- Modelo
- 116 i
- Registrado
- 16 Jun 2014
- Mensajes
- 6
- Reacciones
- 0
Un gran saludos a todos los miembros del foro , me presento soy Alex ,del pais de chile , y tengo algunos problemas con mi 116i , por lo general en velocidades bajas se enciende el check enginer (en panel central motor pintado a la mitad) y empieza a perder potencia, lo apago y funciona perfecto esto no es siempre , le realice una mantencion , pensando en problemas de bujia y filtro, despues del cambio siguió presentando problemas , lo lleve al concecionario y cambio una bobina , anduvo bien una semana y volvio el problema , se cambiaron las 3 faltante. despues de 2 semana volvio el mismo fallo.
se scanea y señala lo siguiente.
mi pregunta es le sensor de oxigeno puede dar este problema en el auto.
lo que note es el rendimiento en KM , hace unos meses marcaba 9.7 km/lt ahora 8.7 km/lt
si me pueden ayudar se les agradece
gracias.
Base: E87
Faults: 5
ECUs: 9
Filter: just found
Model: 116 i N 45 B 16 A (68)
Battery: 14.0V
Comunicacion normal
conexión normal
Normal Comm-Speed
B 1
Date: 2014-10-27 13:56:35
OBDII
Version: 18
Device: >samsung< >m0ub< >GT-I9300<
Motor Control:
Engine / Motor
Fehler: Air mass meter / Lambda sensor heating after catalytic converter / heated film sensor for measuring air mass
Code: 2D0F
Fehler: DK-potentiometer sensor / DK Potentiometer / Throttle-potentiometer sensor / Lambda probe before catalyst
Code: 2CF8
Fehler: Throttle valve potentiometer 1 / Plausible fuel pressure sensor to mech. Pressure actuator / Throttle potentiometer 1
Code: 2CF9
Fehler: Throttle valve potentiometer 2 / Throttle potentiometer 2 / Lambda probe before catalyst / Fuel pressure-controlled comparison operation
Code: 2CFA
Fehler: DK-Actuator Control Section / Throttle-Actuator Control Section / DK-Actuator Control devision
Code: 2CF0
ABS / DSC / Brake:
Airbag:
Transmission Control:
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
ECU OK, no hay codigos de averia
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Sunroof / Roof:
Audio/Navi/Communication:
Seats:
Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Car Communication Computer CCC
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Body:
Fussraummodul /FRM
gracias.
Base: E87
Faults: 5
ECUs: 9
Filter: just found
Battery: 14.0V
Comunicacion normal
conexión normal
Normal Comm-Speed
B 1
OBDII
Version: 18
Motor Control:
Engine / Motor
Code: 2D0F
Code: 2CF8
Code: 2CF9
Code: 2CFA
Code: 2CF0
ABS / DSC / Brake:
Airbag:
Instrument cluster:
Heating / AC:
Immobilizer System:
CAS
Sunroof / Roof:
Seats:
Systems:
Body:
Fussraummodul /FRM
