Off Topic Piscina de obra vs. piscina de poliéster
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
En casa tenemos una de 80m cúbicos de hormigón, la piscina tendrá unos 20 años y nunca ha tenido fugas.
Lo único, ir reponiendo algún que otro gresite.
La hizo mi padre y se pasó de profunda, de la mitad en adelante no hacemos pie y es poco aprovechable.
mfabreg3
22 Abr 2008
Nosotros hicimos el “estudio” el año pasado y terminamos haciendo una de lámina armada, con la base y la caída en obra y la parte de arriba en estructura de acero, coronada en gresite, y no puedo estar más contento…
Tardaron una semana exacta (el agujero ya estaba hecho). Me convenció porque la lámina armada la sueldan y hace una especie de bolsa hermética, que además tiene cierta flexibilidad, así que si hay asientos del terreno no se deberían formar grietas…
Es de 8x4 metros, y la profundidad va de 1,20 a 1,80, no la quería muy profunda porque al final no la aprovechaba, con esa profundidad los enanos pueden saltar y hacer el borrico, y se puede estar de pie en todas partes para jugar al vóley o lo que sea….
Edito con unas fotos para que te hagas una idea:
Haciendo la base y las caídas…
Estructura montada:
Rellenando, ya con la lámina….
Y luego ya con el césped alrededor….
Y con “lucecicas”, aquí estaba sin césped todavía…
¡Qué pasada, está preciosa! Esta opción no me la planteó la empresa a la que acudí. Creo que un compañero de trabajo me explicó que tiene algo así. Le voy a preguntar dónde lo hizo y a ver qué me aconseja él.
mfabreg3
22 Abr 2008
Perdidas de agua, lechadas levantadas por el pH bajo y gresites saltados. Poliester si no quieres quebraderos de cabeza
¿Tan mal funcionan las de obra? ¿Crees que esto ocurre también aunque la haga una empresa especialista en piscinas?
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Lo de la lechada es cierto, alguna vez hemos tenido que lecharla, no se tarda mucho en hacerlo, pero cuesta la vida misma luego quitar el sobrante y dejarla limpia.
mfabreg3
22 Abr 2008
Bueno, regulín
A veces coge algas y le tengo que echar cloro
Cada 15 días o así le añado 10/15 litros de lejía.
Yo en la desmontable que tengo montada desde hace un par de años, al principio controlaba mucho el tema del cloro y ph. Aun así, se me puso el agua verde en un par de ocasiones en un verano. Desde el año pasado no he vuelto a mirar el ph ni el nivel de cloro. Le echo una pastilla cuando veo que la anterior ya está a las últimas y ya. Esto con la misma agua desde hace dos años. Pensaba que sería más fácil de controlar con toda la maquinaria que llevan estas piscinas.
mfabreg3
22 Abr 2008
Pero eso es si se pone gresite. Con lámina armada 3D eso no puede ocurrir, porque entiendo que no hay lechada ¿no?
Si te la hacen bien no tiene porqué tener pérdidas. Pero lechadas y gresites sí terminarán dando problemas. Y sí, ocurre aunque te la haga una empresa especializada. Perdidas, filtraciones...
Juankmen
Doc
M7
30 Abr 2006
Yo únicamente conozco la que tiene un amigo mío de obra, que la hizo su abuelo hará 50 años y nunca ha tenido fugas. Pensaba que las de obra eran más propensas a tener fugas. Lo de aguantar el agua caliente, para mí es un inconveniente, me gusta el agua fría y sé que todas en verano se van a calentar mucho, pero cuanto más fría el agua, mejor.
A mi me pasa lo mismo con el agua caliente. No me gusta.
Pero yo la piscina apenas la uso, salvo para ver el amanecer y de noche tomarme un café escuchando los grillos y el sonido del agua. Yo todos los dias a la playa que la tengo a 2 kms
Pero mi mujer y mi hija les encanta el agua caliente en la piscina, tambien a los invitados. Y como en verano alquilo , a los invitados lo mismo. Por eso tengo toda esa zona alrededor de relax, con 3 sombrillas, 12 hamacas....
gorka
911 S
13 Jun 2002
Yo me hice una en el 21 de lámina armada 3D con clorados salino, toda de 135 de profundidad , mido 1,76 y el agua me llega justo a los pezones, así la aprovecho entera, 7x3.5 y la típica escalera con plataforma de baño al principio.
Entre el clorador con regulador de ph y el robot no me roba prácticamente tiempo y está perfecta
La hizo así en previsión de que el loco de su hijo se pasase haciendo el cabra al lanzarse. Que luego pasa lo que pasa (mira Dall'Igna en la celebración del título de Márquez, que se tiró de cabeza en la parte menos profunda, y pudo acabar mal).
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
O tenía unas expectativas sobre mi crecimiento demasiado optimistas...
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Correcto, no hay lechada, es una lámina que van soldando, no hay nada que “mantener” más allá de mantenerla limpia con el robot y poco más.
Para mí la clave más que el pH es la alcalinidad, teniéndola a raya el resto va sólo, y el agua está cristalina todo el año….
Yo ahora en otoño e invierno la mantengo igual, no le pongo invernol ni lona ni historias, no me gusta ver un plástico de 8x4 en el jardín, prefiero ver el agua y las luces….1h de depuradora al día que además le viene bien para que no se pegue meses parada, y listo….
pUllastre
18 Oct 2007
se jugó el pescuezo y una tetraplejía..
jccanet
3 Abr 2006
Te puedo comentar de la mía después de 18 años. De obra, 4,5x9m, cada 5-6 años hay que rejuntar y hay varias fugas, pequeñas pero ahí están. Lo sé porque hace unos años perdía, contrate a una empresa que meten a un buzo y con una jeringuilla con tinta van examinando toda la piscina, 11 microfugas encontraron, pero la fuga gorda estaba en la depuradora. No las he reparado, la pérdida es insignificante.
Lo que volvería a poner una y mil veces es el sistema de limpieza del fondo, salen como unos aspersores que mueven el fondo con agua a presión y levantan el polvo del fondo, piscina siempre limpia, una maravilla comparando con las piscinas de otros amigos.
A la cloración salina no le veo la gracia, al final es cloro (sé que las tabletas de cloro tienen su parte mala).
XEQUEBO!
Dacia Sandero
9 Oct 2003
Mi piscina de obra, 23 m2, de cresite con clorador salino y regulador de pH. Todo automatizado.
Tiene 4 años y estoy súper contento.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Piscina de obra estrenada hace tres meses. De durabilidad no puedo opinar. En cuanto a calidad percibida, muy superior (como digo, percibida) a las alternativas. También decir que está terminada con porcelánico, por lo que menos juntas y en color oscuro, por lo que no se ennegrecerá la borada.
En cuanto a fugas y durabilidad, muy muy pronto para opinar
Encima del gunitado y debajo de la cerámica le han puesto dos capas de impermeabilizante flexible, y el excavación salió roca, por lo que no espero asientos diferenciales que hagan más propensas las fugas. Veremos con los años
edito: cloración salina con pH y redox automático, bomba de velocidad variable. Una vez al mes contrasto química y todo perfecto, muy cómodo. Aunque vuelvo a reiterar que son tres meses solo
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
no jodas que fue por eso, habia visto las fotos, pero no sabia que le habia pasado.
pues aún tuvo suerte si solo le pasó eso...
Ya iba a decir yo ..
No mencionar al piscinero por excelencia .. veo que ya andas por aquí .
No saco la mia del Lidl , porque no quiero humillaros .
Este año no conseguí sacarle el verde ..
Hubo unas lluvias raras en verano y cada vez que había esa lluvia .. al siguiente .. verde .. tanto la mía como las de los vecinos .
Compré outra depuradora .. nada !! .
Ya la voy a vaciar y que le den por culo . Hasta el año .
Garvan90
19 Ago 2006
45 años tiene la mía, ni una fuga ni una raja ni una rotura ni leches, si las cosas se construyen de verdad y sin escatimar duran para toda la vida, no hay piscinas de obra baratas, y valen un coj*n y parte del otro, si las quieres bien hechas, todo lo demás eso de las de fibra liner chapa etc me parecen inventos de experimentos con gaseosa, que confianza dan más bien muy poca, cuesta una piscina de obra bien hecha hoy en día una leña de coj*nes, como todo claro
Garvan90
19 Ago 2006
pagina web fotos
Hace unos 8 años la cambié todos los tubos a PVC, los esquimer y boquillas de impusion eran como de calamina (acojonante el hormigón con el que está hecha) jamás en mi vida vi un hormigón tan duro como ese igual que picar el granito… le metí un Gresite muy bonito unos son azules, otros más claros y otros cromados cuando le da el sol es espectacular quedó cojonuda
De todas formas no es la misma batalla para las piscinas de los foreros que una piscina pública.
Alvaris
4 Ene 2007
Yo no soy entendido y sólo se lo que me cuentan los que las tienen en mi entorno y 2 que tienen de obra siempre les ha perdido agua y de hecho uno de ellos la ha quitado para poner de fibra. Las de obra son altamente personalizables pero una bien hecha se va a un coj*n. De hecho 30-36k le acaba de salir a un amiguete una de obra
gorka
911 S
13 Jun 2002
A mi me toco discutir con mi mujer por la profundidad, que si 1,35 es muy poco, etc...y una vez terminada esta supercontenta ya que en una piscina como la mia de 7x3.5 que no es enorme, la aprovechas entera de pie, ideal para meterte el gintonic dentro con la copa fuera
No nos damos cuenta que nuestra estatura como referencia es mucho mayor del nivel del agua.
Ademas menos profundidad implica mucha menos agua que llenar y sobretodo mantener perfecta y menos trabajo para el robot.
Plankton
1 Jun 2005
No solo la profundidad, tambien nos pasamos con el tamaño, que luego sobra piscina por todos lados. Mi padre tiene una de obre de 8x4 y con la mitad hubiese sido suficiente.
AMM5
E46 330ci
10 Feb 2015
Me interesa el tema, que en algún momento intentaré hacer una en casa
Cuanto sale una piscina de estas prefabricadas ya instalada? O sea excavación, grifería, depuradora etc... una normal 9x4 o algo así...
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Por ahí se movió la mía, contando que fontanería del cuarto de bombas (bomba, filtro, clorador y UV) y cuadro eléctrico me lo monté yo. Tamaño 7x4 de 1,30 a 1,50 de profundidad. Había presupuestos más baratos, pero cuando ves que ya ratean en un simple skimmer...
Alvaris
4 Ene 2007
Es que 1.35 es poco :floor: :floor:
Ahora en serio; teniendo un sitio donde mojarse, se disfrutan hasta las de plástico.
