Pleyyyy... ¿Que opción es mejor para altavoces traseros Compact E46?
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Heatseeker, 8 Ago 2005.
  1. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Después de hacerme mucha P**a mental con donde meter un subwoofer sin perder el maletero o averiar la bandeja (por tanto también perdiendo maletero), se me ocurren estos juegos de altavoces para sustituir los originales. Delante suena de cine con las vías AD que llevo, atrás lo afea y se me ocurren estas dos opciones:
    [Type R Woofer]
    • 40 mm Diameter Voice Coil
    • Butyl Rubber Edge
    • Multi-Layer Cone
    • Linear Drive Magnet
    [Type R Power Specification]
    • Mounting Diameter 181 x 125 mm
    • Power Handling Capacity (Peak) 200W
    • Power Handling Capacity (RMS) 40W
    • Weight 1.5 kg (one piece)
    • Mounting Depth 69.5 mm
    • Sensitivity 87 dB/W (1m)
    • Frequency Response 35Hz-30kHz
    [Type R Tweeter]
    • Point Source Coaxial
    • Neodymium Magnet
    • 25 mm Silk Soft Dome Tweeter
    [Type R Others]
    • 6" x 8" Adaptor
    O BIEN este de la misma casa AD:
    Medio-Grave, 55-4500Hz 5", 80 Watios
    Me imagino que el AD es mejor altavoz, pero el Alpine tiene un rango de frecuencias más amplio, quizá dé mejores graves, ¿no?.
    Lo otro que me pregunto es si no dará un sonido algo raro el mezclar altavoces así. El de la tienda que me montó el equipo me dijo que los de serie, por el diferente material, suenan "antes" (por así decirlo) que los AD que hay delante, y por eso me cargó el fader un poco hacia delante. El caso que la diferencia de sonido entre delante y detrás es notoria.
    ¿Que haríais vosotros?. ¿Cual poner?.
  2. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Me gustan mas los R, ademas son dos vias. Aunque si quieres sub-graves, nada como un sub ;)
  3. Heatseeker
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Gracias fiera, acabo de ver esos subs autoamplificados de un post de otro forero y parecen interesantes. Indagaré.
  4. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    A mi no me hacen mucha gracia...no tienen pegada como un subwoofer 'normal'. En tu compact con un sub de 10'' en su cajon va perfecto.;)
  5. Lord Sith
    Lord Sith Guest
    EH! Que os oigo con los subs!!
    Una cosita, si vas a utilizar la fuente original, creo que casi mejor te irian los S en vez de los R. Les costará menos moverlos al ampli de tu fuente, pues los S tienen 92 dB en vez de 88 dB que tienen los R.
