Hola amigos...acabo de adquirir mi e65 735 del 2003 con muy poco kilometraje...a sido un mirlo blanco...pero tengo un par de cuestiones que no doy con la respuesta....en el maletero a la derecha hay un interruptor para se supone ahorrar batería cuando no se va a usar el coche algunas semanas...repercute en algo negativo darle al botón?o simplemente igual que lo acciones después lo quitas y ya está.....y otra cosilla...no me funcionan los dos elevalunas derechos...e mirado fusiles traseros y nada ...puede tener algún tipo de configuración desde la pantalla?....espero poder subir alguna foto hoy del coche....se aceptan críticas pero está en proceso de restauración por fuera.gracias
El interruptor del maletero es justo para lo que dices y no repercute en nada, bueno si... que aunque este parado semanas arranque sin problemas Con los botones de la puerta del conductor tampoco funcionan?
Ok...gracias por la info...y eso..los elevalunas de la derecha atrás y delante no funcionan...no se por donde empiezo....no es mi primer 7...pero si es el más tecnológico..
Yo empezaria por cambiar los fusibles aunque se vean bien (a veces puede parecer que este bien y no estarlo) Probaria tambien a mover el cristal con la mano y meter una targeta o algo entre el cristal y las gomas es posible que lleven mucho tiempo sin usarse y se haya pegado a mi me paso en una trasera.
yo tengo uno igual que el tuyo y ahora me vengo a enterar que tiene un botón en el maletero...mañana lo.mirare a ver si el mío lo tiene tmb jejej y sobre los elevalunas es raro que sea el lado derecho nada mas, comprobar fusibles como dicen los compañeros y comprobar sobre todo la batería que este en buen estado. estos coches dan muchos problemas al tener la batería con poca carga. un saludo y espero ver esa máquina.
