Pérdida refrigerante
moromorph
9 May 2007
Hola,llevo un mes y medio aproximadamente que el coche (320d 136cv año 99) pierde refrigerante cuando estoy unos días sin utilizarlo,la cosa es que en el suelo no aparecen manchas (tengo quitados los protectores de los bajos),he revisado todo el circuito y no veo fuga por ningún sitio,cada dos semanas tengo que rellenar 250cc aprox,todo el problema ha sido a partir de que cambié el termostato.
Alguna idea??
Gracias
johnymaracas
12 Jul 2006
ya que estás en faena, revisa el filtro de purga de gases vaya ser que lo tengas atascado y este chupandose el agua por exceso de temperatura en algún lado... a un compañero le pasó hace tiempo y fue cambiar el cartucho y mano de santo.
moromorph
9 May 2007
Le echaré un vistazo a ver,pero está cambiado el año pasado.
Gracias
moromorph
9 May 2007
Revisado el filtro y esta bien,a veces es el tapón del vaso de expansión,pero en ese caso estaría mojada esa zona y no lo está,no?reviso a menudo el nivel del aceite (por si fuera culata) pero tb está bien.
Alguna idea más?
Gracias
Titanium2004
BMW Z4 2.5
11 Jun 2011
Por algun sitio tiene que irse, y o bien esta en el suelo, o chorreras por el coche, o comprobando el nivel que ya has dicho que esta correcto, o algo ¡¡ pero irse asi como asi no creo.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Si te ocurre desde que has cambiado el termostato,perimero comprueba que este bien purgado.
Dices que no te llega a gotear,puede ocurrir que sea una fuga tan pequeña que se evapore antes de que caiga la gota..revisa el termostato,que este todo seco y no tenga indicios de haber perdido liquido por èl,revisa todo su contorno que no haya signos de tener una perdida.
oscar11
22 Jun 2007
m*romorph;12503789 dijo:
Alguna idea más?
Gracias
cuantos km llevas con la misma bomba de agua?
jufecam
BMW 320d 136cv
4 Oct 2007
m*romorph;12500744 dijo:
Alguna idea??
Gracias
Comprueba el enfriador de gases de la valvula EGR, es una pieza de aluminio que a mas de uno del foro se le ha picado por dentro y lo que hace es pasar el liquido refrigerante al colector de admisión tragandoselo en la combustion y sin dejar restos o manchas por el suelo.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
jufecam;12506553 dijo:
Por aqui tambien pueden ir los tiros...dice que fuè a raiz de cambiar el termostato pero puede ser casualidad...
Que compruebe el enfriador como dices,que si esta perforado se bebe el agua sin dejar rastro.
un saludo.
moromorph
9 May 2007
El fin de semana desmontaré todo otra vez para revisarlo otra vez.
Gracias
johnymaracas
12 Jul 2006
hablando de purgado: ¿como se purga cuando cambias el termostato de la EGR? He pedido uno y se como se quita y se monta, pero el purgado...ando algo perdido
Bmw320CIe46
14 Mar 2012
Calienta el coche y abre el capó y fijate bien.
Yo a simple vista tampoco se veia nada, mira aver por los plasticos al lado del vaso de expansion , en caliente.
yo tenia una minifuga en el plastico del radiador y la solucione con pegamento nural ^^
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
johnymaracas;12508063 dijo:
Aquí tienes un brico, aunque yo cuando lo he cambiado no he purgado nada, no pierde agua como para tener que purgar el circuito. Con que abras el tapón un ratillo el circuito se purga solo.
http://www.bmwfaq.com/f9/cambio-termostato-de-la-valvula-egr-388045/
10 Nov 2007
Hola.
Estaba mirando el tema y resulta que recien cambiado el termostato antes el coche no perdia y ahora pierde. Pero lo peor de todo no es eso, sino que he tocado el radiador y ahora suda por delante, he probado con Nural 70 tapafugas, y parece que menguo la fuga, pero aun gotea asi que lo lleve al mecanico y me dijo que habia que reparar el radiador.
Me dijo que entre 60 y 200 euros podia estar la reparacion, pero he mirado en rockauto.com y hay radiadores desde 95 dolares + envio.
Sigo el tema aqui para no abrir otro post de lo mismo.
