Pedal del embrague no funciona
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Sergi69, 8 Jul 2007.
  1. Sergi69
    Sergi69 En Practicas
    1 Oct 2006
    BCN
    Hola tengo un problema con un 520 i e 34 i esque el pedal del embrague se a quedado abajo del todo y no reacciona alguien sabe lo que puede ser
    Puede ser el cable o esque ya le toca hacer embrague
    Alguien tiene idea cuanto cuesta hacer embrague
    muchas gracias de antemano
  2. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Probablemente se te ha roto el cojinete y ha bloquedo la horquilla. Me temo que tendrás que hacer embrague.
    Para cambiar el cojinete hay que desmontar la caja, y una vez fuera, según como esté el embrague y la prensa vale la pena cambiarlos, porque si tienes que hacerlo dentro de poco no te vale la pena pagar dos veces la mano de obre de desmontar y volver a montar el cambio. Depende de como se vea cuando lo desmontes.
    ¡Suerte!
  3. Sergi69
    1 Oct 2006
    BCN
    muchas gracias tio pero suena bastante chungo......
    Que precio puede tener cambiar el embrague?
  4. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Creo que tu coche lleva embrague hidraúlico.Se te ha debido romper el bombín o la bomba de embrague.
    Mira el líquido de frenos haber si ha bajado el nivel.
    Si no es hidraúlico,puede ser el cable.
  5. Danielito
    Danielito Guest
    Estoy con Kikirock, es el bombín del embrague.:wink:
  6. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Tiene razón los compañeros, mira antes el bombín. Lo que te digo del cojinete es por experiencia personal, pero mejor que no se eso.
    ¿Puedes subir el pedal con la mano? ¿Si puedes, luego te vuelve a bajar sólo?
    Si lo puedes subir sin esfuerzo y luego te baja sólo, entonces seguro que es bombín o circuito hidraulico.:wink:
    Pero si te cuesta esfuerzo o se bloquea... Lo que te decía:mad:
    Espero que sea lo barato:wink:
  7. pachicho
    pachicho En Practicas
    5 Abr 2004
    Denia, al ladito del puerto
    E65 - 740D
    Hay dos bombines uno encima del pedal y otro en el cambio. Uno cuesta 180 y el otro un pelín menos. Supongo que hay kit de juntas, pero parece ser que es un engorro colocarlas, según lo ponen los colegas franceses.
    http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=100
    Ya nos contarás
    Salu2
    Pachicho
  8. Sechs
    Yo también sospecho de hidráulico. La bomba o el bombín o falta de líquido.
  9. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    la bomba que va dentro del auto,abajo al final de la caña,o el que va afuera en la caja de cambios del lado del conductor,te quedarian cosas secundarias como falta de fluido en el envase de frenos(nivel bajo)una manguera o tuberia rota,pero ya eso seria un caso aparte,pocas veces sucede:nah:
  10. Danielito
    Danielito Guest
    Te será fácil identificar si lo que falla es la bomba o el bombín porque cuando se fastidia tiran el líquido de frenos. Coge una linterna y mira la zona del pedal a ver si hay manchas de líquido. Después mira debajo de la caja de cambios a ver si ha goteado por ahí el líquido.
  11. Carmelo320
    Carmelo320 Forista
    13 May 2007
    Canarias
    Yo tuve ese mismo síntoma, el pedal se quedaba abajo, hacía todo el recorrido sin ofrecer ninguna resistencia.
    El problema fue que perdió el liquido por la bomba del pedal.
    Le puse el juego de juntas y problema resuelto.
    Carmelo
    PD: cuidado con el liquido de frenos, es muy corrosivo para la chapa. Hay que lavarlo todo muy bien.:wink:
  12. Sergi69
    1 Oct 2006
    BCN
    Muchissimas Gracias A Todos CompaÑeros Por Compartir Toda Vuestra Saviduriacuando Tenga Un Rato Lo Mirare Y Vere Si Puedo Hacer Un Brico
  13. Sergi69
    1 Oct 2006
    BCN
    No se porque pero se arreglado solo estoy alucinando.
    Resulta que llamo a la grua lo sacan del parking me lo llevo a mi taller lo miro por debajo y no veo nada mojado,sigo inspeccionando y nada de nada.
    El botecito de liquido de frenos bastante vacio,lo lleno y empiezo a darle al pedal de embrage hasta que lo noto duro.
    Y tachan arreglado........con la mosca detras de la oreja lo he tenido varios dias a prueba y ya no gotea......misterios sin resolver.
    Tendre que esperar haber que pasa
    un saludo
  14. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    bueno como te dije,bajo nivel de fluido,eso es debido que al desgaste de las pastillas de freno,salen mas los pistones de freno,eso hace que baje el nivel de fluido por debajo del nivel de la toma de fluido del embrague,y coje aire,"O"tienes una fuga pequeña de fluido en los frenos,y poco a poco baje el nivel
