Perdida de potencia Bmw x3 2.0D 206.000 Km
x3
21 Jun 2015
Buenas a todos, tengo un bmw x3 2.0D 150 cv de 2006 con 206.000Km desde hace unos dias al pisar el acelerador a fondo noto que esta un poco mas duro de lo normal y le cuesta un poco llegar a las 4.000 vueltas, normalmente en primera y en segunda con solo pisar el acelerador a fondo hay que cambiar de marcha porque llega en nada a las 4.000 pero ahora es como si se ahogara un poco, no me salta ningun testigo en el tablero ni hay emisiones de gases preocupantes ya que e estado mirando fallos de turbo, egr,etc...Lo raro es que lo hace a menudo pero no siempre, tambien lo noto al adelantar pasado de 3 a 4 se nota como necesita mas tiempo para subir de vueltas, si a alguien le a pasado lo mismo o puede saber a que se debe se lo agradeceria, de todas formas mañana lo llevo a un taller especializado en bmw a ver que me dicen si le meten la diagnosis.
Gracias de antemano.
theneo
X5 3.0D
14 Sep 2014
Mirate tema filtro de Gasoil o aire
x3
21 Jun 2015
nada al final lo lleve a meterle la diagnosis y salto 2 calentadores fundidos y el maldito Fap saturado, en total unos 300 euros la broma y un dia el coche en el taller, segun le comente al mecanico sobre anular el Fap y el EGR y me a dicho que ni se me ocurra hacerlo, por suerte es un taller de confianza y me dijo que normalmente suelen dar mas problemas que soluciones, que a cambiado varios turbos a x3 con fap y egr anuladas, parece ser que los casca rapido, como tambien el no esperar con el coche a ralenti unos minutos en frio y unos pocos mas en caliente antes de andar con el y de apagarlo a la vuelta, por si a alguien le sirve de ayuda.
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Ok,gracias por la aportacion,yo tengo el mio con la EGR anulada electronica y mecanicamente,espero no tener problemas con el turbo,Saludos.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Porque puede romper turbo por anular egr y fap??
x3
21 Jun 2015
Segun me dijo se ve mas forzado cuando deberia de hacer el Fap las regeneraciones igual que el no esperar antes de andar con el coche unos minutos ya que al parecer trabaja a unas 200.000 revoluciones y al tener el motor en frio se fuerza mas, y al tener el motor en caliente y no dejarlo a ralenti unos minutos cuando lo apagamos estamos cortando esas revoluciones de golpe, al parecer suelen romper por falta de lubricacion.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Hola, si lo de dejarlo calentar ok, y lo de no pararlo enseguida, yo lo hago siempre que voy de viaje. Pero lo que no entiendo es porque rompe mas sin egr y fap. Yo en la zafira de la mujer, los anulé porque me daban guerra, y estamos encantados.
deividgroove
X3 2.d y 330
13 Feb 2013
es que cuando te vacian el fap hay que anularlo tambien electronicamente para que no haga regeneraciones,
aun asi,que tiene que ver el turbo con el fap??? es mas,te diria que es todo lo contrario,el mio desde que tiene
todo anulado y vaciado va mas sueltecito sin ese tapon en el ojete...
Si lo unico que te ha echo es limpiar el fap,en breves volveras a tener problemas,mi consejo es que vacies
y anules la egr y evites la famosa carbonilla
El tema del turbo es cierto,a mi me peto por falta de lubricacion,pero la razon fue aguantar el aceite tantos
km,hay que cambiarlo como mucho cada 15000 km.Como te fies de lo que dice el fabricante.... el mio tenia
el tubito de lubricacion del turbo casi obstruido,con chapapote
chusendo
19 Sep 2008
Perdona David, yo estoy interesado en saber un taller de confianza en Madrid para vaciar FAP mecanicamente y anularla electronicamente. Ya que no encuentro uno del que me fie. Un saludo y gracias.
