Avería Poltergeist?
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por just, 14 Ene 2018.
  1. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Buenas a todos, os comento.
    Desde hace tiempo me obligo a mí mismo a sacar el coche todos los fines de semana o cada 2, alguna vez he estado 3 semanas sin problemas, para evitar que las baterías me jueguen una mala pasada. Pues la semana pasada me jodieron, como me fui de vacaciones, no saqué el coche en 3 semanas y no arrancó. Me salía un mensaje de la caja de cambios en protección y el ventilador se enciende nada más dar al contacto = sin batería.
    He arrancado hoy el coche con arrancador y me he ido a dar una vuelta de 130km,después de parar ha arrancado sin problema.
    Desde hace un tiempo empezó a sonar un ruido por los relojes tipo relé jodido (unos clacks rítmicos que van cambiando como cada 5min) digo esto por si tiene algo que ver con el gasto de batería.
    Las cosas que me tienen mosqueado son lo del ventilador, el ruido del relé y si las baterías son reutilizables y se han gastado por consumo.
    A ver si me ayudas en algo
  2. Fran850i
    Fran850i En Practicas
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    Pues primero deberías comprobar con un polímetro donde puedes tener consumos, e ir viendo que sistemas se quedan con algún consumo que te gasta las baterías. También te recomendaría que cambiarlas los condensadores del modulo de luces, es muy sencillo y hay un manual para ello en el foro. Yo la verdad que no utilizo mucho los coches, el 850i lo cojo mas o menos 1 vez al mes y el CSI se puede tirar 2-3 meses sin arrancar y no se me quedan sin batería desde que hice el cambio de condensadores.
    El ventilador, a cuales te refieres, al electro-ventilador, o al que mete aire dentro del habitáculo?
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Como te ha comentado el compañero Fran,Condensadores(sin descartar otros consumos,que puede ser)
    El mensaje de "Caja de Cambios" es lo normal cuando te quedas sin bateria.
    Lo mejor es un Cargador-mantenedor de Baterias Ctek,mano de santo,que tiene incluso programa de Desulfatacion,para recuperar baterias descargadas.
    Prueba a resetear las centralitas,por los fallos que te pasan.
    Desconecta baterias,una noche,y prueba.
    Lo del ruido por los relojes,¿no sera la caja de las Valvulas de la calefaccion,que estan el el vano motor,por ese lado?
  4. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Buenas otra vez,
    el ventilador que se enciende es el del círculo rojo.
    El ruido a relé suena por la zona que señala la flecha verde y se oye desde dentro (creo).
    Lo del brico de los condensadores no soy capaz de encontrarlo, aver si me echáis una mano.
    Ya tengo un mantenedor de baterías ctek y es lo mejor, pero donde tengo el 8 es un garaje comunitario y no tengo acceso a enchufe.
    Gracias por contestar
  5. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Buenas,
    Supongo que te refieres al electro que se ve justo delante de los radiadores.
    Sobre el cambio de condensadores
    sobre mantenedores... no lo uses si no resuelves el consumo... o acabarás liando alguna... el consumo constante con un cargador... acabará dañando seriamente alguna batería. Yo de todas maneras... me he pasado a desbornarlo, y salvo que al pronto debe sincronizarse el motor... no tengo problemas.
    Última edición: 15 Ene 2018
  6. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    En la zona marcada en verde,esta,caja de fusibles,y reles.
    Y al lado las valvulas de la calefaccion.
    Te paso video tema condensadores.
    Un saludo:)
    Última edición: 16 Ene 2018
  7. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Muchas gracias a los 2
  8. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Buahh, lo de los condensadores me acojona. Yo y la electrónica nos llevamos fatal. A ver cómo lo puedo hacer. Se puede comprar la pieza reconvertida a alguien o algo por el estilo?
  9. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Si el tema electronico,no lo tienes claro,son solo unas soldaduras,puedes desmontar el modulo,y mandarlo hacer a un profesional.
    ¿De que zona eres?
  10. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    De Barcelona. Le enseñaré el vídeo a un amigo de televisión a ver cómo lo ve donde está la el modulo?
  11. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Eso para alguien "de servicio técnico" es como contar con los dedos, vamos, pan comido.
    Va sobre los pedales o bajo la caña del volante, como prefieras, quiero decir... tienes que quitar la tapa esa que va bajo el volante, con quitar la larga forrada te sirve, y lo verás, tiene los tres conectores que se ven en el vídeo y pone algo como General Module GM II... ahora estoy fuera y no puedo mirar el que tengo de repuesto (que no hay que sacarlo para verlo biggrin)
  12. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Bueno, he estado haciendo pruebas. De una semana a otra la batería mantiene la carga y arranca bien.
    Me puede confirmar alguien que el electro ventilador está siempre girando con el motor en marcha? Si no es así ya he encontrado el falló.
  13. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    El electroventilador que va delante de los radiadores, no el que va arrastrado por la polea... evidentemente...
    No, no funciona siempre... solo si salta el aire acondicionado, o si en marcha el motor sube de cierta temperatura entra para apoyar el del motor, haz una prueba... das el contacto y dices que salta el electro... vale... bajas el ventilador de la climatización hasta que llegue a cero y se pare el climatizador... si estaba el electro en marcha... ¿Se para?
  14. just
    just En Practicas
    25 Jul 2013
    840CI
    Buenas, creo que me estoy colando, el ventilador que funciona siempre es el de la polea, el que se vea simple vista.
  15. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Ese siempre gira... lo que tiene es un embrague "térmico", a baja temperatura gira "a lo loco" sin fuerza... y al calentarse se va bloqueando y gira con "fuerza" a las revoluciones del motor, si falla se nota que se calienta al ralentí y a baja velocidad.
    El Electroventilador solo salta a cierta temperatura o cuando se pone en marcha el aire acondicionado, y va delante del radiador del aire acondicionado, se ve a través de los riñones, y para verlo bien tienes que quitar la "tapa" trapezoidal que va en el túnel que conduce el aire hacia los radiadores
  16. Alex850i
    Alex850i Forista Legendario
    23 Oct 2006
    e90, e31
    El clack clack que oyes seguramente sean las válvulas de la calefacción.
    El electro que se enciende no es el que señalas con el circulo rojo, ya que ese lo mueve el propio motor. A motor apagado es imposible que se mueva. Se encenderá el electro que va debajo de las tapas de plástico, mas hacia adelante. El electro como ya han comentado, se enciende si el motor esta muy caliente o si tienes el AC encendido. Tiene dos velocidades, según las necesidades del coche.
