El mio lleva bateria de litio en los dos mandos y dice el manual que se cargan con el contacto del coche
Supongo que tu coche es de los primeros, porque los otros llevan batería y se recarga cuando está puesta en el contacto. En la parte trasera de la llave hay una plaquita rectangular, la quitas haciendo palanca con un destornillador pequeño o la punta de un cuchillo o algo así. Debajo hay dos tornillitos. Los quitas et voilá.
prueba a dejarla al sol toda la tarde8-[ en serio ni idea de lo que puede ser, prueba con la otra llave a ver que pasa. salu2
Codificala Hola Colega Codificala Otra Vez. Hay Un Brico Por Hay De Como Hacerlo. Creo Q Esta En La Lista De Trucos. Saludos
Dicen que con ambas llaves, has de hacer como mínimo un viaje largo durante el año, más que nada para que se recarge.... Prueba de utilizar la otra llave cuando quieras desplazarte, haber si se te recarga...
