portatil se apaga solo sin mas!!
bmw 318is coupe
boxster
10 Sep 2007
hola
tengo un portatil toshiba que desde hace un tiempo se apaga el solo. no se si sera algo de temparatura porque se apaga no llega ni a los 10 min de encenderlo.. hace cosa de 2 meses decidi formatear porque pense que seria el sistema operativo. pues hay ya me dio problema porque al intentarlo se me paro y me dejo a medias.. despues de un tiempo intentado varias veces consegui meterle un windows.. pero sigue igual,se apaga a los 10 min de encender. e probado quitarle una tableta de memoria ram que le puse para aumentar y nada sigue igual.no me hace ruidos raros simplemente se apaga de golpe.. que podria ser!! a alguien le a pasado algo parecido??
gracias de antemano.
saludos
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Suena a temperatura excesiva en el procesador. ;-)
AwuS
5 Jun 2008
McClane;9225005 dijo:
+1 Para asegurarte, entra en la bios y fijate en la temperatura del procesador unos minutos, ahi veras si se calienta o no. Entra a modo de errores y si no se te apaga es problema de software, si se te apaga a modo de errores...procesador! abrelo, limpialo y si te sigue pasando lo llevas al servicio tecnico!
saakman
3 Jun 2010
Esta sucioooo
Exactamente, sino tiene garantía desarmalo y limpialo con aire a presión, si no te atreves a desarmarlo, simplemete echalo en el coxe y cuando vayas a una gasolinera pasale por las rejillas que tenga para ventilarse la pistola a presión y listo.
Lo de meterte en la bios para mirar la temperatura.... Bueno si sabes la temperatura correcta a la que tiene que funcionar tu procesador pues bien, pero si no tienes ninguna base con la que comparar cualquier temperatura te podrá parecer alta o baja....... normalmente la temperatura standard correcta suele estar entorno a 40 - 50 grados, pero todo depende de la tecnología del procesador (si es centrino, celeron, single core o dual core....)
AwuS
5 Jun 2008
saakman;9227020 dijo:
Esta sucioooo
No hace falta tener ninguna tabla, cuando se enciende esta frio, a una temperatura, 20 por ejemplo, pues si estas 5 minutos observando y ves que sube, que sube, que sube...y se acaba apagando....
saakman
3 Jun 2010
Hombre en la bios no creo que se caliente mucho, ten en cuenta que no tiene ningun servicio activo, cuando se calentará y apagará será con la carga de windows, al ver videos, al descomprimir archivos, de hecho seguro que no es capaz de hacer una nueva instalación de windows, pero si se calienta en la bios tiene que tener mierda pa vender.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
saakman;9228010 dijo:
Sí, sí se calienta, y mucho. Si puedes, pruébalo y verás que sí se calienta. ¿Por qué? Pues... ¿A qué huelen las nubes? ¿Por qué siempre el líquido de prueba de las compresas es azul?... :-k
EL NINJA
Hay vida mas allá de las 8000 RPM , Rotary Power
RX-8 HI Power
15 Dic 2007
Limpialo con aire a presion, por ejemplo en una gasolinera o la pistola de un camion y luego pruebalo a ver que tal ?
saakman
3 Jun 2010
McClane;9228110 dijo:
No creo que se caliente un coche igual cuando lo acabas de arrancar que cuando vienes de hacer un rally, no? Creo que se de lo que hablo, y por eso doy mi opinion y ayuda.
Gracias por tu post nos ha aclarado bastante
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Si te da tiempo, metele el Everest (si quieres te paso uno portable) y asi podras mirar las temperaturas al momento y mirar a cuantos grados se te para. No creo que sea tema de temperatura, si fuera ese el problema tendrias el ventilador del procesador funcionando como loco. Si ves una temperatura muy alta en el procesador, no lo limpies solo, cambiale tambien la pasta termica. Yo estoy mas en que s un fallo de la placa base.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Por cierto, en el tema de la RAM que le pusiste, fijate bien que sea identica en TODO a la que traia el PC de la tienda. A una amiga le puse un modulo nuevo para aumentar la RAM y eran diferentes, y por eso se le reiniciaba tambien.
AwuS
5 Jun 2008
saakman;9228472 dijo:
No se calienta lo mismo, obvio, pero te invito a que pruebes tu teoria, arranca el coche, dejalo quieto, solo arrancado y a los 10 minutos pon la palma de la mano encima del motor, luego vienes y me cuentas.
AwuS
5 Jun 2008
Ya pero aunque no tenga ningun servicio activo, si el portatil no refrigera bien por lo que sea se calentará igual y seguira subiendo la temperatura hasta que se apague por seguridad...nose si me explico
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
AwuS;9228533 dijo:
En menos de 5 minutos de arrancarlo no hay quien toque los colectores...:descojon:
B.Miguel.W.
PORSCHE 993
16 Ago 2007
Prueba con este programa que te dice la temperatura del procesador
Speccy.exe
saakman
3 Jun 2010
Si en la BIOS se apaga es que tiene mucha mierda, de todas formas se apague o no se apague en la BIOS, simplemente limpialo que tendrá pelusas en el disipador, ventiladores y hasta en el escopetín, y se te quedará nuevo. Si te esperas al invierno no te hará falta ni limpiarlo ;-)
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
saakman;9228581 dijo:
¿A cuantos grados estas tu en tu casa en invierno? ¿A -45º? Eso es un poco indiferente, los ordenadores se calientan mucho, y que sea invierno no va hacer que baje la temperatura del procesador si lo estas utilizando a no ser que en tu casa esteis a -45º como te he dicho.
AwuS
5 Jun 2008
A mi no me hace falta cambiar la pasta termica, eso es para pringaos, yo tengo el más mejor disipador de todo el world biggrin
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
AwuS;9228612 dijo:
Creo que este es tu PC.nO? :descojon::descojon::descojon:
AwuS
5 Jun 2008
Izanhut;9228624 dijo:
Esa mierda? por quien me tomas? eso es para mortales, yo a ese me lo paso por la piedra facilmeeeente.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
AwuS;9228631 dijo:
:descojon::descojon: Entonces tu juegas en otra liga amigo...jejej.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
AwuS;9228635 dijo:
Este es mi disipa
Refrigeracion pasiva? Se le podran acoplar ventiladores.nO?
P.D. Yo soy mas de Zalman =D=
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
AwuS;9228635 dijo:
Este es mi disipa
Si metes eso en un portátil, tal y como está, te doy 50 pavos. biggrin
Yo tampoco tengo ventiladores, bueno sí, en el radiador, para enfriar el agua... :supz:
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
SÍ!! LO SABÍA!! SABÍA QUE CON ESE ORDENADOR SE HACE EL ANUNCIO DEL PELO PANTENE!! :floor: :floor: :floor:
AwuS
5 Jun 2008
Nono, lleva 2 ventiladores be quiet silentwings usc 140x140 16,5 dB a 1.000 rpm
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
AwuS;9228690 dijo:
Con ese cooler tendras bien anclada la placa base a la torre.nO? Si no se te parte...
AwuS
5 Jun 2008
McClane;9228677 dijo:
jajaja que bruto, no tengo este en el portatil, lo tengo en el UMPC así que dame mejor 100 :finga:
AwuS
5 Jun 2008
Izanhut;9228700 dijo:
En concreto el de la foto no es el mio, pero es el mismo, esta todo bien ancladito y recien comprado...3.325,99 € :moon:
