tiene el coche una semana en mis manos y ayer empezo a hacer un ruido estraño al girar la direccion, al conducir y algunas veces incluso en parado aparcando. no hace falta girar el volante al tope para escucharlo con 3/4 parte de vuelta tanto a izquierda como a derechas se oye perfectamente ¿q pasa ? nota: cuando el coche rueda mucho rato no se hace notar tanto por favor ayuda urgente pues estoy acojonado
Haz caso a rafaz, puede que el aceite esté bajo en la dirección; el ruido puede venir también de la propia correa de la servodirección si está reseca y endurecida, entonces "relincha" en frío. No te apures, no pasa nada si el nivel está ok.
¿el sitio del liquido de dirrecion? esta si abres el capo al lado derecho del bloque del motor si sabe alguien q me conteste please. pone en el tapon "atf oil only"
Mmmh... no sabía que el depósito está en el lado contrario al del volante, pero en fin... Si pone "ATF oil only" puede muy bien ser ese el depósito, hay que echarle el mismo aceite que a los cambios automáticos (Aceite ATF = Automatic Transmision Fluid).
Ese es el deposito dle liquido d ela direccion,y te indica el tipo de aceite qu edebes de ehchar,aceite ATF.
