Por lo visto hay 2 sensores de temperatura motor
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por NESTOR, 18 Ene 2006.
  1. NESTOR
    NESTOR Guest
    Por lo que he leido hay 2 sensores de temperatura, uno para la aguja del cuadro y otro con cuyo valor trabaja la ECU. Donde se encuentra este otro sensor?? Me interesa saberlo porque podria ser la causa de mi CO tan alto (y consumo:ANAL: ) al estar supuestamente jodido...
    Que sabeis de esto????
  2. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Pues yo creo que sólo lleva uno. El mismo para los dos. Lo que también lleva es un sensor de Tª de aire de admisión... ;-)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Depende del año del coche,èste tiene uno o dos sensores.
  4. NESTOR
    NESTOR Guest
    Mi coche es del 93 :fs:
  5. NESTOR
    NESTOR Guest
    up:fs:
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    hombre, cuando el coche esta frio la ecu inyecta mas combustible, ya que parte de este se condensa en las paredes del cilindro.
    De hecho las centralitas adicionales engañan al ordenador para que se piense que esta siempre frio e inyecte mas caldo
    Pero no se si cuando se rompa el sensor el coche funcionara siempre como si estuviera frio. Lo logico es que se de cuenta de que esta roto y haga una mezcla estandar.
    Tu problema podrian ser muchas cosas, mal encendido, sonda lambda, cauda....
  7. NESTOR
    NESTOR Guest
    Enchufandolo a la maquina supongo que saldra a la luz el problema no??? Esto tiene que ser por narices en el conce o en un taller bosch me lo pueden enchufar???
    Gracias!
  8. fer316
    En cualquier taller Bosch lo pueden mirar con su maquina,de todas maneras en tu coche y siendo de ese año puede tener cualqueira de las dos opciones.
  9. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    por supuesto, en cuanto se rompe cualquier sensor el diagnostico lo detecta.
  10. NESTOR
    NESTOR Guest
    Pues ire a un taller BOSCH que aparte que supongo que sera mas barato que el conce tengo uno muy cerca de casa:)
    La maquina de los de BOSCH sera igual de efectiva que la del conce??? Se supone que el personal sabrá identificar correctamente los codigos de averia??:fs:
