Buenas noches a todos, tengo un 330d y de he visto que se me han quedado las luces traseras encendidas y la tercera luz de freno. Al arrancar el coche el marcador se queda bien, pero al apagar el coche se me queda encendida la luz del control de estabilidad, la del control de velocidad(no tengo control de velocidad), me marca que las luces traseras están fundidas y la aguja de la temperatura me la marca en rojo, aparte la llave no me funciona y tengo que abrir y cerrar el coche manualmente. Alguien sabría decirme cual puede ser el motivo de la averia, si tiene posible fácil solución y en caso de tener que llevarlo al taller en cuanto me podría salir la broma. Le he descontectado la batería para que se me apagara la luz. Muchas gracias a todos.
Parece un problema de la "gestión" de la energía eléctrica, o sea que puede ser que el alternador esté bastante mal...
Es el 330d del 2003, ahora mismo tengo la batería desconectada desde ayer, esperare unos días a ver si se ha vuelto loco temporalmente a ver que pasa. La batería estaba bien conectada. Si a alguien le ha pasado lo mismo agradecería que me contara como lo soluciono
Primera vez que veo que a un E46 se le quede encendido el cuadro por algún problema de alternador/batería Aunque puede. Intenta medir el voltaje en la batería con el coche apagado y encendido a ver qué valores tienes. Por ir descartando.
Me paso exactamente lo mismo! Yo lo solucione soltando la batería por un par de horas, pero algunos me dijeron como que podía ser un sensor que lleva donde metes la llave que se fastidiara y el coche se queda con contacto dado aun quitando la llave. De momento no me ha vuelto a pasar
Le tengo quitada la batería desde ayer, ahora voy salir para volver a ponerla, esperemos que me pase lo mismo que a kalandrak, deseadme suerte, después os comento
Acabo de solucionar el problema. Para el que le pase lo mismo le pongo lo que he hecho yo por si le puede servir de ayuda. Desconecte la batería y lo he dejado un dia mas o menos(no se si el tiempo será determinado,pero es lo que hice) Al dia siguiente volvi a conectar la batería y arranque, pare el motor, saque las llaves y las luces que se quedaban encendidas ya no se quedaban. El cierre centralizado no me iba, ni me abria dándole al botón de la llave ni en botón interior del coche. Para arreglar esto hice lo siguiente: -Me monte en el coche y cerre la puerta -Meti la llave y la puse en la primera posición(la de la radio y el cuentakilomentros) y la saque antes de segundos. -Con la llave en la mano pulse el botón de abrir, y con el dejándolo pulsado le di tres veces al de cerrar,tras hacer esto el cierre salto solo y ya funcionaba tanto la llave como el de dentro De momento todo parece ir bien, si algo fallara ya os lo comentaria. Si alguno tiene alguna duda que me lo pregunte. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
Yo fue quitar batería y arreglarse, sali a dar una vuelta para cargar la batería porque había estado bastante tiempo con todo encendido según me dijeron, pero luego no tuve problemas con la llave ni nada.
