perdida de aceite
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
hola buenas tardes alguien sabe esta averia que se puede hacer .
javier_m
E90 330i, E36 cabrio
17 Ago 2011
Pues la junta de esa tapa...cambiar la junta.
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
pero porque esta perdiendo por alli puede ser que tiene demasiado aceite o que . me cambiaron el aceite es que antes no perdia nada me di cuenta por el oler hace umes que olia quemado pensaba que eran los frenos
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
tu sabes como se llama esa junta
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
es la bomba de vacio .
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
hola alguien le paso esta averia alguien sabe porque ha perdido aceite?.ayuda si se puede
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
hola buenas hay alguna pagina donde se vende las juntas no las encuentro por internet
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
donde se puede conseguir las juntas pregunte en repuesto y no las tienen
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
nadie sabe donde se puede conseguir las juntas j*der os cuesta tanto contestar ????
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
hola buenas una duda por favor
ya encontrado las juntas la pequeña y la grande las puse pero no se si hay que echarle aceite dentro de la bomba o no ?? supongo que le entraría desde el motor es verdad o no ???
PSM
3 Abr 2006
oujda;12808738 dijo:
Hola cuanto me alegra ver que lo has solucionado. Tengo el mismo coche y problema. Me piden de 500/600 € y no está la cosa pa eso. Como lo has hecho?
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
AQUI TE DEJO EL BRICO BMW: E90 N46 Vacuum Pump leak DIY removal repair reinstate guide : BMW 3 series Forum • BMWLand
OYE HAZME UNA PRUEBA ANTES DE CAMBIAR LA JUNTA .
EL MIO LE CAMBIÉ LAS JUNTAS YA NO TIRA ACEITE PERO TENGO UNA DUDA DEL FRENO .
HAZME UNA PRUEBA CUANDO ESTES EN UNA CUESTA ABAJO PONLO EN PUNTO MUERTO Y FRENA VARIAS VECES HABER SE PONE DURISIMO EL MIO ALA CUARTA PISADA YA SE PONE DURISIMO Y TAMBIEN CUANDO VOY POR LA CARRETERA A 120 O 140 Y VOY FRENANDO ALA CUARTA PISADA SE PONE DURISIMO .NECESITO QUE ME HAGAS ESTA PRUEBA POR FAVOR LA NECESITO SI ERES DE MADRID TE ECHO UNA MANO ES FACIL CAMBIARLA .
SALUDO
PSM
3 Abr 2006
oujda;12990322 dijo:
SALUDO
Mil gracias por el Brico :xray:
oujda, ¿donde compraste las juntas pequeña y grande?
Mañana hago la prueba que me pides y te lo comento.
He vivido en Madrid muchisimos años, pero ahora no. Ojala siguiera por alli y con tu ayuda y solo cambiar dos juntas me pudiera ahorrar ese dineral.
Un saludo:supz::supz:
lo del freno si lo haces con el coche apagado es totalmente normal , y con el encendido si lo pisas y sueltas continuadamente tambien , lo estas sobrepurgando
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
ya esta solucionado gracias por vuestra ayuda
