Hola muy buenas. Alguien sabria decirme porque una vez montado todo este material nuevo (discos delanteros,pasillas nuevas y latiguillos metalicos)y para que frene el coche tengo que hundir mas el pie aparte de que la potencia de frenado a disminuido no frena casi nada, que con mis antiguas pastillas gastadas. Es porque son nuevas y tengo que hacerle algun tipo de rodaje? O porque puede que este mal montado algo? Un saludo.
Las pastillas y discos nuevos necesitan un rodaje, no vayas a probarlos a base de pisotones ahora... De todas formas el tacto debe ser mejor, así que es posible que el circuito tenga aire y te toque purgarlo bien. Bombea varias veces el freno en parado y vigila el depósito del líquido a ver si salen burbujas al pisarle.
Es que me purgaron todo el sistema de nuevo, y por eso digo, que igual se ha podido quedar un poco de aire, es una tarea rapida no? Cuanto puede costar volver a purgar todo el sistema?
los discos de freno cuando son nuevos , traen una pelicula protectora de aceite o similar , que se tienen que limpiar una vez puesto en el buje . aprte de la purga , el ajuste de ambas cosas . saludos
vamos por parte.dices que el pedal se hunde y no da la eficacia que debe de dar en la frenada,el problema es porque no ejerce la presion suficiente.el motivo es que tienes aire en el circuito o la bomba que tambien se joden,aunque montes pastillas y discos nuevos debe de frenar bien
Es normal que frene mal, tienes que hacerle un rodaje evitando las frenadas de emergencia los primeros 500km aproximádamente. Date cuenta que el disco tiene que amoldarse a la pastilla. Yo llevo frenada 330d delantera con latiguillos metálicos y líquido 5.1 y frena bastante bien. SAludos!
Habra entrado alguna burbuja de aire, hazle un rodaje que con el cambio y todo no deberia darte problemas...suerte.
si y tiene que quitarseles el brillo ese que tienen igual que los neumaticos nuevos si pones pastillas de freno muy racing asta que no se calientan tampoco frenan bien
+1 Si quieres acelerar un poco el rodaje (y limpiar frenos y pastillas), haz frenadas suaves pero algo largas cuando estes acelerando pero sin sobrecalentarlos en exceso y sobretetodo, no le des pisotones... o acabaras doblando los discos. ¿Que pastillas has puesto? Puede que sean algo agresivas y no frenen bien hasta que cojan una temperatura elevada... sumando factores puedes tener esa mala respuesta.
qué mala pata; también planeo meterle otras pastillas/ pero me da reparo esos desajustes... ya nos contarás que ocurría, si era por el rodaje o que..
Haciendo las cosas correctamente no tienes porque tener ningún problema. Ojo a los pisotones con discos nuevos, que se doblan y eso no lo cubren las garantías. Siempre hay que hacer rodaje
