Avería Perdida de potencia.
Yo//Mo
Bmw 320i E36
26 Ene 2016
A ver chicos os comento tengo un e36 coupe 320i codigo motor M50 B20
Y llevo varios meses con el mismo problema y de verdad que ya no se que hacer
Os digo los sintomas, en el rango de revoluciones de 1500 2.500 el coche apenas tiene fuerza, apartir de ahi ya va bien hasta las 5.500 cuando llega a esas revoluciones parece que pierde potencia y como si le costase subir mas de vueltas.
Le hemos mirado caudalimetro,cambie sonda lambda,bomba de gasolina,las bujías también estan bien porque las cambie, sensor del arbol de levas también y lo ultimo que mire fue la centralita y al final tampoco.. asi que no se y en la maquina no nos da ningún fallo.. asi que no se si alguien le ha pasado algo similar que me ayude
Por cierto cuando enciendo el coche va bien es cuando ya esta en caliente.. y también pega como explosiones por el motor.
Muchas gracias chicos!!! Un saludo y gas!
drakaned
325i
3 Dic 2006
Con el ordenador en lectura de valores a tiempo real mira lo que marca el sensor de temperatura de agua en caliente
Yo//Mo
Bmw 320i E36
26 Ene 2016
Vale y en que valores se supone que tiene que estar?
Muchas gracias tio
drakaned
325i
3 Dic 2006
En la temperatura esacta que esté en motor en ese momento , llevas un sensor que da señal al cuadro y a la ecu a veces fallan y aunque en el cuadro marque bien la ecu recibe información errónea de temperatura
Edg
E34 520i
16 Dic 2024
Buenas alfinal encontraste la solucion?
JrZ3
Z3
16 Nov 2013
7 años más tarde es posible.
