PC no arranca. Duda con la batería CMOS ¿puede ser la causa? SOLUCIONADO. Era la batería
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Reihesechs, 2 Nov 2015.
  1. Sechs
  2. Sechs
  3. Sechs
    Yo la Bios no la veo por ningún lado biggrin
  4. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Jeje fotos de la pantalla de la bios.
  5. Sechs
    Ya, pero eso hoy no puede ser :floor:
  6. zeki
    zeki Forista Senior
    25 Feb 2010
    Sevilla
    BMW 320d e46
    Ya se que no tiene na que ver pero si terminas arreglándolo dile al técnico que te lo haga que te limpie el disipador y te ponga pasta térmica nueva, que tiene pinta que no se limpia ni se cambia desde hace ya tiempo
    A Reihesechs le gusta esto.
  7. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    El disipiador una buena soplada sí que le hace falta. La pasta si la lleva a alguien que la cambie, sino que no lo toque y pruebe las temp primero sin cambiarla, sólo limpiando.
    PEro vamos que pienso que lo resolverá mañana en la BIOS cambiando el ajuste del SATA.
    De todos modos si pones foto y no contesto no impacientes, que no estoy aquí todo el día metido.
  8. Sechs
    Gracias, no sabía que llevase ninguna pasta térmica. De todos modos parece que refrigera muy bien pues la velocidad rápida de los ventiladores sólo la escucho unos segundos al arrancar, nunca en caliente ni tras varias horas de uso.
    Voy a mirar ahora.
  9. Sechs
    Bueno, pues siguiendo los consejos de @SPTR al entrar en la BIOS veo que en SATA MODE me pone RAID.
    Tengo tres posibilidades:
    IDE
    RAID
    AHCI
    ¿Pongo IDE?
  10. Sechs
    Poniendo AHCI no arranca pero ahora se queda parado en pantalla negra que dice:
    SK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
  11. Sechs
    Poniendo IDE lo mismo.
  12. Sechs
    Y ahora si vuelvo a RAID... otra vez lo mismo. Algo ha cambiado al tocar la BIOS.
  13. Alon Ferreira
    Alon Ferreira Forista Legendario
    5 Ago 2009
  14. Sechs
    Aquí lo que muestra la BIOS:
  15. Sechs
  16. Sechs
    Acabo de encontrar un CD de recuperación del XP.
    A ver qué pasa...
  17. Sechs
    Me dice tras una serie de pasos
    "No hay ningún disco en esta unidad".
  18. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    NO TOQUES NADA.
    Esperaaaateeeeeee. Estáis empeñados en reinstalar el sistema operativo y no es el procedimiento correcto, todavía no.
    Al cambiar eso te ha dejado de detectar el disco duro por algún motivo, se ve en la pantalla que pones. Sólo detecta el lector.
    Ponlo en modo como estaba por defecto, como te lo has encontrado. Salva cambios, apaga el PC.
    Comprueba los cables del disco duro.
    Vuelve a encender y espera.
    De todos modos no has seguido las instrucciones que te di al pie de la letra, pues no has arrancado deshabitilando el reinicio automático por lo que no sabemos si el código de STOP es un 7B, que indica que el SATA está desconfigurado dsede la instalación inicial.
    Sigue el procedimiento que te dije y no a la virulé.
    Deshabilita reinicio automático y mira si es un STOP 7B.
    Comentas aquí el código de STOP.
    Si es un 7B, no hace falta, cambia a IDE el SATA, salvar y reiniciar y miras si ya funciona.
  19. Alvaris
    4 Ene 2007
    huele a pete de HDD....
    como te dicen dejalo como IDE. Si tienes otro HDD prueba a ver si lo reconoce
  20. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Yo pienso que huele a que ha metido mano por ahí cuando hizo las fotos y se ha soltado o movido algún cable cable.
    Antes reconocía el disco. Ahora no, es raro, y ya te digo yo que me da que la avería no era esa. Pero tocando a la virulé sin seguir el procedimiento adecuado, pues claro, cualqueir cosa puede suceder.
    Ese fallo de NO detección de BIOS lo hace por ejemplo el SEAGATE 7200.11 series por un fallo en su firmware.
    Ya me ha tocado recuperar algunos con hyperterminal y un cable USB-SERIE.
    Espero que no sea ese su disco y dé la casualidad de que aparte del fallo de la BIOS se haya jodido el disco..., sería una casualidad muy grande.
    De todos modos, cuando el firmware va a petar, no da esos fallos en Windows, directamente deja de detectarlo el equipo y ni arranca.
    A él le arrancaba, pero se reiniciaba.
    El protocolo ya lo he dicho antes, deshabilitar reinicio automático con F8 y mirar si es un STOP 7B.
    Esto es como los médicos... Si tocamos aquí, allá, allí... dando palos de ciego, al final no se soluciona nada... sólo que los médicos, ni con el protocolo solucionan nada en la mayoría de los casos... :LOL:
  21. Sechs
    A ver si me aclaro. Ayer en algún momento solté el cable de datos del HD. Por supuesto con todo apagado.
    De momento voy a revisar eso.
  22. Sechs
    He soltado el cable de datos y lo he vuelto a poner pero aparentemente no reconoce el disco.
    No reconociendo el disco imagino que intentar lo de F8 no tiene sentido ¿no?
    Gracias por vuesto tiempo :guiño:
  23. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    @Reihesechs
    A ver, comprueba primero que el cable de corriente del disco está puesto correctamente. Sacalo y vuelvelo a poner. A veces estos cables llevan un adaptador de SATA a molex, sigue el cable de alimentación a ver si tiene un empalme molex entre medio que está suelto.
    Después, según el manual de tu placa, debes usar el conector SATA 1 o 2 en modo IDE en la bios.
    NO habrás cambiado el cable de datos SATA del conector negro abajo a la izquierda por el azul abajo a la derecha??
    Pon el cable de datos en el conector SATA negro, justo a la izquierda del azul.
    Carga los valores por defecto de la BIOS. Para ello, lo más fácil para empezar de 0 cuando empezó con el problema es, quita la corriente de la parte de atrás de la fuente. Descarga los condensadores dandole al botón de encendido de la torre. Hará un amago o puede que ni eso, pues no tiene corriente detrás.
    QUITA LA PILA y espera unos segundos. La vuelves a poner.
    Enciende el PC y debería reproducir el problema en el punto de partida en el que abriste este post.
    Si empieza hacer lo que te hacía antes de tocar nada, haz lo del F8 y deshabilitar reinicio automático y dime el código de STOP.
    El problema es que habéis corrido demasiado desmontando todo sin haber hecho antes lo que había que hacer y ahora en lugar de un problema, tienes dos.
    Prueba y me dices. Cambia el cable de datos al negro justo a la izquierda del azul, comprueba que la alimentación es correcta al disco. Además al encender el disco se oye acelerar.
    Después sin dejarlo arrancar, carga bios por defecto como te dije al pie de la letra para empezar del punto de partida antes de que te pusieras toquitear nada.
    Última edición: 3 Nov 2015
    Fran-120d, Jp_xd_, Reihesechs y 2 otros les gusta esto.
  24. Alon Ferreira
    5 Ago 2009
    Así da gusto pedir ayuda. ¿Hay alguna rama de la informática que no controles? :amo2:
  25. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Muchas no controlo, por ejemplo programación y diseño WEB entre algunas...
    A Alon Ferreira le gusta esto.
  26. Sechs
    Un millón de gracias a ti y a los demás. A ver si después de cener le echo un vistazo intentando seguir el protocolo sin hacer las cosas a medias... mea culpa, lo sé :muro:
  27. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Yo estaré al tanto a ver. Ve poniendo.
  28. Sechs
    1.- Saco y vuelvo a poner el cable de corriente del HD
    OK, el cable de corriente del HD estaba suelto... se ve que al manipular para meter el de datos se soltó y ni me fijé.
    2.- El conector de datos del HD está en el AZUL de la placa pero eso está tal como venía, ahí no toqué.
    Así que como veo que había ese error conecto todo y entro en SETUP de la BIOS.
    AHORA sí me aparece el DISCO:
    Primer dispositivo CANAL 1 WDC WD2500JS-6
  29. Sechs
    OK, @SPTR eres un crack...
    No seguí todo el protocolo porque soy un cagaprisas pero habías acertado a la primera.
    Cambié en BIOS el modo de disco a IDE... y voilá... ha arrancado.
    Por tanto creo que acertaste al primer diagnóstico... Se ve que al agotarse la pila (ahora tiene otra de otro ordenador viejo) perdió esa configuración en la BIOS (puso disco RAID en lugar de IDE) y por eso no arrancaba.
    Este foro es la hos*** aunque eso ya lo sabíamos :)
    Gracias también a todos los demás que me habéis dedicado vuestro tiempo desinteresadamente.
    Wilfredo, dani2, Navero y 3 otros les gusta esto.
  30. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    :comi:
    Eso es, en algunas se pone en RAID por defecto, que es una cagada por parte del fabricante...
    Ahora pila nueva, si no la cambiaste ya y a rular.
    Navero, zeki, alvaris y otra persona les gusta esto.
