Avería Poco aire en clima
Centrotec
9 Jul 2013
Muy buenas, veréis tengo un e60 en el taller, con un fallo raro en el clima.
Resulta que si lo tengo en climatizacion normal, el ventilador no pasa del 13% de potencia subes o bajes la rueda de la velocidad, según los valores reales que me da la maquina de diagnosis de bosch, se mueve entre el 11 y el 13%,en cambio si selecciono desempañar la luna delantera si que me deja ajustar la velocidad, luego a parte en la rosca central por la parte baja se queda encendido un icono de un ventilador rojo entre el ventilador grande y el pequeño.
Según la diagnosis no tiene ningún fallo, pero no aventuro a asegurar que sea el erizo y que lleve circuitos independientes para la climatizacion normal y para desempañar la luna delantera, ¿que me decís? De momento voy a preguntar lo que vale en la bmw el motor y el erizo que ya que hay que desarmar bastante para acceder a él y merece la pena cambiar los 2 al mismo tiempo
hw6x7d8c3
caesvila
Bmw 525i E60
26 Jul 2016
Me interesa, me pasa algo parecido
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Centrotec
9 Jul 2013
Pues ya te diré, acabo de encargar la fsu"resistencias aka erizo" y el ventilador. A lo largo de la semana que viene haré la obra.Espero que sea eso.
Por cierto ya encontré que significa el ventilador rojo ese encendido en el panel de mandos de la calefacción, y es para cuando tienes activo un programa temporizado de calefacción.
Centrotec
9 Jul 2013
Pues nada, después de poner el motor y el erizo nuevos, todo sigue igual, así que ya no se donde mirar, sopla fuerte cuando le viene en gana durante 1 segundo y para de nuevo, bueno no para, si no que se queda en una leve brisilla por las toberas
Centrotec
9 Jul 2013
Otra cosa que acabo de observar es que sopla como debería durante 5 segundos al poner contacto luego vuelve a modo brisilla
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
S
Si en algún modo te echaba suficiente caudal no debiste cambiar el erizo y el motor. Seguramente tendrás mal el modulo del aire, que es la botonera. Quita la moldura central y mira si el ventilador que lleva la botonera funciona o esta parado, se suelen gripar y el clima va como le da la gana. Un modulo en el desguace te puede salir por unos 100 euros.
Centrotec
9 Jul 2013
S
Lo probé en otro e60 y en ese si que iba, aunque no tenia el mismo sistema de climatizacion, pero si que me dejaba regular la velocidad del aire a la cara y del desempañador de la luna delantera, na ya pregunte en varios talleres e incluso lo llevé a la BMW, que ya que compre las piezas,a que me metieran la maquina de ellos, a ver si daba algo diferente a mi kts, pero nada, ni idea que le pasa, la próxima semana va para un taller eléctrico, le estuve explicando al tío que es lo que le pasa y me dijo que suena a embajada cojonuda, que se lo lleve pero sin prisa. Eso si, cuando le dije que era un e60 soltó un pff.
Según me dijo el dueño del coche que fue todo a partir de que se le inundó el compartimiento de la batería, pero no hay ningún conector húmedo, sulfatado, la caja de fusibles está seca y la centralita que va donde la rueda de repuesto está seca tambien, incluso por dentro.
Me ha vencido...
Muchas gracias por las repuestas y los aportes, ya os iré contando
oskitarbengala
530 d
20 Dic 2014
Te podría decir casi 98% de seguridad que la culpa es de la batería.
Te lo digo porque a mi me pasó exactamente lo mismo y el primer síntoma fue ese,no me dejaba subir las velocidades del ventilador y fue cambiar la batería que al tiempo me empezó a fallar en el arranque y problema solucionado.
El principal motivo es porque la centralita da prioridad a los sistemas principales eléctricos como inyección, abs...... etc. Y luego deja funciones secundarias como la ventilación.........
Centrotec
9 Jul 2013
He probado con una batería de otro BMW, más grande que la tudor que tiene este puesta, con un arrancador grande puesto en paralelo y sigue fallando igual. Lo de la batería ya había oído que eran tiquismiquis, pero después de probar eso y ver que todo seguía igual, lo descarté.
Centrotec
9 Jul 2013
Bueno ya esta solucionado, al final era el cable del negativo de la batería, lo curioso es que ninguna máquina de diagnosis marcara el fallo, ni la de la propia BMW, pero al menos ya está solucionado, gracias por vuestras opiniones.
Por cierto, jeje, si alguien está interesado en un motor de calefacción y su "erizo" para un e60, que contacte conmigo, están solo sacados de la caja, probarlos, y comprobar que el fallo no era de ahí y meterlos a la caja de nuevo.
Y quisiera marcar como,solucionado, el título, pero desde el móvil no encuentro la manera de hacerlo.
Ovidiu
BMW E60 525D
8 Ene 2017
Has mirado la resistencia del climatizado?esa es lo que le dan la velocidad y cuando hace el motor lo que quiere in teoria es este.Se llama en ingles Final Stage Unit es la resistencia que comanda el ventilador (motor) de la climatizacion.
Centrotec
9 Jul 2013
Si, se cambio la fsu y los ventiladores. No le deis más vueltas, se cambio el borne negativo de la batería y todo a funcionar
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Interesante, ¿cambiaste cable negativo que conecta a la batería? ¿Solo eso?
Gracias
Tengo problemas que de primeras el coche echa caudal y enfría bien pero tras 40 o 50 min andando empieza a bajar caudal de aire hasta que deja de echar. Paro el aire y a los 2 min empieza a andar y echar aire normal de nuevo.
julipan
E61 535da
14 May 2018
El IBS es muy puñetero, pero el ISTA/D te lo canta si da fallo. Me alegro que lo hayas solucionado.
