    Descartar aviso
Pequeño percance con el M
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por drifterM, 6 Jul 2006.
  1. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Hola chicos, pues este finde he estado fuera en unas minivaciones y me he ido con el M. Le hecho 350km y justo al volver tuve un pequeño percance... se me quedo el coche sin gas!! :-s le daba al acelerador y no iba, como si se hubiese soltado el cable del gas o algo.
    Total... que cojo la primera salida como puedo y a puntita de gas y dando muchos tirones consigo pararme en un sitio sin peligro. Abro el capo y reviso los tubos de admision que no tuviesen alguna toma de aire grande (tenia toda la pinta) y veo que la tapa de una pieza que esta al lado del caudalímetro no esta :-s revisando por la zona la veo por ahi tirada (menos mal) y toqueteo el cacharro que esconde la tapa en cuestion. Le doy gas y el coche perfecto de nuevo :roll:
    Alguien sabe para que sirve esta pieza y si puede haber tenido algo que ver? A lo mejor es de casualidad y tengo algun otro problema:roll:
    Esta es la pieza en cuestion:
    PD: Klob te pido prestada la foto ;-)
  2. Klobuznik
    Klobuznik Forista
    18 Mar 2002
    jooooooooooooooooo...que morro !!!!
    por cierto..hemos duplicado el post ...que lo sepas !!!!!!
  3. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Esa pieza mide la presion atmosferica para ayudar a regular la mezcla(mas o menos) y aunque la desenchufes deberia funcionar el coche,no igual de fino pero si funcionar.
  4. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Llevo días que no entro, me parece que por aqui no lo he visto ;-)
  5. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Vaya... :-k
    entonces aunque la desenchufase funcionaria mas o menos bien.... hombre el ralenti el coche lo aguantaba perfecto, lo unico que se quedaba como ahogado, sin gas, como si no hubiese pedal.... que cosas mas raras :-s
    Alguien sabe que puede ser?
  6. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Y tu klobuznik a ver si petroleas ese motor no sea ese el problema de los tirones :descojon: :) ,estando tan sucio es normal que no quiera funcionar fino.
  7. Klobuznik
    Klobuznik Forista
    18 Mar 2002
    hahahhahhah...si pero es que solo tengo un par de miles de kilometros de distancia...el viernes que viene me lo traigo
  8. Klobuznik
    Klobuznik Forista
    18 Mar 2002
  9. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Que te lo confirme alguien que entienda mas que yo de mecanica pero yo creo que funciona ,peor pero se podria utilizar .....
  10. ansa1985
    ansa1985 En Practicas
    19 Dic 2005
    Hernani
    Esa cajita es el sensor map. Mi 323 lo tenia jodido y funcionaba perfectamente. Eso funciona cuando das gas el motor hace bacio y este cacharro activa un interruptor pequeño con boton rojo que lleva dentro.Lleva como dos platillos metalicos, como los de las baterias:rock: y cuando hace bacio activa el interruptor. A mi no me afectaba en absoluto. No tendras jodido algun tubo que va del cauda a la admision no??? Rajado o asi. Eso si que puede ser la causa.
  11. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Por esa pieza averiada no te pasa lo que te pasò,revisa los tubos de la admision.
  12. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    A ver, creo que no veis que es lo que pasa, en efecto si desenchufas esa pieza el coche deberia ir "bien" mas o menos, pero si pierde una tapa y tiene una medicion excesivamente erronea vuelve loca a la centralita, es decir, mejor sin ella que con ella tomando mediciones muy malas ;-)
  13. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Pues no se que ha podido pasar, he estado mirando los tubos de admision y parecen estar correctos... el coche va igual de bien que siempre. Como no sea lo que dice Pedro u otra cosa que se escape de mis conocimientos.... :rambo:
    Si de la adimision esta todo bien... alguna idea mas?8-[
  14. bmw318is
    bmw318is Forista
    25 Mar 2003
    Yo he probado el coche sin el sensor y no pasa nada todo va perfecto, el sensor de presion cambia la mezcla y la ignicion dependiendo de la altura, a nivel del mar no hace nada, a que altitud te dio el problema.
  15. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Juer que cabezones que sois, otro igual, el gallego este de los webos, sin sensor si, pero si el sensor esta tomando una medida con muchisimo error cambia la mezcla con respecto a esa medida, y entonces que?? :bash:
  16. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Fui hasta Oliana, cerca de Andorra, y me paso al llegar a Barcelona asi que mas o menos al nivel del mar. En todo el camino de ida y de vuelta el coche fue perfecto
  17. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Por mucho error que de no me parece que sea el motivo de lo que le pasa y sino que cuando le pase lo desenchufe y asi sale de dudas.
  18. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Hombre, si dice que al volver a ponerle la tapa a la mieldapieza todo volvio a la normalidad digo yo que por ahi andan los tiros ;-)
  19. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Primero estuve tocando los manguitos y apretando con la mano el gordo por si apreciaba alguna entrada de aire importante, luego me fije en lo de la tapa. No tengo ni idea de que le ha pasado, aunque tambien es casualidad que me pasase y estuviese la tapa por ahi suelta... pero quien sabe....:-s
