Pérdida de aceite
RsT
F30
4 Nov 2005
Jeje como suena ese título ... :descojon:
bueno al grano, tengo un BMW E36 318is y está quemando el aceite, weno creo q lo quema y no lo pierde pq no veo pérdidas, solo noto como baja el nivel, hace un mes estaba al mínimo, añadí litro y medio y se quedó al máximo, en ese mes ya queda 1/4 ... le pongo CASTROL 10W40, que puedo hacer para que deje de perder?
gracias :dan:
J
jonjo
ombre pues pueden ser varias cosas pero el consumo que te hace yo creo que es exagerao y si no tienes perdidas de aceite y tampoco sale humo blanco por el escape pueden que sean los retenes de las valvulas pero mejor deja que respondan los expertos en el tema
un saludo
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
te has fijao si hecha humo azulado???
P
piezas
Mira a ver no sea que se te vaya junto al anticongelante al circuito de refrigeracion.
fer316
Ademas de tiempo transcurrido,¿cuantos kilometros haces?
RsT
F30
4 Nov 2005
piezas dijo:
Ehm... como miro eso?
fer316 dijo:
a diario? suelo hacer 20-40Km más o menos sin pisarlo casi nada, casi siempre a 10 litros/100km, el coche tiene 170,000 KM
jagus dijo:
No he visto nada raro, al coche no le noto nada raro así, lo unico q le noto es q tarda mucho en alcanzar la temperatura óptima
Alguna idea sobre el aceite y, ya que estamos, sobre la tardanza en alcanzar la temperatura óptima? Muchas gracias :)
fer316
Me refiero a los kilometros que haces apra que te consuma esa cantidad de aceite.
En cuanto al tema de la temperatura,cambia el termostato.
RsT
F30
4 Nov 2005
Pues me ha consumido ese aceite en unos 500KM creo, no estoy seguro ahora mismo, lo de que cambie el termostato... entonces el motor si está alcanzando la temperatura adecuada pero el termostato falla ..?
odins
24 Jul 2005
El termostato se encarga de mantener la temperatura de servicio para el coche.... yo se lo cambie y perfecto ahora no tarda nada en llegar al medio , y en autopista no vaya hacia la zona azul..
fer316
RsT dijo:
Ha tenido algun calenton ese motor?
RsT
F30
4 Nov 2005
no... todo bien, el único problema que me ha dado fue hace unos meses que tuve q cambiar un tubo que tenía un boquete y hacía que el coche se acelerara y decelerara en primera, todo lo demás bien menos la temperatura y eso del aceite... lo del termostato... muy caro? hay que desmontar cosas del motor?
P
piezas
Mira en el vaso de expansion si flota aceite o si se sube el nivel desde la ultima vez q lo rellenaste
fer316
Probablemente tendras que hacer una revision de la culata,cambiando retenes de valvulas y juntas.
ruru
6 Sep 2005
Al cambiar la junta de culata es necesario rectificar? Sale muy caro el cambio de retenes de valvulas y junta de culata?
J
jonjo
ombre esa averia en un taller de 700 pa arriba mas o menos es lo que me cobraban a mi pero al final me lo hizo un amigo y quedo perfecto
odins
24 Jul 2005
El termostato en la bmw sobre unos 40€
M
///M & NSX-R
odins dijo:
[-( [-( [-( [-( [-X [-X
Eso almenos en alemania, ya que aqui te cambian obligatoriamente el liquido refrigerante etc... y creo que eran unos 100€...
weno , si es la culata, o la junta de la culate, ves bajandote los pantalones !!!8-[ 8-[ :roll: :roll: es algo cara esa reparacion! weno ... una manera para saberlo es tambien abrir el tapon del aceite y mirar si el aceite tien un colo crema, si es asi, es que se te esta mezclando el agua con el aceite!
Lo del termostato miralo bien, es una chorrada, lo que es el termostato en si vale 25€ como mucho! (yo lo compre en ebay por 18€)
si no tienes el material para hacerlo, mejor ves a un mecanico y te olvidas de toda la movida! no creo que te cobren mas que 50€ en un taller normal!... ami me cobro por el montaje 20€ (poniendo yo el termostato):) y encima creo que se equivoco, ya que me hecho liquido refrigerante nuevo y no me lo cobro:)
enga... ten la aguja de la temperatura al loro!
Vnzla318i
17 Oct 2005
Una pregunta sobre mi consumo desde la ultima vez q observe la varilla para medir el aceite estaba al maximo y hoy la revise y esta en la mitad, desde aquella vez q mire he rodado 2000 kms es normal mi consumo? cuanto deberia de ser el consumo o esta bien asi? mi velocidad promedio es de 150 kms y dos veces a la semana condusco por un carretera q es subida, gracias
tom101
30 Dic 2003
deberias de hacerle retenes y juntas.
Prepara 1000€, pq los segmentos no creo q sean.
Vnzla318i
17 Oct 2005
Una pregunta sobre mi consumo desde la ultima vez q observe la varilla para medir el aceite estaba al maximo y hoy la revise y esta en la mitad, desde aquella vez q mire he rodado 2000 kms es normal mi consumo? cuanto deberia de ser el consumo o esta bien asi? mi velocidad promedio es de 150 kms y dos veces a la semana condusco por un carretera q es subida y bajadas y curvas , gracias
Espero su respuesta para aclarar mis dudas !
Saludos Desde Vnzla
Vnzla318i
17 Oct 2005
Nadie me responde? por fa saquenme de esta duda q nose si es normal ese consumo o no ya q tengo 178000km en el carro! gracias
P
piezas
El mio no me consume nada en absoluto..
De todas formas eso me parece bastante si no le zurras demasiado, por cierto que aceite le echas?, porque los aceites sintético si que suelen bajar de nivel.
Vnzla318i
17 Oct 2005
Gracias por responder, le pongo mobil 1 5w 50, a veces si le doy pela al carro ! pero crees q mi consumo sea excesivo? tendre algo malo? gracias
P
piezas
No se si excesivo, pero algo elevado si que es, puedes probar a meterle un 10W40, a ver si asi te gasta algo menos.
Vnzla318i
17 Oct 2005
Y a q crees q se debe ese alto consumo de aceite? q tendre malo? porq el carro de compresion va Excelente parece nuevo !
J
jonjo
ombre yo creo que es excesivo y el problema va a ser los retenes de las valvulas pero antes que nada prueba otro aceite mas grueso aver si te consume igual
Vnzla318i
17 Oct 2005
Gracias amigo probare con otro aceite para ver ! cuanto me podra salir esa reparacion?? es complicada?, el carro anda duro, no ha perdido compresion ni nada ! sera eso?
J
jonjo
ombre de 700€ para arriba todo depende de que taller si tienes confianza etc...
