Duda Pasará ITV con....
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola a tod@s.
La duda q tengo hoy, puesto q se acerca la ITV, es si la pasará teniendo el chivato (amarillo) del refrigerante encendido. Yo creo q si, al ser amarillo, pero...... :nose: Alguien tiene experiencia con esto?
El sensor no es (lo intercambio con el de los limpias y nada). Como pudiera comprobar si el problema está en los cables/conector?, es otra posibilidad.
Graciassss
PD: para solucionar lo del testigo tengo q cambiar el deposito: https://www.bmwfaq.org/threads/testigo-refrigerante.952197/
Edito: Solución, unos cuantos meses después he cambiado el deposito y .... solucionado el tema del testigo en el cuadro, está apagado (no le falta liquido), era el put* deposito
BEHR HELLA, q ni las juntas ni el flotador sirven, o me tocó la lotería a mi, no se, pero no repetiré ese recambio en esa marca, Ahora puse Febi, a ver cuánto dura.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
No creo que te dijesen nada por eso, hace dos años en mi e36 la pasaba con los testigos de frenos y el de abs encendidos. Nunca me dijeron nada por ellos, no creo que por eso te dijeran nada pero todo depende de la itv...
Para eso tienes que cambiar el depósito? O solo el sensor de debajo de el? Me tocó en sus días cambiarlo, fue primero el depósito y al cambiarlo me cargue el sensor ese (es un filamento fino y lo debí rozar), igual solo es ese sensor y te ahorras un dinerillo
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
He probado con el sensor del deposito del limpia parabrisa (q es igual) y sigue fallando.
Shanktar
E46 330i
22 Jun 2018
A mi se me rajo el bote me lo cambiaron por uno de recambio vamos que no era original y al acelerar se enciende unos segundos la luz del anticongelante bajo no lo entiendo si esta a nivel...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
burbuja de aire o fuga... a mi se me encendia cada pocos meses la luz de refrigerante bajo al acelerar un poco mas fuerte, y resulto ser que me perdia refrigerante por el termostato.....
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Yo empece así, hsta q se quedo encendido estando a nivel. Es el flotador del deposito q está jodido. Hay q cambiar el deposito.
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
Condiciones inadecuadas para la prueba, no te la deberían de pasar
fenix22
Bmw e46 330d
4 Feb 2014
mira que resistencia tendria que tener si estubiera lleno, compras una en una tienda de electronica y puenteas el sensor
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Yo tengo la boya pinchada y la varilla hundida y no se me enciende el chivato.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
No se q decirte... No crees que si l amarilla esta abajo se te debería de encender?
He probado con el sensor del deposito del limpia parabrisa (q es igual) y nada, se sigue encendiendo como si le faltara refrigerante, lo único que me quedaría es limpiar los contactos con limpiador.
Tenia un post de este problema, hubo alguien q lo abrió con una Dremel y se veía el problema del "flotador", llevaba como un imán para activar el sensor, era una reverenda KK.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Claro, se encendía por q le faltaba refrigerante (fuga). Yo no tengo fuga, está a nivel y sigue encendido constantemente el testigo.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
Segundo, no te lo tomes a mal, pero llevas mas de un año con el problema ¿porque no compras un vaso de expansion nuevo y te quitas el problema?
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
No melo tomo a mal, ja ja ja, faltaría mas.
Tenía q haberlo hecho ya. A lo mejor el problema está del sensor hacia atrás, no se... pero si, no me queda otra. Ayer revisé el cable del sensor y parece estar bien, cambiaré el vaso, pero ahora hay frío ja ja ja (cuando no es una cosa es la otra).
Tengo pensado comprar uno Febi, el q tengo (el del problema) es Hella., paso de de pagar casi 100€ por el original. Saludos.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Pues mira, yo a sabiendas que es algo que tiende a romperse cada X tiempo la cambié por prevención, tenía el de origen y pasaba quedarme tirado por ahi el dia menos pensado, y encima algo que podria llevar a un culatazo
Me compré el original, que fueron 94€ aproximadamente, el refriferante fueron como 10€ y mano de obra que no llegó a la hora, pues unos 30€
en total me gasté como 140€ aproximadamente solo en el vaso, de no ser original habrian sido 90-100€ bueno, pues en este caso yo personalmente prefiero ponerlo original y no tener que pagar dos veces antes de tiempo
y ojo, con esto no quiero decir que los originales no revienten, de echo son los primeros que lo hacen, si estos no se rompieran no habria que cambiarlos, pero bueno el mío era de origen y cuando lo cambié el coche tenía 200.000km y casi 16 años , no esta mal...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En teoría, al desconectar el sensor, la luz no debería encenderse y si se queda encendida, pues puenteando los dos pines debe de apagarse.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Ver el archivos adjunto 64619
Eduma, GRACIAS (de nuevo) a ti he resuelto otro marrón, en este caso pasar la ITV. Ha funcionado perfectamente, le hice el puente y se ha apagado el testigo. Voy a comprar el depósito (no se si Febi o el original, deposito Hella nunca mas) y lo cambio en cuanto me deje el clima, ja ja ja. Una vez mas GRACIAS.
PD: tengo un depósito original, pero usado (lo compre para coger las troicas de muestra), supuestamente está en buen estado, pero paso, compraré uno nuevo como dios manda.
Shanktar
E46 330i
22 Jun 2018
Cuando lo cambies avisa si se quita el problema o le vas a dejar el puente?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Yo no lo dejaría con el puente, el dia que de verdad este bajo no se va a enterar y ya veras que risa cuando se quede sin refrigerante …..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ya ha dicho que va a cambiar el vaso, lo urgente era pasar la ITV y evitar un posible problema.
De cualquier manera, toda la vida hemos estado sin testigo de nivel de refrigerante y aquí estamos :whistle:, eso si, el nivel hay que verlo in situ.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Yo tengo la "fea" costumbre de mirar cada 2 x 3 los niveles, legado de mi padre, pero hay quien no lo hace en meses.
De cualquier forma era un comentario a la pregunta de si dejaría el puente.
De todas formas Edu antes teníamos el aire "condicionado" a abrir o cerrar la ventanilla y ahora no vivimos sin el, ya que lo tienes ,,,, arréglalo, una seguridad mas.
Para las ITV, todo lo que se encienda en el cuadro (menos el combustible de reserva y las luces) es una falta, puede ser leve o grave, eso ya deciden ellos, a mi me hicieron reparar hace años un cierre del cinturón por que se encendia como no abrochado. Mejor ir con todo apagadito, asi no pueden ponerte pegas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Me suscribo absolutamente en todo.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Yo tengo la mismo costumbre de mirar los niveles a cada rato. Lo arreglaré (cambiar el depósito) pero hoy no... maññññaana, ja ja ja. En cuanto pueda lo cambio.
Pd; lo de la ITV tiene su lado bueno y su lado malo. En este caso no le veo sentido a “falta grave”, el quedarte sin refrigerante tiene la mismas consecuencias (para la seguridad de los demás) q quedarte sin combustible, pero tengo clarísimo q lo arreglaré (por mi seguridad, no por la de los temas)
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Actualizo:
Unos cuantos meses después he cambiado el deposito y .... solucionado el tema del testigo en el cuadro, está apagado (no le falta liquido), era el put* deposito
