Porque tarda tanto en arrancar??
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por aarone, 24 Dic 2004.
  1. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Buenas!! Como os comente al final e comprado el 325 tds y de momento no e visto nada raro salvo que para que arranque tengo que estar mucho tiempo con la llave para que arranque... Hablo de unos 4 o 5 segundos. El coche arranca a la primera pero tengo que estar eso, 3,4 o 5 segundos.... Alguien sabe porque???
    Tambien, habeis de saber que le e puesto las llantas modelo style 44 de bmw(e46).
    Cuando haga bueno le saco fotos y las pongo pa que me deis vuestra opinion!
    Un saludoooooo
  2. JMLOMU
    JMLOMU Guest
    Puede que sean los calentadores, que te estan pasando a mejor vida!!! jejeje
    Enhorabuena por el coche!!!
  3. Baur323
    Baur323 Forista
    4 Nov 2004
    Málaga
    323i & 745i
    Que yo sepa...los TDS estos no son unas balas arrancando.Te sucede con el motor frío o caliente?
  4. Theo
    Theo Guest
    puede ser q le hayan puesto un motor,una especie de bomba de gasolina a parte,no se bien como se llama,me lo explico el mecanico,y lo q puede ser q le tarde en llegar la gasolina y por eso tarda en arrancar.....
  5. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Me sucede en ambos, pero yo creo que tarda mas con el motor en caliente...Aver si va a ser la bomba que esta jodida!!!!
    Espero que lleve razon Theo
  6. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Si está todo bien arrancan a la primera y con dos vueltas de cigueñal como máximo en frio, y una en caliente.
  7. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    pues en frio no digo que no, pero en caliente hay veces que me tarda la ostia.... e leido que puede ser del inyector maestro (http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=23337) pero le e mirado y no e visto gas-oil alrededor.... Eso si, e visto algo en el 2º inyector y e notado un olor a combustible impresionante,dentro y sobretodo fuera del coche.... ADEMAS me gasta cosa de 10-11 litros de media ponderada
    ¿¿¿que será??????¿?¿?
    DIOSSS ayuda
  8. chrisda
    chrisda Guest
    ya lo has arreglado?
  9. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El mío arranca siempre a la primera y en breve tiempo, nunca le he cambiado los calentadores aunque muy de tarde en tarde le doy a ingerir algún limpiador de inyectores. Tiene unos 160000 Km. Y es un bebe todavía O:) O:) O:)
  11. chrisda
    chrisda Guest
    que es un limpiador de inyectores y como se consigue??, el mio tarda en arrancar, me fijé y no se le enciende la luz de los calentadores al arrancar...no se si tendra algo que ver...yo espero un poco para que se caliente igual pero sigue arrancando mal
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cuando un diesel arranca mal en frió lo mas probable es que estén mal los calentadores o el rele de estos.
    Los calentadores defectuosos y los que están mal obviamente no realizan bien su función.
    Se cambian todos los calentadores a la vez.
    El rele de los calentadores o su fusible han de estar en perfecto estado en caso contrario puede que el tiempo de actuación sea escaso.
    Los limpiadores de inyectores los vendes en las tiendas de repuesto, en los concesionarios, en las gasolineras, en los centros comerciales….se ha de llenar primero el deposito de gasoil a tope para añadir el limpiador.
    Es conveniente colocar una o dos válvulas antirretorno para que la bomba de gasoil no coja aire y arranque bien en caliente….;-)
  13. Gusknight
    Gusknight Forista
    26 Abr 2004
    AV y CA
    Quería añadirle un limpiador de inyectores pero ahora no me queda claro si es más efectivo a medio deposito lleno o con el entero. El otro día lei a Fer que decía que era mejor con el depósito a la mitad.
  14. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Hombre a medio deposito el limpiador estará más concentrado y su acción será más contundente, pero sin pasarse de concentración, yo hago como dice FER, cuando el deposito tiene poco gasoil, le añado en la gasolinera un bote, lleno solo medio deposito y a correr, cuando ya esta casi vacío le lleno el deposito de gasoil entero y hasta la siguiente. El bote lo añado antes de repostar para que al poner el gasoil nuevo se mezcle bien con el producto en el depósito.
    Un buen limpiador no viene mal de vez en cuando (pero sin abusar), también es bueno si el motor está bien de todo darle cera de lo lindo con y sin limpiador, que la carbonilla se acumula y...
    Cuando digo darle cera es llevarlo alto de vueltas y con carga (en marchas largas) ya se que lo de los radares se están poniendo peliagudos..., pero no hablo de ir dando acelerones y subidas y bajadas de vueltas que luego que si se rompe aquello, que si la culata, que si el turbo (si quieres estirar compra un M3:))
  15. polloo
    polloo Guest
    respuesta de pollo
    a mi me pasaba lo mismo y crei durante un tiempo que de los calentadores y al final es un fallo que el gasoil, cuanto mas tiempo este parao el coche,ba pa tras,y mientras tienes arrancando el coche,hasta que no suba el gasoil,no arranca,y es un fallo que tienen con el tiempo muchos como el nuestro...pregunte en un taller la solucion y me dijeron que me buscase una valvula de retencion de los motores de 250 de fuerabordas (lanchas). la encontre, la lleve,cortaron el tubo que va a la bomba gasoil y la pusieron..... no me cobraron ...y desde entonces siempre arranco a la primera,en frio o en caliente. espero que os sirva de algo.
  16. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    cuanto puede costar cambiar los calentadores en un 6 cilindros? + - ??
  17. polloo
    polloo Guest
    los calentadores (los 6) originales valen 124,00 euros aparte la mano de obra...pero ojo que te hablo aca en ceuta que no hay iva eh?
  18. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Pregunta a Original1.
    Te dará el precio con descuento…O:)
  19. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    ami es que aveces mu huele como a gasoil....(solo en caliente)
    Y a lo mejor yo creo que tengo la bomba jodida!
    Eso si es caro!
  20. jtssystems
    jtssystems Forista
    2 Sep 2004
    Lo que queda del planeta Tierra
    E39M/E90/E53
    Y donde esta ese relé o los fusibles implicados??? aunque lo mio seguro que son los calentadores!!.
  21. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El relé de los calentadores con su fusible están encima de la DME, electrónica digital del motor.
  22. jtssystems
    jtssystems Forista
    2 Sep 2004
    E39M/E90/E53
    fart: cada vez que alguien tiene algun problema desmontas tu coche o es que ya tienes una coleccion "por si acaso"???
    siempre me sacas del apuro!! gracias.
  23. jtssystems
    jtssystems Forista
    2 Sep 2004
    E39M/E90/E53
    Si no me equivoco en el club cuestan menos de 80€ iva incluido más la mano de obra.
  24. chrisda
    chrisda Guest
    donde se coloca esa valvula?? supongo que lo haran en talleres no? y cobraran mucho? gracias! :razz:
  25. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Bueno yo no soi del club [-X , pero gracias por la informacion :)
  26. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Del coche es de donde tengo menos fotos, cada vez que cojo la cámara suelo hacer unas 80 ó 100 fotos, al año ni te lo puedes imaginar…..:razz:
  27. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Quien la ha colocado lo ha hecho en el tubo del retorno de los inyectores. Yo seguramente colocaría una en la ida y otra en el retorno pero bajo el asiento trasero en la salida del aforador..
