Hola,soy georgian y compre un bmw 530d e60 2005 ya que ha llegado el calor fuy a cargar el aire ( 700g de gas ) y SORPRESA,en menos de 30 minutos el gas a desaparecido hay una fuga en el circuito bastante grande,se ha revisado todas las tuberia con la luz ultravioleta i no se ve nada de nada,el compresor funciona,cuando se ha conectado el aire salía mucho olor a gas en el habitáculo,que podría ser? ( tengo endido de que hay un radiador aparte en el habitáculo aparte del de calefacción ) GRACIAS
Blanco y en botellas, el evaporador, radiador de dentro del coche, a quitar salpicadero y prepara euros.
Buenas https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ioning-unit-evaporator-shift-elements/PeDwgmW https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ioning-unit-evaporator-shift-elements/PRw49jp El tiempo de mano de obra aproximado 8 horas Aparte de evaporador, el fallo puede estar en las toricas de la valvula de expamsion la pieza nº 5 Saludos
Muchas gracias,este fin de semana le meteré mano aver que ocurre,lo raro es que huele muchisimo a gas cuando le pongo el aire,la primera vez cuando he puesto el aire despues de cargarlo salió algo como humo de los aireadoresprimero voy a revisar las toricas aver si se ve alguna mancha de gas alrededor de la pieza porque ha perdido casi 1000g de gas si si 1000g claro en dos ocasiones
