Hola buenas. a ver si alguien tiene idea de que puede venir este fallo. Ayer iba circulando normal cambie a tercera y pise el acelerador y no respondia cambie a segunda y tampoco y se me paro el coche. trate de arrancarlo y nada . marcaba el piloto del DDE y me ponia service. Hoy,en el taller le han cargado la bateria y ha arrancado a la primera le han probado un poco y todo normal. Es un 320 d de 150 cv 2000 del 2004 y hace un mes que lo tengo. alguien sabe que puede ser ? gracias
hola alberto. no se,yo iba andando y de repente quedo sin fuerza hasta que se paro. el alternador solo es para cargar la bateria no? no tengo mucha idea de mecanica.
si el alternador no carga la bateria, el coche consumirá la bateria (que no esta cargandose) hasta que se agote y le corte corriente a los calentadores
El mecanico me ha metido una carga en la bateria y ahora el coche va bien.pero ya lo voy a mirar.yo pensaba que los calentadores solo eran para arrancar el coche.
Cambia la bateria y solucionado. Revisar si el alternador carga bien, con un tester conectado a la bateria y el motor parado tiene que dar entre 12 y 12.5 V y con el coche en marcha unos 14V. falta de bateria da fallos varios.
gracias La bateria con el coche parado marca 12,1 y cuando lo pongo en marcha 14,2,pero al ir circulando con el aire y las luces puestas hay veces que cae a 13,2 no se lo ire vigilando a ver.
Ten en cuenta de que la batería la carga el alternador y me da que tu problema es el alternador (todo un clasico)
me alegro que lo solucionaras, ya te dije que la cambiaras si el alternador daba carga bien, saludos.
