Me pierde Gasoil por debajo del motor, y me creia que era tema de filtro de gasoil o inyector o algo,pero ya despues de averme dado cuenta de la perdida del gasoil, sabriais decirme a que puede ser devido, es una cosa muy rara .... Ya puse otro Post con el tema de fallo luminoso DDE en el cuadro, y me estuvieron ayudando, pero ahora la cosa es diferente... o eso creo. Gracias por todo Saludos BMW POWERED 330D :ddd
creo que todo tiene relacion, cuando te comentamos que era el filtro de gasoil sucio es porque el fallo de la dde que se enciende es porque no llega suficiente combustible al motor. si pierde gasoil entiendo que tampoco llega suficiente gasoil al perderse y te da el fallo al menos es lo que yo interpreto sin tener ni idea de macanica busca la perdida y reparala y seguro que todo se arregla un saludo seguro que hay opinioners mas fundadas que la mia
yo supongo que sera algun manguito o algo entonces al no entrarle suficiente gasoil salta el error y se reduce la potencia del vehiculo....
Estoy con Jferreno, cuando el DDE se enciende la ECU esta interpretando que no le llega presion y caudal a la bomba y esto puede ser o por obstruccion de filtro o por perdida de gasoil (a parte de otras cosas), que por cierto por lo que cuentas debe ser bastante para hacer eso. Desmonta las tapas superiores del motor y arrancalo y observas por donde pierde y luego tu mismo. Un saludo
Bueno, encontre el fallo o eso creo, el manguito que va del filtro del gasoil a la bomba del gasoil supongo, por dentro de la abrazadera estaba un poco picado y al sacarlo lo e partido un poco y el manguito estaba como pasado, se desazia en pedazos, podria ser ese el fallo? todavia no e cambiado el manguito porque tengo que comprarlo.... Saludos, Gracias
