Técnica Pasar a manual un 330d 184CV
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por camaguayo, 11 Feb 2020.
  1. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Creo que me voy a lanzar a hacer el cambio.
    Creo tener claro lo que conlleva en cuanto a componentes, pero los voy a listar aquí para que me digáis si falta alguno, por pequeño que sea. Lo digo porque tengo un coche donante funcionando perfectamente y me han dicho que vaya a probarlo, que lo revise y cuando esté convencido, se desmonta todo.
    Esto es lo que creo que hace falta:
    - Caja de cambios con soporte.
    - Conjunto Bimasa y embrague.
    - Cardan.
    - Diferencial.
    - Palanca de cambio completa con varillaje.
    - Pedalera freno y embrague con bombín.
    - Bomba de freno con la salida extra para el tema del embrague (si es que es necesario).
    - Tubos necesarios para el circuito hidráulico del embrague.
    - Cableado.
    - Programar centralita.
    Aparte, le tengo que comprar nuevo lo siguiente por precaución:
    - Los retenes 3, 8 y 9 de la caja de cambio:
    http://es.bmwfans.info/parts-catalo...ission/gs5_39dz_grbx_housing_and_mount_parts/
    - La junta 5 y el retén 4 del motor:
    http://es.bmwfans.info/parts-catalo...01/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
    - Y el rodamiento nº4, que en los automáticos no existe.
    http://es.bmwfans.info/parts-catalo...01/browse/engine/flywheel_twin_mass_flywheel/
    Lo de la bomba de freno, en realoem no vienen dos referencias para automático y manual, así que supongo que la del autonático llevará un tapón tapando la salida que se usa para el embrague...
    Me parece que es todo, pero me hace falta saber qué tubos del hidráulico y cableado hacen falta. También necesito información sobre el asunto del control de velocidad, si lleva algún cable adicional u otra cosa. Y si me dejo algo, por favor, decídmelo.
    Muchas gracias.
    Última edición: 12 Feb 2020
    A marcos_nexus y macaquinhosjc les gusta esto.
  2. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Y el tema legal de la reforma???
  3. MarcusFenix
    MarcusFenix En Practicas
    13 Jul 2014
    Sevilla
    Bmw 330d
    estaremos pendiente a ese cambio....
  4. mamadisco
    mamadisco En Practicas
    19 Dic 2019
    Murcia
    320d E46
    Que locura, y algunos nos ponemos nerviosos para poner unos ojos de angel...
  5. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    El tema legal, de momento no voy a hacer nada. La persona que me va a hacer el trabajo ha hecho muchos swaps y no ha tenido nunca problemas en la ITV. Parece ser que no suelen fijarse.
  6. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Swaps de motor o de cajas??
  7. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
  8. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
  9. Pepo944
    Pepo944 En Practicas
    1 Mar 2018
    Yo también estoy en proceso de pasar a manual un 328ci. Estoy en la parte de cambiar el retén del cigüeñal y poner volante y embrague.
    Nos mantenemos en contacto
    A abiyote y camaguayo les gusta esto.
  10. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    O.K.
  11. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Vamos avanzando poco a poco... (poca cosa)
    Ya tengo todos los componentes necesarios, a falta de renovar algunas cosas. Los retenes de la caja, el cigüeñal, la junta metálica de éste y el rodamiento están pedidos.
    Tengo pendiente pedir lo siguiente en la BMW porque no lo encuentro en otro sitio:
    Estos tres repuestos son para el varillaje de la palanca. No tiene holgura pero me curo en salud.
    - Casquilla de cojinete oval ---------- 25117519670 (2 unidades)
    - Arandela plástica ------------------- 25111220439 (4 unidades)
    - Cojinete palanca de mando -------- 25111220600 (1 unidad)
    Este es para el retroceso de la 5ª velocidad. Con el tiempo va perdiendo el efecto muelle que hace que retroceda con fuerza hacia el punto muerto.
    - Juego reparación 5ª ---------------- 23117542726 (1 unidad)
    - Tornillo flector cardan -------------- 26117527475 (6 unidades)
    - Tuerca flector cardan --------------- 07129900047 (6 unidades)
    Si alguien sabe precios que me lo diga, por favor. :guiño:
    Por otro lado, tengo dudas con respecto al cableado de la marcha atrás y del embrague.
    La marcha atrás se ha comentado que se coge de un fusible pero me pregunto si se podría coger directamente del mismo sitio de donde la coge la caja automática.
    Con respecto al embrague, la pedalera que he comprado trae el sensor de freno y un interruptor en el pedal del embrague (solo uno). He visto en internet que algunos traen dos, uno arriba, como el mío, y otro abajo. La maniobra es la siguiente: En posición normal (sin pisar el pedal), el de arriba permanece pulsado y el de abajo no. Cuando pisas el pedal se invierte la maniobra. Mi pedalera solo trae el interruptor de arriba, el que permanece pulsado sin pisar el pedal. También hay una versión con sensor en el bombín maestro.
    Más tarde pondré alguna foto, pero, ¿alguien sabe qué misión tienen esos interruptores del embrague?
    Última edición: 25 Feb 2020
  12. dakar-e30
    dakar-e30 En Practicas
    25 Mar 2018
    325i
    Mírate esta lista de reproducción de 50skid, nuestro ángel guía de las reparaciones de e46:
    De nada.
    A abiyote le gusta esto.
  13. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Precios según ETk, pero antiguos, que ya no los actualizan, así que serán aproximados.
    Creo que lo encontré,
    A Eduma le gusta esto.
  14. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Muchísimas gracias.
    En BMW tampoco les aparece esa referencia, así que he comprado las piezas por separado: El tapón, el anillo y el casquillo (este último me llegará el miércoles)
    Los tornillos y tuercas tampoco los tenían pero a más de 5€ cada tornillo y más de 4€ la tuerca, se me iba un dineral. Así que los he comprado por otro lado. Los 6 tornillos con sus tuercas autofrenantes, en calidad 88, por poco más de 11€.
    Con respecto a la holgura de la palanca de cambio, parece ser que es debido a la acumulación de suciedad en el casquillo por el que se desliza el bulón. La solución pasa por sacar el muelle, limpiarlo y sustituir el casquillo y la tapa, que se rompe al desmontarla. Cuando lo haga informaré de los resultados.
    A Manol le gusta esto.
  15. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    @dakar-e30, ya he visto varios videos de este hombre y es realmente bueno. Muchísimas gracias.
  16. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Una consulta más:
    Le voy a cambiar el aceite al diferencial y a la caja. El de la caja lo tengo claro pero el del diferencial tengo dudas.
    Es este. Según he podido ver en el foro, es el adecuado pero me sale como incompatible para mi coche. Ya sé que no tengo que hacerle mucho caso a eso pero quisiera estar seguro.
    Finalmete le puse Castrol Syntrax 75W140.
    Última edición: 7 Jun 2020
  17. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    En mi modelo, 320d, muchas referencias de la refrigeración son específicas, imagino que en el tuyo también.
    Bravo por el trabajo.
    Perdón, me refiero por ser automatico
    Última edición: 9 Mar 2020
  18. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Ya se le ha empezado a meter mano. Se ha desmontado la caja automática, el árbol y la palanca del cambio. Y se ha montado el rodamiento, el kit de embrague + bimasa (previo cambio del retén del cigüeñal y su junta), caja manual y la palanca manual con el varillaje.
    Aquí, sin caja automática y con el rodamiento, retén y junta cambiados:
    Bimasa y embrague montados:
    Caja manual montada, con su varillaje:
    Y palanca manual:
    Karlos_330, macaquinhosjc, abiyote y 2 otros les gusta esto.
  19. abiyote
    abiyote En Practicas
    8 Oct 2019
    Santiago de Compostela
    E46 320ci cabri
    Ánimo con la reforma, en unos dias estas pisando embrague por las calles
    A camaguayo le gusta esto.
  20. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Hola, otra vez.
    Bueno, pues ya tengo el coche pero no estoy contento con el resultado.
    El pedal vibra solo con ponerle el pie encima y además, al salir despacio en primera o marcha atrás, vibra bastante el coche. Cuando vas a velocidad constante también se le nota la vibración al ponerle el pie encima.
    El bimasa y embrague son nuevos
    Última edición: 12 May 2020
  21. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    La vibración se ha resuelto desmontando y volviendo a montar el embrague. Supongo que algo no se montó correctamente la primera vez.
    Ahora tengo pendientes dos asuntos:
    El primero es con la programación. Ya he codificado el inmovilizador para que arranque sin la caja automática. El cuadro para que no salga la avería de fallo de la caja. Y le he metido una programación de un manual. Le hice la instalación del sensor del embrague y ya funciona el control de velocidad (al meterle la programación de un manual no funciona sin este sensor)
    El caso es que fui a quitar la unidad de la caja automática y me sale fallo en el sistema de estabilidad (luces del control de tracción y ABS). La volví a conectar y se quitó el fallo. ¿Alguien sabe cuál es el problema? ¿Hay que programar la unidad del DSC? (Asunto resuelto y explicado en el post nº 29)
    Y el segundo es con respecto al aceite del diferencial. Sé que es un 75W90 pero quisiera saber si este o este le pueden valer (creo que el primero es el que le vale). Más que nada por la rapidez del envío porque me llega en un par de días. Elegiría el Castrol Syntranx pero tarda bastante más. ¿Con un litro tendré bastante?
    Muchas gracias.
    Actualización:
    Finalmente le puse Castrol 75W140 específico para diferenciales. Es el que recomienda.
    A macaquinhosjc y Manol les gusta esto.
  22. Sergio E46
    Sergio E46 En Practicas
    20 Ene 2018
    e46 330D
    El embrague me da ami que tu mecanico no uso el Centrador , para equilibrar el disco de embrague con el volante de inercia
    Respecto al aceite de diferencia, te llega de sobra con 1 litro, caben 0,9 l en el mismo, saludos y a disfrutar de ese 184 cv manual
  23. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Si no usase el centrador,, nunca en la vida daría metido el primario de la caja de cambios,,..
  24. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Gracias a los dos. Como dice Isotopo, sin el centrador difícilmente habría montado la caja. Es para eso.
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  25. Sergio E46
    20 Ene 2018
    e46 330D
    Eso lo diras tu, o los coches con los que has trabajado
    Se puede montar un embrague mal centrado.
    Te digo yo que tanto nissan, hyundai como toyota y kia permiten montar el disco sin centrador, con la consecuente dureza o imposibilidad de meter marchas o vibraciones
    Hablando con conocimiento de causa
  26. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    valgame dios.. burrada al paso...
    ...pero si el disco de embrague desliza por el primario!!!!! y el primario,, no hay dios a moverlo de lugar,,, eso tenlo claro.
  27. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    INSTALACIÓN CABLEADO MARCHA ATRÁS
    Hay que llevar los dos cables del interruptor en la caja de cambios, a los pines 3 y 4 del conector X6021 que está en la caja donde van las unidades del motor, etc., bajo el capó. En principio lo haré el miércoles, aprovechando que le voy a cambiar el aceite al diferencial.
    Dejo los esquemas eléctricos y una captura de la ubicación del conector X6021.
    Ubicación del conector X6021.
    Esquema de la marcha atrás.
    https://i.ibb.co/wzqR9Kh/Marcha-Atr-s.jpg
    Esquema del embrague.
    Cualquier duda, solo tenéis que preguntar.
    A macaquinhosjc, Manol y Isotopo2018 les gusta esto.
  28. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Pongo el proceso de escritura de la ECU con MPPS:
    picar sobre "Ecu id" para que el programa reconozca tu unidad. Después le das a "Write" y en la ventana que se abre, seleccionas el archivo que vas a meterle. Esperas a que termine el proceso y una vez finalizado, aparece una ventana diciendo "Switch Off Key To Continue". Tienes que quitar el contacto y darle a "OK". Comenzará una cuenta atrás de 5 segundos y ya estará programado tu coche. El proceso de espera de los 5 segundos es importante, no te lo saltes.
    Dejo un video, es de otro coche pero el proceso es exactamente el mismo.
    chezztos, chilote42, macaquinhosjc y 2 otros les gusta esto.
  29. camaguayo
    camaguayo Forista
    12 May 2013
    Sevilla
    E60 535d LCI
    Ya está resuelto el problema de la avería del DSC al quitar la unidad del cambio.
    La solución pasa por programar el DSC con la versión del manual. Para ello, hay que quitar la opción "$205" y hacer lo que explican en esta página (Ojo, si no quitas la opción "$205", para NCSExpert seguirás teniendo un coche automático y lo programará con esa versión). Las instrucciones son para un e39, pero el proceso es exactamente el mismo, y lo único que hay que tener en cuenta es seleccionar el chasis "e46", en lugar de "e39". El resto, es lo mismo.
    Creo que con esto, el proceso está completo al 100%.
    A Pepo944, JFlores y chilote42 les gusta esto.
  30. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    Entonces, ya disfrutas por completo del coche en manual? sin ningun error?
