Pinzar la bateria.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por BremeX, 18 Jul 2006.
  1. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Hola!!
    Un compañero de trabajo se ha quedado sin bateria. Tiene pinzas y vamos a puentear mi bateria a su coche.
    Se ponen las pinzas en paralelo, no??
    O sea, positivo de mi bateria con positivo de su bateria y negativo de mi bateria con negativo se su bateria, con mi Beme arrancado, no??
    Gracias!!;-)
  2. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Exacto, primero pon las pinzas y luego arranca tu coche y el suyo. Cuidado no se te junten los cables.
  3. patxiko
    patxiko En Practicas
    8 Mar 2006
    A2
    Pues eso primero positivo y luego negativo, arracado to coche se arranca el otro se quita negativo y luego positivo sin juntar los cables. Cuidado si el otro es un BMW es posible que tengas que conectar los cables a las tomas que lleva en el motor, positivo a un anclaje que tiene preperado en el motor y el negativo a otro que hay preparado en una torreta de suspensión.
  4. BremeX
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Gracias!!!!!!!!!!!
  5. monktm
    monktm En Practicas
    10 Nov 2005
    Ciudad real
    positivo a positivo, y negativo a masa
  6. BremeX
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Hemos ido a poner las pinzas, pero el coche como si nada. No hemos podido arrancarle.
    Alguna idea de que puede ser?? Hemos mirado fusibles y parecian todos buenos.
    Pueden ser las pinzas?? La verdad es que no lo creo ya que las hemos probado con una bombilla!!
    Gracias!!!!!!
  7. PedroR
    PedroR Forista
    8 May 2003
    Granada
    ¿Como que nada de nada? El coche afectado, el que no arranca, exactamente ¿que hace? ¿se le enciende el contacto al menos?, estoy en tu ubicación, si eso me acerco y os echo una mano;-)
  8. MalaTesta
    MalaTesta En Practicas
    8 Sep 2004
    Puede que tengáis que dejar las baterías unidas unos minutos con el coche 'sano' en marcha para que la batería descargada adquiera la carga suficiente para arrancar el coche.
  9. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Si no hace nada de nada, a ver si va a ser la puesta enmarcha en vez de la bateria......
  10. Strap
    Strap
    6 Abr 2002
    Forense
    si las pinzas son "regulares" prueba directo a la batería, olvidate de als tomas del motor ;-)
  11. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    y si el coche es moderno, todos los consumidores puestos, para no cargarte nada de la electrónica (Movilnorte dixit)
  12. BremeX
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    No hace nada de nada. No te preocupes, mi amigo ha llamado a un mecanico. Gracias!!;-)
    Ya lo hemos hecho y nada de nada. [-(
    :-s Ni idea, lo dejamos en mano de un pofesiona!! Gracias Carlos.
    Creo que hemos probado de todo y nada!! [-( :moon:
    Es un SUPER-MEGA LEON!! Al taller de cabeza!!:ANAL:
    GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA!! ;-)
  13. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Esto... No le habrá dado un golpe al coche antes de que le pasara eso? Aunqeu fuera pequeño..... :roll:
  14. llubi
    llubi el Austra_liano Coordinador
    10 Mar 2002
    Teià
    einnnnnnn?? Y que tendría que ver eso? 8-[ 8-[
  15. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Que algunos coches llevan un interruptor de seguridad que salta en caso de golpe y hay que "armarlo" de nuevo
  16. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Suele ser mas bien en el grupo Citroen-Peugeot
  17. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    El leon también lo tiene
  18. BremeX
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    Creo que no!!
    Le preguntaré.
    Gracias!!
  19. EÄRENDIL
    16 Oct 2002
    En un sofá.
    Arkana Bonito..
    ese sistema lo que hace es cortar el suministro de la gasolina..normalmente todos los coches modernos lo llevan, y se han dado casos que tras un bache fuerte o un peño golpe......el botón se ha activado y se ha dejado de suministrar gasolina....
    Yo pienso que como sistema antirrobo se podría usar no??? pq además suelen estar muy escondidos estos dispositivos y cada marca lo pone en el sitio más inverosímil.. ;-)
  20. llubi
    10 Mar 2002
    Teià
    Aps... en BMW eso corta la corriente del positivo, suele ir en el paso de rueda trasero, junto a la batería, o en la copela del acompañanate, pero si te lo cargas, no tiene rearme...
    Muy inteligente Pablillo... no se me habría ocurrido pensar en eso ;-)
  21. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    En mi Fiat Bravo había un botón bajo el asiento del conductor que era para cortar el combustible.;-)
  22. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    A ver, lo del interruptor inercial, hace tiempo que se dejó de usar, desde que los airbag son de serie, esa función la hace la unidad de control del airbag, que mide la deceleración y en caso de que considere que ha habido un choque, corta lo que tenga que cortar.
    BMW además monta el sistema llamado "SBK" (en castellano, borne de batería de seguridad), que también es un pirotécnico como los del airbag, que desconecta el borne positivo de la batería, pero esto lo tiene por ir la batería ubicada atrás, pues hay un riesgo adicional por el cable positivo de elevada sección, que va de detrás hacia el vano motor.
    El problema que indica BremeX, puede ser que la batería del coche afectado esté tan cascada, que haya quedado dañada internamente. Eso, o a veces las conexiones de los bornes de batería con los terminales, si están muy sucias, pueden dar bastantes problemas.
  23. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    LOs Leon lo llevan en el puente central :roll:
  24. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Lo que va en el puente central del León, es la unidad de control del airbag. Estamos hablando de lo mismo.
  25. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    pos el otro dia, hablando de los golpes... un amigo mio dio un golpe a la puerta del conductor de un golf IV y dejo de funcionar el mando, la alarma y las ventanillas..... salto un fusible.... y volvia a poner un fusible y lo volvia a quemar..... desarme la puerta,,, probe de nuevo y quemaba fusibles,,, 10A le meti uno de 15 XDD y empezo a oirse clac clac clac,,,,, y dejo de hacerlo,,, le puse uno de 10 A y como nuevo... no volvio a fallar.......
    eso si que ye raro...
