Buenas tardes a todos: hace unos días me he comprado un BMW 320 d de 150 cv, el tema es que se me enciende el piloto de la luz trasera derecha, y me pongo a comprobar las luces y funcionan todas, incluso lo comente en el taller, le cambiaron alguna bombilla pero sse siguen encendiendo, y no me dieron mucha explicación de por que le podia pasar eso. No se si alguien le pasa lo mismo o teneis alguna solución para el temas. Muchas gracias. Un saludo
Bienvenido al foro,;-). En cuanto a tu consulta,comprueba el cable de masa del conector del portalamparas del piloto,seguramente estè flojo. Por cierto,te muevo el post al foro de tu modelo,e46,;-).
Efectivamente!! Casi seguro q sea eso. A mí me pasaba lo mismo, y al final era porq en el terminal donde van todos los cables y se engancha al foco, el cable de tierra (marrón y algo más gordito q el resto), hacía masa con otro terminal q estaba al lado, porque la pared de plástico q debería separarlas, había desaparecido. Seguramente, nunca estuvo bien metido ese terminal, y a base de usar las luces, y hacer mal contacto, se recalentó y deshizo la "pared" q los debería separar, y llegaban a hacer contacto. Lo q hize fue sacar el terminal de su sitio, darle un par de vueltas al terminal con cinta islante, volver a meterlo en su alojamiento, y asegurarme, con un destornillador finito y largo, q quedara bien puesto cuando enganché el terminal en el foco. Desde entonces, y de eso hace ya 3 o 4 meses, santaspascuas!!
Una cosa!! Fíjate bien en los dos focos, cuando estén encendidos, y se encienda el chivato, y verás q el lado q te marca el chivato como fundido, luce algo menos (con menor intensidad) q el otro. A mi me pasaba eso.
Sip, exactamente igual que a mi, y la solución tb pasa por meter un cable empalmado al cable de masa del conector y con un "faston" (creo que se dice así) conectarlo en una lengueta auxiliar que lleva el "integrado" de las luces. A ver si pongo unas fotos que se entenderá mejor :
Fallo Luz En El Cuadro Serán bienvenidas esas fotos a mi también se me enciende en el cuadro el fallo de la luz de cruce izquierda. Estaba fundida, la cambié se apagó y ahora vuelve a encenderse sin haberse fundido la lampara. Imagino que puede ser algún problema de los que citáis.
