Al mover el volante, solamente en cierta parte, hacer un pequeño chirrido o crujido similar al de la puerta de un antiguo armario, muy tenue. ¿Sabéis qué puede ser? Con echar 3 en 1 en la rótula o así se soluciona? Hablo sin tener ni idea... Gracias y Feliz Año a todos.
Habría que identificar la zona del ruido. Si es en la zona del volante supongo que será el carrete que lleva dentro.
Si, es como en el "eje". Donde supongo va la rótula (que no tengo ni idea) Que habría que hacer, ¿sacar el volante y lubricar la zona supongo? Me suena a eso porque es como el sonido de una puerta, igual y solo en cierta zona al girarlo, en una parte muy pequeña del recorrido de giro, por ello, el "chirrido" es muy breve. No sé si "chirrido" es la major forma de denominarlo, es como si "rasca"...no encuentro como definirlo mejor a no ser que suba un iVoox para que se escuche pero no creo que sea necesario.
Posiblemente sea el carrete que es el mecanismo que lleva la información al airbag, al claxon, y a las luces intermitencias etc. es un mecanismo delicado que con el tiempo puede dar problemas, si se suelta de un lado, el carrete empieza a hacer ruidos como de roce hasta que se rompe, lo siguiente es que se enciende la luz de airbag y te quedas sin él. La reparación es delicada pero factible, a mi me la hicieron. El carrete nuevo cuesta en el conce unos 700E.
A mí me lo hacía los primeros días de comprarlo. 3 en 1 sin desmontar nada y solucionado. Hablo de mi caso...
Igual cogiéndolo a tiempo evito ese gasto, que no es baladí... Menudo dineral, para eso tiro de desguace llegado el caso... Echar 3 en 1 en el pequeño hueco que hay entre salpicadero y volante? sin desmontar nada...? pues lo probaré...
Hecho! Muchas gracias, parece que se ha ido el ruidillo, aunque lo echaba y luego lo movía pero bueno, lo dejo esta noche que se distribuya bien por todo el eje. Gracias amigos!
