mientras que el "vmware fusion" es una instalacion virtual de windows y lo utilizas dentro del SO leopard como si fuera un programa mas. Anda muy bien y puedes definir manualmente al instalarlo, la cantidad de GB que destinaras a windows. Los pasos son:
1) Instalar el VM ware
2) Una vez instalado, debes proceder a instalar windows (XP o Vista) en dentro del VMWare.
3) Cada vez que quieras instalar un programa de windows, abres el VMware y le das "run" al windows que tienens instalado, luego de ello operas normalmente como si fuera una PC de windows. La ventaja con respecto a instalarlo con Boot Camp es que si quieres trabajar con windows y estas con el SO de mac (leopard) no debes apagar y reiniciar el equipo, sino directamente lo que haces es clickear el icono de VMware como si fuera un programa mas de la MAC.
Espero haber sido claro
