PEDIDO -- Interface compatible CARSOFT v6.5 y otros ...
Tema en 'Compras Conjuntas BMW' iniciado por apazul, 25 Mar 2008.
Estado del tema:
  1. zao
    zao En Practicas
    10 Mar 2007
    Granada
    535d E60
    Pues a mi me a funcionado las dos cosas....
    Saludos...
  2. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    Para un fiat stilo (shumacher) 1.9jtd 140cv¿?
    Para un 525tds del año 2000¿?
    Para un 520d 166cv¿?
  3. apyguay
    apyguay Guest
    Yo tengo un 320d 136cv 1999 y mi hermano un 30d 136cv 2001. El caso es que los conectores son distintos ya que el mio lo lleva debajo del capó y el de mi hermano dentro cerca del embrague. En el pedido que se haga me vendrá con los 2 conectores??
  4. ansanro
    ansanro En Practicas
    6 Ago 2007
    malaga
    Hola he conectado el carsoft y me ha dado varios errores
    los he borrado y uno vuelve ha salir
    Diagnosis DME Status ERROR
    informacion DME
    DME 3.3 M60
    BMW Part Nr :1744606
    Harware Nr :00
    Sofware Nr :29
    dagnosis index :10
    code index :00
    Bus index :10
    Production date:52/98
    DME33_FE.DXT
    24
    Tambien me dice que es imposible encontrar la base de datos DME33_FE.DXT
    A ver si sabeis que significa
    saludos
  5. EL CORRECAMINOS
    EL CORRECAMINOS En Practicas
    17 May 2007
    CIUDAD REAL
    Si. He probado con la llave de contacto en las dos posiciones.
    No consigo hacerlo funcionar.
    Me pone: error en el interfaz. revise las conexiones a ambos lados y pruebe otra vez. Status: Error en el cable de diagnosis!
    Para ir descartando errores, a ver si me podeis decir si cuando habeis instalado los drives de la expres card os ha puesto que no cumplen las especificaciones para XP. Por que creo que el problema lo tengo ahí. Aunque me voy a propiedades del dispositivo y pone que funciona correctamente.
    Estoy quemao. No se ya lo que voy a hacer.
  6. alfit
    alfit Forista
    2 Dic 2007
    malaga
    tampoco problemo, jejejeje.:descojon:biggrin
    bueno os voy a dar una mala noticia por lo menos pa mi, no me va el carsoft,
    no se que carajo le pasa, llevo ya probados dos portatiles.
    me cago en todos lo chinos.
  7. AdrianJ E46
    AdrianJ E46 En Practicas
    9 Dic 2007
    GRANADA
    Yo pregunté eso anteriormente y sí, trae los dos tipos
  8. EL CORRECAMINOS
    17 May 2007
    CIUDAD REAL
    Ya somos dos.
    A tí que te pasa, que te pone.
  9. alfit
    alfit Forista
    2 Dic 2007
    malaga
    a ti se te enciende, la luz de algunos de los leds, al enchufarlo?
  10. ansanro
    6 Ago 2007
    malaga
    Si quieres probar mi portatil me lo dices
  11. EL CORRECAMINOS
    17 May 2007
    CIUDAD REAL
    No a mi no se me encienden. Solo cuando lo conecto al coche parece que se quieren encender pero muy tenues(menos de un segundo) y se apagan. También lo hace cuando le doy a diagnosis. Parece que quiere... Pero no.
    Anteriormente me dijo Apazul que las luces solo se encendian cuando habia transmision de datos.
    Yo ya estoy quemao, yo creo que mi interface esta jodio.
  12. alfit
    alfit Forista
    2 Dic 2007
    malaga
    :dan: mil gracias ansanro, pero ya he probao dos, y estoy seguro que no es.
    haber apazul si puede hablar con la lussi y que nos dice, y que hable tambien con la lussi para mi vag com 704.1ç
    que no se tenia por que haber jodido.
    el interface del carsoft fue, y se quedaba un led encendido cuando lo conectaba a los pines, y efectivamente cuando pide datos, se encienden los dos y parpadean.
    jope me cago en toooo
  13. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    Grandisimo amigo Alfit, jejejeje bueno ya en serio fuera de coña jeje. Conmigo cuenta para el DVD, si los ficheros que as probao van bien supongo que iran todos bien. Ademas supongo que siempre se podra sacar el fichero original y en caso de fallo volverlo a cambiar no¿?¿?
    El galleto para que tipo de coches viene preparado¿?¿? para todos los obd2¿?
  14. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    Una pregunta no es mejor el ecu plus flasher que el galleto¿?¿?
    EN el galleto no veo que ponga que vale para Fiat por ejemplo. Tus ficheros tambien se pueden utilizar con el ecu plus flasher¿?¿?
    Por cierto esta el fichero para un laguna 1.9 dci 110cv¿?
  15. apazul
    apazul En Practicas
    12 Mar 2006
    Elche (Alicante)
    SI, el carSoft viene con los 2 conectores el RECTANGULAR (OBD2) y el REDONDO (BMW Antiguo)
  16. alfit
    alfit Forista
    2 Dic 2007
    malaga
    cada interface tiene su programa, y para el laguna dci 110cvs no he mirado, ya te confirmare
  17. apyguay
    apyguay Guest
    Ok, gracias
  18. apyguay
    apyguay Guest
    Una cosa.... estoy siguiendo diariamente la página 1 de este hilo y poco a poco se va apuntando más gente, pero ¿cual es la cantidad mínima de unidades para hacer el pedido? Es para hacerme un poco a la idea
  19. apazul
    apazul En Practicas
    12 Mar 2006
    Elche (Alicante)
    El pedido se cerrara de aqui a 10 dias mas o menos. No hay cantidad minimo.
    Como puedes ver en el precio del Post nº 1, la diferencia de precio por la cantidad es algo, pero NO MUCHO, asi que pienso que la gente no tendra problemas en pagar 8 o 10 € del precio base, por si no llegasmos a las 60 Unidades.
    saludos.
  20. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Apazul apuntame un V980 para mi en el segundo pedido...
    Gracias.
  21. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    COn esto me quieres decir que el galleto no es ni mejor ni peor que el ecu plus flasher, y que ademas los archivos que tu tienes solo vale para el galleto¿?¿?
  22. alfit
    alfit Forista
    2 Dic 2007
    malaga
    vale para el galleto y cualquier otro.
  23. diesel320
    diesel320 Guest
    Paquete recibido, ahora a por la pcmcia para poder utilizarlo...Gracias.Ya os ire contando.Saludos:dan::dan::dan::dan::dan:
  24. Jaungoikoa
    Jaungoikoa Guest
    alfit yo tambien estoy interesado en estos interfaces, queria saber cual de los dos es mas completo o recomendable ya que dices que las repros valen para los dos, y otraa cosa el software donde se consigue??
    K600 Galletto o K200 KWP2000 ???
  25. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    No hay un segundo pedido autorizado por el momento
  26. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Esperemos a que se resuelvan los problemas que han tenido la gente a la que no le funciona porque el aparato esta averiado y se investiguen los problemas tecnicos de la gente a los que el aparato les funciona, pero no actua correctamente. Lo demas es precipitarse e igual a mas de uno le sale cara la compra en vez de barata. Una vez resuelto todo esto, se podrá hacer una segunda compra conjunta
Estado del tema:
