Avería Pixelitis (no es). Cuadro nuevo, problemas
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por RADASON, 26 Jun 2024.
  1. RADASON
    Territorio comanche
    Esta mañana al coger el E34 verde me encuentro con esto
    Qué soluciones hay? Se que hay algo sobre ello en el foro pero no he dado con ello...
    Última edición: 18 Sep 2024
  2. smash
    smash Forista Legendario
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    A RADASON le gusta esto.
  3. RADASON
    Territorio comanche
    Gracias E.
    He probado lo del golpecito, y apretar la parte de abajo del cristal, y parece que ha querido, pero nada.
    Luego me leo tranquilamente el enlace que has puesto, a ver si saco algo en claro o lo que necesito comprar. No sé si desmontar antes para echar un ojo o comprar directamente el repuesto y cambiarlo cuando lo desmonte
    A smash le gusta esto.
  4. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    Creo que hay que soldar algo, no estoy seguro.
  5. jordi tds e34
    jordi tds e34 Forista
    29 Ene 2011
    lleida
    pueden pasar varias cosas, una el ribon, que es lo mas económico lo primero que probaría, si es negro, es de carboncillo, toca limpiar muy bién, y meterle con el util en T con el soldador el nuevo.
    Otra cosa puede ser que tengas frita la pantalla también, toca meterla nueva
    Que tengas algo más como algun xip que lleva el tema de los pixeles.
    siempre de más barato a más caro. si es antiguo, el ribon seguro que es de carboncillo
    A Gus y RADASON les gusta esto.
  6. RADASON
    Territorio comanche
    Gracias
  7. RADASON
    Territorio comanche
    Solucionado
    A Astropin, JEG y Gus les gusta esto.
  8. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
  9. RADASON
    Territorio comanche
    Na, que al igual que a mí, le debe sentar mal el aire acondicionado. :descojon:, le usé el día antes, que fui a la ciudad y me pidieron que lo pusiera. Y por cierto, sigue enfriando después de 31 años sin tocarlo.
    Última edición: 30 Jun 2024
    A JEG y smash les gusta esto.
  10. 535i_magan
    535i_magan Forista Legendario
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Volverá, el cable ribon que une la placa con la pantallla, se cambia y listo
    Gus, smash, jordi tds e34 y otra persona les gusta esto.
  11. RADASON
    Territorio comanche
    Parece ser que es con el frío.
    A JEG le gusta esto.
  12. RADASON
    Territorio comanche
    Bueno, pues sigo con el problema. A veces funciona y a veces no. En frío nunca, y con la electrónica caliente vuelve a funcionar perfectamente, a veces, porque otras veces no. Puede ser simplemente un mal contacto, así que sacaré el cuadro cuando no funcione y miraré a ver. Lo que es seguro es que pixelitis no es, porque cuando funciona se ve todo perfectamente.
  13. RADASON
    Territorio comanche
    Me da que es el cable ese que dice @535i_magan, lo que no sé es si estará mal el cable o simplemente es que hace mal contacto. Porque dentro siempre ha habido mal contacto, ya que la aguja de la temperatura a veces se vine abajo y se soluciona dando un golpecido en el cuadro o apretando el mismo
    A Gus le gusta esto.
  14. RADASON
    Territorio comanche
  15. 535i_magan
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    Sastamente, y si quieres por poco hay kits con la pantalla lcd, por lo que solo hay que adhesivar uno de los lados del cable
    A JEG y RADASON les gusta esto.
  16. RADASON
    Territorio comanche
    La pantalla se ve bien, cuando funciona
  17. jordi tds e34
    29 Ene 2011
    lleida
    a parte del ribon la placa tiene algo mas, llimpia bien los restos del otro si es de carbón
  18. RADASON
    Territorio comanche
    Acabo de ver un vídeo con un cuadro como el mío en el que no toca ninguna ni cable pantalla para que vuelvan a aparecer los dígitos, si no que cambia varios condensadores para que vuelva a la vida. Porque los videos que he visto en los que tocan la pantalla lcd no son como mi cuadro
    Última edición: 13 Sep 2024
  19. smash
    31 Dic 2018
    GI-666
    E34&M30B35
    también es cierto, los condensadores suelen petar. Había un brico por aquí creo, y si no en youtube algo habrá. En mi cuadro en teoría estaba reparado antes de comprarlo yo, y siempre ha ido regular.
  20. RADASON
    Territorio comanche
    Es que eso me encaja más de que se vea cuando el cuadro está caliente y cuando está frío no. Y repito, cuando se ve, se ve perfecto
  21. RADASON
    Territorio comanche
    He desmontado el cuadro, y yo veo ribon ni nada parecido. Tendré que desmontar la placa pare ver cómo están los condensadores?
  22. Sechs
    Hace años en un sitio de Madrid llamado Menigar reparaban cosas de este tipo. Intenta hablar con ellos a ver si siguen operativos.
  23. RADASON
    Territorio comanche
    No tengo problema con repararlo yo mismo, pero me gustaría saber si alguien conoce ese tipo de lcd y no es necesario abrir el mismo lcd ya que parece ser que este no lleva cable ribon.
    Luego después de comer sacaré la placa y echaré un ojo a los condensadores. O no sé si dar limpiacontactos y probar antes de separar la placa.
    @Eduma yo te invoco
  24. RADASON
    Territorio comanche
    Hes desmontado la placa y la verdad es que tanto placa como condensadores se ven en muy buen estado
    Se me ha ocurrido que como tengo que cambiar una bombilla del cuadro del E34 blanco, y las tengo, voy a quitar el cuadro ahora mismo y a pincharle la pantalla de este, para saber si el fallo es de la pantalla o de la placa
  25. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
  26. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Estoy viendo de nuevo tu cuadro y veo que es uno más antiguo que el del vídeo. He buscado info del módulo LCD y no veo nada, aunque por el tipo, probablemente tengas que desmontarlo y repasar las soldaduras
  27. RADASON
    Territorio comanche
    Ese no es como el mío
  28. RADASON
    Territorio comanche
    He probado la pantalla que falla en el otro E34 y funciona. O sea que el problema es de algún contacto o capacitador (condensador) de la placa. También he descartado que fuera deñ cableado del coche, porque el cuadro de mi E34 funciona correctamente en el otro coche. Así que o me dedico a cambiar capacitadores y/o repasar soldadoras o compro un cuadro en un desguace
  29. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Mi cuadro del E46 murió, y lo mandé a reparar a alguien de Madrid, que por cierto hizo un gran trabajo. Lo que no sé si es tu idea o entra en tu presupuesto
  30. RADASON
    Territorio comanche
    Pues he mandado un mail a un sitio de Madrid que los reparan, explicando para que me den presupuesto. Pero hace un rato he visto uno como el mío, de un coche como el mío, funcionando por 40 pavos...
    Astropin, JEG, smash y otra persona les gusta esto.
